Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Mangler ledning
Startet af Ole S, Apr 13, 2013, 11:33
Ole S
Jeg har et problem, jeg skal have skiftet ledningen på to lamper da de er for korte. Ledningen er en stålledning med inderkerne med kappe om, og den yderste er en stål "strømpe" med en touch funktion, så man kan slukke/dæmpe lamperne.
1 Kan man købe denne type ledning, og hvor. Jeg har ledt huller i jorden, men ved ikke hvad sådan en type hedder.
2 Hvordan skiller jeg fatningen ad (se billeder) eller skal man købe en ny fatning, og i så fald hvor. Der er ingen skruer i fatningen, nærmest som om at ledningerne er klipset i, og ikke kan rykkes ud igen.
Det er disse lamper
http://lampe-hjemmesiden.dk/2675-bonzai-2-pendel-gr%C3%A5-med-touch
PS: Sorry fik smidt indlæget det forkerte sted.
xkfc
#1
Prøv lige med et almindeligt stykke ledning, bare som test. Jeg har selv monteret et par lamper med touch systemet, og jeg tror ikke hemmligheden er i ledningen.
Du behøver ikke bakse med fatningen til testen, bare forlæng ledningen med muffer.
Jeg har også udskiftet transformer i et par stykker, fordi man hellere ville bruge lysdæmpere i væggen, og det kan touch transformeren ikke finde ud af.
Ofte er disse ledninger en del af designet og derfor har kun lampeproducenten lige netop den type.
Jeg har selv http://www.shop.louispoulsen.dk/shop/designere/shoishi-uchiyama.aspx?gclid=COLdjP6cyLYCFYJ3cAodjAsAXQ
og her ville man skulle til LP lamper i Vejen for få et stykke ledning, som også er gennemsigtig.
Ole S
Hej Kenneth
Tak for svar, jeg kan dog ikke se, hvordan dæmpefunktionen skulle kunne virke, med alm. lampeledning, der er jo kappe omkring?? Eller mener du jeg skal droppe touch systemet og montere en lysdæmper istedet?
Problemet ligge også lidt i, at ledningen med de to ledere, ikke må være mere end 5-6 mm tyk.
xkfc
Jeg er ikke med på hvad det er for en kappe? Det som der er på billedet er jo blot den lovpligtige varme beskyttelse, det som ryger over højre skulder når ikke kyndige monterer lamper. Det brune skidt går vel ikke op til lampen?
Og det er vel ikke rå kobber der går til lampen. det er blot gennemsigtig plast, det er moderne og de skal jo gøre et eller andet for at sælge de dyre lamper.
Jeg har selv lavet en touch lysdæmper i elekronik i aftenskolen for mange mange år siden, den kom dog aldrig til at virke særlig godt :'( måske derfor blev jeg aldrig elektronik mand ^-^
Jeg aner ikke helt hvordan det virker, men den må måle på potientialet. På en LK touch lysdæmper trykker du jo også bare på plast dækslet.
xkfc
Du kommer måske til at kontakte http://daroe.dk/dk/produkter/pendler/bonzai-12-p2-touch1390643s de må jo kunne sende et stykke ledning.
MartinPedersen
Det er jo sådan, at med det stykke specialledning kan den mærke hvis du rører ved ledningen og skruer derfor op eller ned for lyset.... det kræver jo at den kan mærke dit potentiale til jord... så yderkappen skal være ledende, som jeg forstår det.
MHES
Du er en skrappersak  ;)
...det er lige nøjagtig sådan de fleste "man skal bare røre bæstet" lysdæmpere fungerer  ;)
Faktisk virker man bare som en antenne der samler elektrisk støj op fra omgivelserne og sender det via ledningens ledende ydrkappe til styringen  ;)
...et eksempel på praktisk anvendelse af EMC-problemer  ;)
Citat fra: Martin Pedersen Dato Apr 17, 2013, 12:04
