Forfatter Emne: Skift af piller.  (Læst 14385 gange)
Offline JensChristensen
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Skift af piller.
« Dato: Apr 02, 2013, 19:25 »
Hej jeg er gået fra at kører med barlinek til at prøve at kører med German pillets.
Problemet er at jeg er steget med cirka 20 procent i forbrug selvom det er blevet en del varmere i vejret og at efter at hvad der står på posen er mere krudt i dem.
barlinek 4,9 Kw
German Pillet 5,4 Kw
Mvh Jens..
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.
Offline noerskov
Sv: Skift af piller.
« Svar #1 Dato: Apr 02, 2013, 19:48 »
Du har selvfølgelig vejet de nye piller af og justeret blæser ved 10 50 og 100 % drift ellers kan du ikke regne med det
hilsen henrik
« Svar #2 Dato: Apr 02, 2013, 19:50 »
Har lavet auto beregning men ikke indstilt blæser. Prøver jeg lige Tak for det.
6,79 Styrring
Offline noerskov
« Svar #3 Dato: Apr 02, 2013, 20:05 »
Altså hvis du har kørt piller ud i 6 minutter og vejet dem og tastet det ind så tror jeg ikke det hjælper at justere blæser det er kun for at være sikker på at flammen er iorden men ellers prøv og vej af igen nu hvor det har kørt et stykke tid for der kan godt gå noget tid inden sneglen er ordentligt fyldt op efter man har skiftet piller
hilsen henrik
MartinPedersen
« Svar #4 Dato: Apr 02, 2013, 21:32 »
Hvordan konkludere du at det er blevet varmere i vejret? Vi har haft den koldeste marts måned i 26 år?
Offline noerskov
« Svar #5 Dato: Apr 02, 2013, 21:44 »
Der er da blevet dejlig solskin i dagtimerne jeg slukkede mit fyr idag kl 10 og startede det igen kl ca 16 med det resultat at den bankede afsted på 100 % i flere timer så selvom solen skinner er det altså ikke blevet særligt meget varmere    8)
« Svar #6 Dato: Apr 03, 2013, 17:25 »
Hvordan jeg konkluderer at det er blevet varmere. Har arbejdet ude hele vinteren og det har ikke just været en fornøjelse Så så snart det bliver 1 grad varmere i vejret så er det at mærke. Ps Marts måned var ikke noget i forhold til Januar.   ;)
Har lavet autoberegnig 3 gange nu fordelt på 2 uger og lige lidt hjælper det. Flammen ser heller ikke prallende rigtig ud (lille og sølle også selv om den kører på 100% Så er åben for muligheden om at justerer blæseren, men hvordan var det nu lige man gjorde.  ???
6,79 Styrring
Offline noerskov
« Svar #7 Dato: Apr 03, 2013, 17:31 »
Hvilken brænder har du og hvilken styring
MartinPedersen
« Svar #8 Dato: Apr 03, 2013, 17:39 »
Lige til info, så har vi haft den koldeste marts måned i 26 år... og en længere vinter end sidste år.
Mit forbrug:
Oktober   November   December    Januar   Februar   Marts
384   461   693   656   672   650
Men når det er sagt, så skal dit fyr selvfølgelig være justeret korrekt... så hvis du har en klein mager flamme, så må du i gang med at justere på blæseren.
« Svar #9 Dato: Apr 03, 2013, 17:58 »
http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
« Svar #10 Dato: Apr 03, 2013, 18:27 »
Vi kan lyn hurtigt blive enige om at det har været en lang og kold vinter også i Marts ;)
Det var lige præcis den manual jeg ledte efter kunne bare ikke finde den tak for.
Jeg har et 10 Kw woody blackstar mini. Mener det er 6.75 styrring.
Mvh Jens.
6,79 Styrring
« Svar #11 Dato: Apr 05, 2013, 19:29 »
Så fik jeg pillet lidt ved blæseren, og der skulle åbenbart skrues en del ned for blæseren. så den nu står på
16 % Lav
21 % Midt
26 % Høj.
6,79 Styrring
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
« Svar #12 Dato: Apr 09, 2013, 15:40 »
Hej Jens.
Det er jo tæt på standart blæser indstillinger .. ;)
Hvad stod de på før .. ?
20 % lyder godt nok af meget..
Min erfaring er at German pellets er en bedre pille end Barlinek..
-Men du burde ikke skulle stille på din blæserindstilling fordi du skifter pille.. men blot lave ny afvejning..
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
« Svar #13 Dato: Apr 09, 2013, 17:11 »
Hvis det er dem som hedder power plus så er der vist nogen med at de er oversprøjtet med et tynd lag olie som både skulle gøre at de er smuld fri og at det hæver brændværdien til 5,4 . Men det kan jo godt ændre på forbrændingen så det er nødvendigt at stille på luften
Offline kalvetaa
« Svar #14 Dato: Apr 09, 2013, 23:36 »
En pille med olie i ?
Den holder vist ikke..
For mange år siden blev der solgt briketter og træpiller med plastik i... de brændte jo bedre ..
Men det blev der sat en stopper for..
German Pellets er skulle være 100 % ren træ... fri for bindemidler..
Mvh Brian
