Forfatter Emne: Egetræspiller  (Læst 11467 gange)
Offline noerskov
Egetræspiller
« Dato: Apr 10, 2013, 10:37 »
Hej har nogen erfaring med egetræspiller er de gode/dårlige hvordan med smuld slagger og aske jeg har nemlig fundet nogen til en god pris men vil godt lige høre om nogen har gode erfaringer med dem
hilsen henrik
Offline Christian_IA
Sv: Egetræspiller
« Svar #1 Dato: Apr 10, 2013, 11:05 »
Jeg tror, at når træ er presset til piller så er det fuldstændigt ligegyldigt hvilken slags træ, så er brændværdien den samme, men måske nogen ved bedre....?
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Offline noerskov
Sv: Egetræspiller
« Svar #2 Dato: Apr 10, 2013, 13:06 »
Ja altså jeg har nemlig lidt samme opfattelse at et kg eg og et kg gran må give det samme når det er kg vi snakker om men straks noget andet hvis nu det var en rummeter eg og en rummeter gran til et fastbrændselsfyr
hilsen henrik
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: Egetræspiller
« Svar #3 Dato: Apr 10, 2013, 13:38 »
Nok et dumt ? .. Men fylder 1 kg gran piller det samme som 1 kg egetræ's piller?!
Massefylden inden bearbejdning er jo forskellig ved de to træarter..
Såfremt 1 kg egetræs piller er fordelt på mindre piller = mere energi pr pille
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Sv: Egetræspiller
« Svar #4 Dato: Apr 10, 2013, 14:59 »
Nogle piller er 1cm andre er 4cm ;D
1kg er jo 1kg.
Sådan forholder det sig også for træ til brændeovnen, der er ask og eg jo normalt det fortrukne, men årsagen er at fyrretræ jo på samme volumen vejer meget mindre. Når først det er hakket i stykker og samlet til piller vil der være tæt på samme brændværdi, uanset træsort.
I "gamle" dage hvor der kun var stokere, og hvor smuld ikke betød ret meget, vejede 1m3 ca 650-670kg, i dag ligger det omkring 620kg.
Jeg mener faktisk at fyrretræ har en lille smule højere brændværdi pr/kg end løvtræ, det er måske harpiksen der har skylden.
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
Sv: Egetræspiller
« Svar #5 Dato: Apr 10, 2013, 15:51 »
1kg er jo 1kg.
Du har faktisk ret  :)
http://www.natlex.dk/burnvalues.html
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
