Forfatter Emne: Hjælp til drifttermostat  (Læst 3778 gange)
Offline noerskov
« Dato: Mar 27, 2013, 23:02 »
Hej har idag fået en drifttermostat som skal bruges til at styre cirkulationspumpen men nu er jeg jo ikke lige specielt hård i det med strøm så jeg håber nogen kan fortælle mig hvor jeg skal koble ledningerne på der kommer fra stikkontakten og hvor jeg skal sætte ledningerne på der skal gå til pumpen jord har jeg styr på  ;)
hilsen henrik
Offline mesteren
Sv: Hjælp til drifttermostat
« Svar #1 Dato: Mar 27, 2013, 23:33 »
Jordledningerne sætter du i jordklemmen, som du har styr på. Nulledningerne samler du i en samlemuffe(håber der er plads i termostaten). Fasen fra stikkontakten sætter du på klemme c (common). Fasen til pumpen sætter du på klemmme 1. Prøvekør. Hvis nu pumpen kører når kedlen er kold skal du flytte fasen til pumpen fra klemme 1 til klemme 2. I termostaten sidder der bare en skiftekontakt. Der er enten forbindelse mellem c og 1 eller også mellem c og 2 afhængig af temperaturen.
Offline noerskov
« Svar #2 Dato: Mar 27, 2013, 23:47 »
Super tak for hurtigt svar prøver det lige når der bliver dagslys  :D
GOD PÅSKE
hilsen henrik
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #3 Dato: Apr 28, 2013, 13:45 »
fik du den koblet til ?? 1 eller 2
hvilken model er det er det den som sider ved siden af overkog sikringen eller er det den med fjern føler ??
jeg har nemlig den der sider ved siden af overkog sikringen men syntes ikke rigtig den reger hurtig nok,
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline noerskov
« Svar #4 Dato: Apr 29, 2013, 20:04 »
Hej ja den kom til at virke jeg havde samme problem som dig med at den reagerede for langsomt jeg har sat den i dyklommen på siden af kedlen og så sat overkogssikringen i en dyklomme lige ved fremløbet på kedlen og det virker ok hvis det reagerer for langsomt burde det også virke omvendt så den slukker når fyret bliver varmere og så reager den langsommere
hilsen henrik
Offline noerskov
« Svar #5 Dato: Apr 29, 2013, 21:17 »
Jeg har lige tjekket den sidder i klemme 2 på min
