Forfatter Emne: stokerkontrol/stokercloud  (Læst 2407 gange)
Offline noerskov
« Dato: Mar 10, 2013, 22:44 »
Hej hvordan gør man lige for at stokerkontrol holder sig kørende når man ikke er ved pc jeg har slået alt fra pauseskærm og dvale og alt det halløj nogen gange kan den godt være på i mange timer andre gange cutter den forbindelsen efter måske en halv time og det er jo ikke smart hvis man ikke er hjemme
hilsen henrik
Sv: stokerkontrol/stokercloud
« Svar #1 Dato: Mar 10, 2013, 23:47 »
Hej Henrik.
Det er en god ide at poste spørgsmål i rette tråd. Det er Jens fra stokerkontrol der er den helt store ekspert, han følger Interface til pillefyr meget nøje, men kommer da også forbi andre tråde med mellemrum.
Start med at slå "advanceret log" til. Så samler stokerkontrol data så Jens har noget at fejlsøge på. Er det ikke nok er det en god ide at have "logmein" eller tilsvarende kørende, så kan jens jo få en kode og så selv checke på PC'en hvad der kan være galt.
Er det mellem styring og PC eller mellem PC og internet den er gal?
Styring/pc
En af synderne til kommunikations udfald er ofte for billige rs232/usb convertere, men en gang imellem er det lidt mere spidsfindig.
Kabellængde/type, støj og løse forbindelser.
pc/internet
Her kan du skifte mellem passiv og aktiv FTP, det kommer an på hvor data uploades hen.
Offline noerskov
« Svar #2 Dato: Mar 11, 2013, 08:17 »
Tak fo det jeg flytter den lige men bortset fra det så er forklaringen nok i kablet der er 15 meter langt
hilsen henrik
