Forfatter Emne: Skorstensræk justering  (Læst 30260 gange)
Offline noerskov
Sv: Skorstensræk justering
« Svar #15 Dato: Mar 10, 2013, 12:49 »
Ja det må så blive en isokern da det ville være for bøvlet at skulle lave ny skorsten fra kælderen og op i stueetagen og så videre op på loftet
men er det også på grund af det at den laver de forbandede askekager
hilsen henrik
ps jeg syntes ikke forbruget er voldsomt selvfølgelig nu med alt det blæst er det steget men ellers ligger på mellem 800 og 900 gtram i timen ifølge autobergningen
« Svar #16 Dato: Mar 10, 2013, 12:59 »
Hej Henrik,
Nu er det altså svært at udtale sig helt skråsikkert, når man ikke selv har set problemet, men svingende træk i skorstenen giver svingende forbrænding.
 - Svingende forbrænding betyder at til tider er forbrændingen korrekt, til andre tider er den ikke korrekt.
 - Ikke korrekt forbrænding er den almindeligste årsag til "askekage".
Altså min #husmands konklusion": Ja, det er sandsynligvis dit svingende skorstenstræk der er årsagen til dine problemer med askekage  ;)
...anyway, dit skorstenstræk skal være stabilt, så det skal bringes i orden under alle omstændigheder.
Der er nogle her på forummet der bruger to store trækstabilisatorer for at få et ordentligt skorstenstræk, så du er ikke den eneste der slås med dette problem.
Du har måske så bare en skorstensfejer der ikke helt forstår problematikken, modsat de andre  ;)
hilsen henrik
Offline noerskov
« Svar #17 Dato: Mar 10, 2013, 14:14 »
Jeg begynder at hælde til at der er en fejl i fyret jeg har lige vejet piller af igen renset kedlen tømt aske og renset herden for det kompressoren ikke kunne tage og nu har jeg startet det og pillet renselemmen af nu vil den ikke engang holde gang i bålet i 10 % drift ved hverken skorstenstræk 1 eller 4 og har prøvet forskelligt blæs justeringer det er vel ikke sådan at jeg i virkeligheden har fået en 16 kw brænder istedet for en 10 jeg ved ikke om det er normalt at man kan justere den op til at yde 16 kw når det kun er en 10er
hilsen henrik
« Svar #18 Dato: Mar 10, 2013, 16:04 »
Du kan justere den op til 250 KW, og det er nok lidt tor meget.  :)
Prøv med tallene fra listen http://www.nbe.dk/files/manager/standard%20tal%206.75%20til%20bs1016.xlsx
Sæt så skorstens træk rigeligt højt.
Måske helt vildt 6  O0
Så ved du at den er for stor.
Så sætter du den en ned ad gangen, til der er et stabilt bål.
Se efter at sneglen ikke står for stejlt.
At der ikke er vildt meget smuld ( det har du ikke skriver du  ^-^ )
Offline noerskov
« Svar #19 Dato: Mar 10, 2013, 16:24 »
Jeg har prøvet nu i en time at køre 12 kw og skorstenstræk 3 det går nogenlunde men absolut ikke tilfredsstillende kan man på en eller anden måde ændre på sneglen sådan at den giver piller noget oftere men samme mængde  som bare bliver delt op i feks 2 problemet er at bålet brænder helt vildt og voldsomt og ca 15 sekunder inden den giver piller igen er ilden væk og det er også selvom blæseren er skruet ned på 10 og det med at tage renselemmen af gør ingen synlig forskel og det er absolut heller ikke noget jeg tør sove fra med den pillet af
hilsen henrik
Offline noerskov
« Svar #20 Dato: Mar 10, 2013, 16:25 »
Michael min snegl kan kun stå på en måde det er den model med magasin og kedel bygget sammen  :D
Offline noerskov
« Svar #21 Dato: Mar 10, 2013, 16:31 »
Tak for linket Michael jeg prøvede at sætte tallene ind fra listen for et par dage siden hvis jeg kører skorstenstræk og blæsertal ind som der står på listen kan jeg ikke engang få det til at køre i 100 % drift kører jeg med  30 i blæs flyver pillerne simpelthen af herden
hilsen henrik
« Svar #22 Dato: Mar 10, 2013, 16:50 »
Er det en kedel med rensemekanik ?
Hvad står vægten på trækstabilisatoren på ?
Er renselågen taget af ?
Hvad af vejer du når du kører 6 min ? ( autoberegning )
Hvor stor er brænderen ( KW ) ?
Hvad står KW på inde i autoberegning ?
« Senest Redigeret: Mar 10, 2013, 16:51 af michael f »
Offline noerskov
« Svar #23 Dato: Mar 10, 2013, 17:00 »
Det med semirens vægten på ts er 10 pa hvis du mener renselågen på skorstenen så er den sat på igen den kører 900 gram ud på 6 min brænderen er en 10 kw jeg har stilt kw op på 12 men har kun kørt sådan i et par timer
« Svar #24 Dato: Mar 10, 2013, 17:02 »
Er det 6 eller 8 mm piller ?
Offline noerskov
« Svar #25 Dato: Mar 10, 2013, 17:05 »
6 mm stampemøllen kørte 8 mm før hp neova og der var smuld og bløde piller
« Svar #26 Dato: Mar 10, 2013, 17:15 »
Der er den  :) :) :)
Du skal gerne bruge 8 mm piller.
Når halvdelen af en 6 mm pille er brændt af, bliver den så let at den flyver i blæser vinden.
Stampemøllen skal også have mere luft end andre, og det gør jo ikke dit problem mindre.
Så nye 8 mm piller, og tallene fra listen, så burde det kører igen.
Offline noerskov
« Svar #27 Dato: Mar 10, 2013, 17:36 »
ÅHHH nej jeg har næsten lige fået 2 tons hjem og slæbt dem ned i kælderen men der var samme problemer med 8 mm
« Svar #28 Dato: Mar 10, 2013, 17:44 »
Så kan du måske med fordel bruge en af de nye U herde.
Måske sådan en kan løse det problem.
Forbrændingen er ikke som på en almindelig herd.
Offline noerskov
« Svar #29 Dato: Mar 10, 2013, 17:48 »
Ok har du et link til den men takker for hjælpen så skulle jeg aligevel nok have fundet en der kunne låne mig et par sække inden jeg købte 2 tons men det ved jeg så til næste gang man lærer jo så længe man lever
hilsen henrik
