Forfatter Emne: lån af herde  (Læst 12046 gange)
Offline noerskov
lån af herde
« Dato: Mar 10, 2013, 19:56 »
Hej alle findes der en venlig sjæl der kan/vil låne mig en herde til en 10 kw det er den standard jeg har brug for jeg har den u formede og kan ikke få det til at virke og er blevet rådet til at prøve den standard http://shop.nordjysk-bioenergi.dk/product/rist-10-kw-sommer-305/ jeg bor i kjellerup området og vil være meget taknemlig for at kunne låne en og se om det er det der er problemet
venlig hilsen henrik
Sv: lån af herde
« Svar #1 Dato: Mar 10, 2013, 19:58 »
Jeg burde have en ekstra på lager. Jeg tjekker lige i morgen. Jeg bor ved Lee, 5 km nord for Bjerringbro.
Offline noerskov
Sv: lån af herde
« Svar #2 Dato: Mar 10, 2013, 19:59 »
Det lyder godt hvis du har det der er heller ik så langt  ;D
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
Sv: lån af herde
« Svar #3 Dato: Mar 11, 2013, 11:17 »
Hej Henrik.
Kan du ikke fortælle lidt om hvad det er du ikke kan få til virke..
Måske er der andre der har løsningen.. måske er der andre som sidder med samme problem som dig, som kigger interesseret med ...  O0
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Offline noerskov
Sv: lån af herde
« Svar #4 Dato: Mar 11, 2013, 11:27 »
Hej jamen det er hovedsaligt problemer i lav drift og med askekager/slagger uanset indstillinger du/andre kan læse lidt her i et andet indlæg fra mig  ;) http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3795.0
hilsen henrik
Sv: lån af herde
« Svar #5 Dato: Mar 11, 2013, 15:21 »
Hm, jeg har sgu ikke en ekstra alligevel :-/
Offline noerskov
Sv: lån af herde
« Svar #6 Dato: Mar 11, 2013, 17:15 »
ok det er bare iorden ellers tak for hjælpen men jeg bestiller en skal jo bruge en alligevel så jeg har en af hver
hilsen henrik
Sv: lån af herde
« Svar #7 Dato: Mar 11, 2013, 17:25 »
Hej Henrik,
Det kan meget vel være den "sommerherd" der driller dig.
Jeg deltog også i forsøget med den og havde en lille forbedring i selve forbrændingen, men ved større last på den giver den alt for meget askekage.
Jeg har brugt den om sommeren, men nu kører jeg hele tiden med den normale herd, da jeg ikke gider indstille en masse for at spare max. 100 kg. træpiller om året.
hilsen henrik
Offline noerskov
Sv: lån af herde
« Svar #8 Dato: Mar 11, 2013, 17:28 »
Michael det er den u formede med de høje sider jeg har som jeg har så store problemer med jeg vil prøve den gamle og det er lige nøjagtig det med aske og slagger der er problemet jeg er ved at have styr på et stabilt bål  i lav drift ved at køre skorstenstræk 5 det lyder voldsomt men der kører den bedst
hilsen henrik
Sv: lån af herde
« Svar #9 Dato: Mar 11, 2013, 18:59 »
Hej Henrik,
Jeps, det er den vi andre kalder "sommerherden"  ;)
Den er ikke go' i det lange løb  ;)
Få dig en standardherd som den her http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/2383/s/scotte-woody-herd-10-kw-sommerherd/category/10/
hilsen henrik
Offline kalvetaa
Sv: lån af herde
« Svar #10 Dato: Mar 11, 2013, 19:03 »
Hos mig virker sommerherden da ellers fint ...  :P
Mvh Brian
Offline noerskov
Sv: lån af herde
« Svar #11 Dato: Mar 11, 2013, 19:06 »
Det er den jeg vil prøve så må den blive bestilt samtidig med røg temp måler og returmåler og alt det andet jeg mangler for jeg kan ikke få den sommerherd til at virke jeg har nu et rigtig fint bål i 10 % drift og 50 og 100 men det hjælper jo ikke når den laver så meget askekage på 5 timer at kompressoren ikke kan skyde det af med 10 bars tryk i 2,8 sekunder  :-[
hilsen henrik
Sv: lån af herde
« Svar #12 Dato: Mar 11, 2013, 19:08 »
Hej Brian,
Det kan lade sig gøre at justere "sommerherden" til korrekt forbrænding, men langt de fleste oplever problemer med netop askeophobning når de kører med den.
Konklusionen er at den er alt for sensibel, men den har en fantastisk forbrænding når den fungerer.
Sv: lån af herde
« Svar #13 Dato: Mar 11, 2013, 19:09 »
Hæv luft tallene, og få brændt pillerne af.
Det er sikkert vildt at se på, men det er bedre at de brænder af med for meget luft,
end at fyret måske stopper på et ubelejligt tidspunkt.
Offline noerskov
Sv: lån af herde
« Svar #14 Dato: Mar 11, 2013, 19:10 »
Så nu når det kører nogenlunde kan jeg begynde at eksperimentere med pi og se om jeg kan få det mere stabilt over et døgn så graferne ikke ligner en rundsavsklinge der er forstørret op
