Forfatter Emne: hjælp til urstyring  (Læst 3718 gange)
Offline noerskov
hjælp til urstyring
« Dato: Apr 02, 2013, 11:35 »
Hej  jeg mangler lidt hjælp til urstyring jeg har læst manual og guiden på mhes.dk men jeg må have en brist eller en eller anden form for defekt i min hjerne for jeg fatter det simpelthen ikke jeg vil gerne have fyret til at køre fra kl 17:00 og til kl 01:00 og så igen fra 05:00 og til kl 10:00 men hvordan skal jeg skrive det ind i urstyringen og lyder det til at være en helt tåbelig måde at gøre det på
hilsen henrik
det er v 6,79 styring
Sv: hjælp til urstyring
« Svar #1 Dato: Apr 02, 2013, 11:44 »
Ja, den er lidt kringlet.
Fra kl 5 til kl 10 er der 5 timer.
Perioden kan så være 5 timer.
Start igen kl 17 og 5 timer frem.
Slut kl. 1 og 5 timer før giver start kl 20.
Indstil tid.
Indstil periode til 5 timer.
Indstil start 1 til kl. 5.00
Start 2 kl. 17.00
Start 3 kl. 20.00
Start 4 kl. 00.00 ( når den står op 00.00 er denne tid ikke i brug )
Offline noerskov
« Svar #2 Dato: Apr 02, 2013, 11:51 »
Tak for det Michael jeg taster det ind og ser om det virker er der noget med at fyret skal være stoppet når man gør det for jeg har rodet med det før hvor fyret slukkede da jeg prøvede at taste det ind
« Svar #3 Dato: Apr 02, 2013, 12:53 »
Kig manual side 13.
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.75.pdf
Der står " Bemærk: Styringen må ikke være slukket på NED knappen når ur styringen aktiveres "
så Fyret skal være tændt når du indstiller urstyringen.
Offline noerskov
« Svar #4 Dato: Apr 02, 2013, 13:14 »
Super tak for hjælpen indtil videre skriver igen hvis det går i ged  ;)
« Svar #5 Dato: Apr 02, 2013, 13:29 »
