Forfatter Emne: Gæt en ting (Sjov lille en:)  (Læst 6727 gange)
Offline J.Hahn
« Dato: Apr 24, 2013, 17:47 »
Jeg har gang i et lille projekt, som måske kan drage til nytte hos nogle, ellers kan man jo altid gætte med.
Jeg poster i denne tråd da det mest vil bruges til pille fyr, men også til andet.
Jeg vil prøve at poste et billede hver dag, så må vi jo se om der er nogle der gætter det:)
Der er 2 personer som ikke må gætte med her inde, da de godt ved hvad det er.
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
Offline JOH
Sv: Gæt en ting (Sjov lille en:)
« Svar #1 Dato: Apr 24, 2013, 18:26 »
Det ligner et stykke hvid kabelbakke uden låg, og af mærket ”TEHALIT”  ;)
Mvh. Jesper
« Senest Redigeret: Apr 24, 2013, 18:30 af JOH »
Woody 10 kW , Blackstar S kedel, Styring v7
http://www.stokercloud.dk/dev/4320.html
Offline Christian_IA
« Svar #2 Dato: Apr 25, 2013, 07:38 »
Mvh. Jesper
Enig :-)
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Offline Hedestoker
« Svar #3 Dato: Apr 25, 2013, 11:51 »
Mvh. Jesper
Enig :-)
Ja den var jo let at gætte :D :D
Jeg gættede også rigtigt første gang.......hihi
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #4 Dato: Apr 25, 2013, 12:27 »
Er det mig, som det er, at der ikke må gætte med sammen med de andre pillemisbrugere?! :-)
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline J.Hahn
« Svar #5 Dato: Apr 25, 2013, 13:34 »
En af dem ja :)
 VVB 300L
Offline J.Hahn
« Svar #6 Dato: Apr 25, 2013, 13:37 »
Så er det tid til en ny….
Og ja den var jo ikke svær :)
 VVB 300L
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #7 Dato: Apr 25, 2013, 13:40 »
Hmm...
Hjemmestrikket 6-ports switch ?
Måske med en lille WiFi bridge i ?
Offline J.Hahn
« Svar #8 Dato: Apr 26, 2013, 07:14 »
En lille tilføjelse :)
Jeg laver billederne mindre fra i morgen af, så de ikke er så store.
« Senest Redigeret: Apr 26, 2013, 07:14 af J.Hahn »
 VVB 300L
Offline oz
  • Respekt optjent: +0/-1
« Svar #9 Dato: Apr 26, 2013, 21:35 »
Det er da en ekstern tilslutningsboks til en styring, genial ide  :)
Hvornår sætte den i produktion kan jeg køb en?
/oz
Opvarmer ca. 150 m2 (stueplan og 1. sal)
Woody 16 KW - V.10 - OPOP 418 H kedel
Årsforbrug ca. 6 - 7 ton.
http://stokercloud.dk/dev/oz.html
Offline J.Hahn
« Svar #10 Dato: Apr 27, 2013, 09:50 »
Ok den var hurtig, men der er mere til og ja også i flere versioner.
Nu behøver jeg ikke at poste billeder med Pi'en for det er der også i den.
Boksen tilsluttes via VGA kabel grundet ud alle de udgange der er, samt hvis man kobler SUN og Stoker sammen.
I V6 boksen var der plads til COM stik og senere i V 80 tror jeg nok der også kom stik i, men det har jeg taget ud og indsat VGA i stedet for, og så i boksen her har jeg i siden lavet et RJ 45 så det passer med et Cisco COM kabel, og ellers han der jo altid monteres RJ 45 på COM kablet.
Alle stumperne er standart, og kan købes over alt, jeg har valgt nogle forseglet stik så smider man ISO stik på sine følere med mere så er de vandtætte, men almindlige RJ 45 og RJ 11 kan bruge i disse stik. Jeg har så lavet FLOW og PT1000 i hver sin side af stikket så man ikke blander følerne sammen, og ellers er det kun fantasien der sætter sine grænser.
Ud over en pi i denne så er der også backup til over 24 timer.
Senere når boksen til SUNKONTROL er færdig så poster jeg dem ved siden af de andre bokse, så man har en fornemmelse af hvor meget sådan en boks fylder.
Den nye jeg er igang med nu som forsøg er der et relæ i med afbryder, og L5 og L6 udtag samt udtag og indtag til SOL Sun kontrol, så man ikke fasevender noget.
Og ja det er ikke alle der kan bruge det her til noget, men mange der især køre forsøg, kan jeg se en stor fordel, og så er man fri for at åbne sin styring mere en 1 gang :)
« Senest Redigeret: Apr 27, 2013, 09:52 af J.Hahn »
 VVB 300L
« Svar #11 Dato: Apr 27, 2013, 12:29 »
Ved du hvad. Det er simpelthen et flot stykke arbejde. Al ære og respekt
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #12 Dato: Apr 27, 2013, 16:26 »
God ide  :)
Den giver et + herfra.
Offline J.Hahn
« Svar #13 Dato: Apr 28, 2013, 16:12 »
Så kom der noget mere til, så man har en fornemmelse af størrelsen. på solen har jeg lige klasket dem op så man også kan se hvad der står, for damm fangerne blev varme på det ene minut det tog, og så bliver den flyttet til et bedre sted senere.
Boksen til fyret er ikke sat til endnu, da fyret køre, og den skal heller ikke hænge der, men bag ved fyret på væggen.
 VVB 300L
