Forfatter Emne: Spørgsmål omkring urstyring ?  (Læst 6282 gange)
Offline Christian_IA
« Dato: Apr 25, 2013, 08:23 »
Hej alle sammen.
Jeg vil have sat urstyring op nu her det er blevet varmere i vejret og har lige et par spørgsmål:
Jeg har VVB prioritering, er urstyring VVB stadig aktuelt eller vil den automatisk starte hvis jeg kører urstyring kedel ?
Jeg går ud fra at setpunkterne for kedel temperatur og VVB temperatur bestemmer over den tid man har sat i urstyringen så styringen ikke starter fyret når en start periode bliver aktiv selv om stop temperaturerne er nået ?
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Sv: Spørgsmål omkring urstyring ?
« Svar #1 Dato: Apr 25, 2013, 09:02 »
Hej Christian,
Ur-styring bestemmer hvornår fyret må lave varme til huset, VB urstyring bestemmer hvornår fyret må lave varme til VVB'en  ;)
De to ur-styringer lever helt deres eget liv og kan lappe ind over hinanden, sådan at fyret kun vil stoppes af dem når begge er inaktive.
Giver det mening ?
Hilse
Hej alle sammen.
« Svar #2 Dato: Apr 25, 2013, 10:08 »
Hej Michael.
Det giver skam mening, men jeg er stadig i tvivl om opnåelse af de fastsatte setpunkter som kedel temp og VVB temp også stopper kedelen selv om tiden stadig er aktiv ?
Og hvis jeg ikke sætter nogle tider i VVB urstyring, så laves der ikke varmt vand til VVB, selv om VVB temperaturen kommer under VVB lav setpunktet ?
mvh
Christian
Hej Christian,
Giver det mening ?
Hilse
Hej alle sammen.
Christian
« Svar #3 Dato: Apr 25, 2013, 10:26 »
Hej Christian,
Nej, forkert  ;)
Hvis alle tider i VVB-urstyring er sat til 0:00, er VVB-urstyring koblet fra og det vil sige at VVB-temperaturen overvågs altid.
Hvis VVB-urstyring er sat til f.eks. aktiv mellem 07:00 og 22:00 vil VVB-temperaturen blive overvåget i denne periode, og kunne starte fyret.
Udenfor perioden vil fyret ikke starte selv om VVB-temperaturen kommer under start værdien.
Hej Michael.
mvh
Christian
Hej Christian,
Giver det mening ?
Hilse
Hej alle sammen.
« Svar #4 Dato: Apr 25, 2013, 10:38 »
Hej Michael.
OK, nu dæmrer det mere og mere :-)
Og stadig, al drift (både VVB og centralvarme) stoppes når setpunkterne nåes selv om tiden er aktiv ikke ?
Så sikkerheden stadig er ok.
mvh
Christian
Hej Christian,
Nej, forkert  ;)
Hej Michael.
mvh
Christian
Hej Christian,
Giver det mening ?
Hilse
Hej alle sammen.
Christian
« Svar #5 Dato: Apr 25, 2013, 11:17 »
Hej Christian,
Jeps, fyret stopper, ikke når men hvis, fyret kommer op på max temperaturen  ;)
Hej Michael.
mvh
Christian
Hej Christian,
Nej, forkert  ;)
Hej Michael.
mvh
Christian
Hej Christian,
Giver det mening ?
Hilse
Hej alle sammen.
« Svar #6 Dato: Apr 25, 2013, 12:32 »
Hej Michael.
Tak :-)
Lige tre små sidste ting.....:-)
Hvis man sætter tider i VVB urstyring, OG en af disse bliver aktiv OG VVB temperaturen IKKE er under start VVB temperature, vil styringen så alligevel skifte 3-vejs ventilen over på VVB og varme VVB op ?
Skal man starte med den første af de 4 (3 for VVB) ?
Skal alle udfyldes så man bare sætter de sidste = de andre ?
mvh
Christian
Hej Christian,
Hej Michael.
mvh
Christian
Hej Christian,
Nej, forkert  ;)
Hej Michael.
mvh
Christian
Hej Christian,
Giver det mening ?
Hilse
Hej alle sammen.
Christian
« Svar #7 Dato: Apr 25, 2013, 13:37 »
Hej Christian,
Jeg kan anbefale dig at læse den her vejledning, den giver faktisk svar på de fleste af dine spørgsmål  ;)
http://www.mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf
Men lad os bare tage spørgsmålene alligevel  :D
Nej, når VVB-urstyringen bliver aktiv, tillades det bare at fyret starter for at varme VVB'en op.
Så i det tilfælde du beskriver vil der ikke ske noget, med mindre temperaturen i VVB'en falder til start temperaturen mens VVB urstyringen er aktiv.
Til gengæld vil fyret kunne køre udove VVB-urstyrings perioden hvis det er startt indenfor perioden men skal bruge mere tid en perioden for at varme VVB'en op.
Nej, det er ligegyldigt hvilken rækkefølge man udfylder dem i, men det kan blive lidt uoverskueligt for os mennesker at læse det hvis di ikke er i kronologisk rækkefølge, styringen er ligeglad  ;)
Jeps, hvis man bare vil have én periode (se vet. hvordan mit setup er i ovenstående vejledning).
Hej Michael.
Tak :-)
mvh
Christian
Hej Christian,
Hej Michael.
mvh
Christian
Hej Christian,
Nej, forkert  ;)
Hej Michael.
mvh
Christian
Hej Christian,
Giver det mening ?
Hilse
Hej alle sammen.
