Forfatter Emne: problemer med at tømme magasin  (Læst 20332 gange)
Sv: problemer med at tømme magasin
« Svar #15 Dato: Mar 16, 2013, 16:22 »
He he, nu er jeg jo aflønnet af et firma der laver pneumatik  ;)
...så det er da en rigtig god ide  ;)
I praksis tager man en enkeltvirkende luftcylinder og lader den arbejde når der kommer tryk på kompressorrens.
Simpelthen med et T-stykke på luftslangen mellem ventilen og blæserørene.
For dem der ikke ved hvad en enkeltvirkende luftcylinder er, kan jeg forklare at det er en luftcylinder men en indbygget fjeder.
Når man tilfører lufttryk til cylinderen kører den den ene vej, og når trykket fjernes trykker fjederen den den modsatte vej.
Alternativt kan man montere en lille elektrisk vibrator, som kører på et ur.
Tanken har strejfet mig om ik man kunne lave noget smart evt noget med et styk aluminium på et luftstempel som kan køre sammen med komprens
Offline noerskov
« Svar #16 Dato: Mar 16, 2013, 16:37 »
Ja det var jo absolut en mulighed men der bliver jo så pludselig en del der skal laves da den cylinder kun skal køre når siloen når ned på et vist punkt hvis man satte den til at køre med fuld silo ville det nok resultere i noget med bøjede stempler og den slags indtil videre vil jeg vil jeg sgu prøve at sætte kompressoren op mod siloen med en skumplade imellem og se om vibrationer fra den kan gøre det  ;D
hilsen henrik
« Svar #17 Dato: Mar 16, 2013, 16:46 »
Nej nej nej, cylinderen kan da køre uanset om siloen er fuld eller tom  ;)
...hvis du monterer den så luften trækker den væk fra siloen, vil det være fjederkraften der "banker" på siloen, og den kører jo ikke længere end til den rammer siloen  ;)
Bøjet stempelstang ??
...næ næ, så har du i hvert tilfælde købt noget billigt kina-skrammel  ;)
hilsen henrik
« Senest Redigeret: Mar 16, 2013, 16:47 af MHES »
Offline noerskov
« Svar #18 Dato: Mar 16, 2013, 16:57 »
Ja jeg må lige have lagt hjernen lidt i blød for at finde den rigtige løsning og nej det bliver ALDRIG noget med noget kineser lampallerværk   :)
« Svar #19 Dato: Mar 16, 2013, 17:00 »
På rendevibratorer bruger man små 230 VAC vibratorer, de kan ikke koste meget og er meget effektive.
...og så kan de også bruges uden at man har kompressor(rens).
Offline noerskov
« Svar #20 Dato: Mar 16, 2013, 17:04 »
Har lige googlet vibrator i billedresultater ja der er vibratorer i mange afskygninger  ;D men nok ikke lige noget jeg kan bruge til siloen
« Svar #21 Dato: Mar 16, 2013, 17:12 »
Fy fy, hvad er det du googler  ;)
...jeg kender et firma det laver sådan nogle løsninger, de hedder Lysta og findes her http://www.lysta.net/ - det er pæne mennesker  ;)
...en anden mulighed er dem her http://www.vitek.dk/
Prøv at google "lineærvibrator" eller "lineær vibrator"  ;)
« Senest Redigeret: Mar 16, 2013, 17:15 af MHES »
Offline noerskov
« Svar #22 Dato: Mar 16, 2013, 17:15 »
jeg har lige fundet noget der evt kan bruges en cvp vibrator eller noget i samme stil må kunne gøre det
« Svar #23 Dato: Mar 16, 2013, 17:17 »
Min 1 pillebrænder havde en lille elmotor i låget, EN omdrejning pr minut, som havde et nærmest tyk stykke ståltråd, der nåede ned til hullet, og det virkede fint, når det lige blev bøjet lidt.
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #24 Dato: Mar 16, 2013, 17:44 »
Hvad med en rystepudser ville den mon kunne gøre noget
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline noerskov
« Svar #25 Dato: Mar 16, 2013, 17:51 »
Tror egentlig den nemmeste løsning er med den vibrator den er nem at montere og kan køre på ur http://luftvibrator.dk/brancher/procesindustri den der med  de blanke ender må kunne gøre det men den er nok lidt dyr
« Svar #26 Dato: Mar 16, 2013, 17:53 »
Ole siloen virker utrolig glat indvendig det er sådan noget ligesom stærk maling/plasticbelægning og jeg havde aldrig troet det ville blive et problem det kan sagtens laves så der bliver stejlere sider i siloen men det vil tage for meget plads den er jo i forvejen kun på 150 kg hvoraf den ikke kan tage de sidste 25-50 kg
hilsen henrik
Hej hvis siloen er helt glat, er det jo fordi at pillerne "står" ovenpå hinanden. Kan godt være at den kan rumme 150 kg, men med dit problem er det jo faktisk kun 100-125 kg der kan bruges.
Synes klart det lyder som et problem for NBE.
Anlæg som dit er jo beregnet til at stå inde, i f.eks bryggers osv.  Så synes jeg  det er no go, med vibrator på siloen pga larm.
Er det et generelt problem, hvilket jeg ikke ved, skal den silo da laves lidt om. Bedre den er en smule mindre, og så kan tømme sig selv ordentligt, det andet vil være et irritations moment i min verden.
Offline noerskov
« Svar #27 Dato: Mar 16, 2013, 17:57 »
Ja vi er ihvertfald 2 der har problemet og det skulle jo være mærkeligt vi var de eneste men man må da kunne prøve at tage kontakt til nbe ja mange har dem til at stå inde min står i kælderen og larm er ikke et problem som sådan selvom fruen klagede lidt over kompressoren i starten men det var fordi den var skubbet så langt tilbage at varmerørene rørte ved cylinderen på kompressoren det lød nu også træls
« Svar #28 Dato: Mar 16, 2013, 22:15 »
der er også nogen der har problemet med de alm. siloer men de har bare en gummihammer liggende og giver den et dask når de går forbi,man kan også bruge en lille elmotor med en skive der er lidt ude af balance.mvh erik
Offline nekkos
    • OokayY
« Svar #29 Dato: Mar 17, 2013, 11:41 »
Jeg har også problemmet med en almindelig silo, 320 liters. Jeg har også tænkt på et stempel der lige slår en gang imellem. Mener helt klart det ville være bedst at køre den med kompressorrens. Det er ikke meget der skal til før de falder ned.
Men da jeg ikke har kompressorrens endnu, plejer jeg nu bare at give den et slag med hånden på 2 af siderne, når jeg går forbi engang imellem og alt er iorden.
Scottte / blackstar 16 KW. ver 6.73
Trækstabilisator
110 Liter varmtvandsbeholder, vølund
245 m2
