Forfatter Emne: Problem med vvb/komp.rens i L6  (Læst 2824 gange)
Offline noerskov
« Dato: Mar 07, 2013, 16:57 »
Hej alle er rendt i et problem jeg har lige sat komp.rens på og sat den i L6 sammen med en rød ledning og da jeg gik ind for at aktivere kompressor skrev den at udgangen var optaget hvordan gør i andre jeg har cirkulationspumpen i L5 og komp i L6 men hvad nu når jeg i næste uge får vvb prioriteringsmotor på hvor kan jeg sætte den til og der kommer også snart røgtemp måler og returvandsmåler hjem jeg kan ikke  lige regne ud hvor jeg skal få plads til alt det når det ikke kan arbejde sammen med noget andet
venlig hilsen henrik
Online michael f
Sv: Problem med vvb/komp.rens i L6
« Svar #1 Dato: Mar 07, 2013, 17:13 »
Du kan sætte pumpen på en dobbelt overkogsikring, så har du to frie udgange.
En til vvb ventil og en til komp. rens.
Den røde ledning er ført ned på motorprint.
Kig manual http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%206.80.pdf
Offline noerskov
« Svar #2 Dato: Mar 07, 2013, 18:07 »
Tak for det så må jeg se om jeg kan finde ud af det med den overkogsikring
hilsen henrik
Offline noerskov
« Svar #3 Dato: Mar 07, 2013, 19:41 »
Kan pumpen stadig automatisk køre start/stop hvis jeg kobler den over overkogssikringen
Online michael f
« Svar #4 Dato: Mar 07, 2013, 19:46 »
Overkog skal slukke fyret.
Så når du sætter pumpen på termostaten,
kan den tænde og slukke pumpen,
når den når den indstillede temperatur.
« Senest Redigeret: Mar 07, 2013, 19:47 af michael f »
