Forfatter Emne: Skifte overkogssikring - vand af anlæg?  (Læst 9409 gange)
Offline mbangsoe
« Dato: Maj 12, 2013, 07:47 »
Jeg skal have skiftet min overkogssikring til en dobbelt, som kan styre min pumpe.
Men jeg er i tvivl om jeg skal have vandet af anlægget, når jeg skifter til ny sikring, eller om det er normalt, at sikringen er monteret på kedlen i en dyklomme, så jeg kan skifte uden at tappe vand af?
Mvh. Martin
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Sv: Skifte overkogssikring - vand af anlæg?
« Svar #1 Dato: Maj 12, 2013, 07:57 »
Hej Martin,
Jeg vil påstå at det er mest almindeligt at termostaten er monteret i en dyklomme, ellers skulle selve føleren være vandtæt mod termostathuset, og det har jeg aldrig set.
...men man skal jo aldrig sige aldrig  ;)
Normalt kan termostathuset løsnes fra dykrøret ved to små skruer, der holder termostaten fast i en reces på dykrøret.
Husk at fylde noget kølepasta i dykrøret når du monterer termostaten, så du sikrer en god termisk forbindelse mellem vand og føler.
Mvh. Martin
Offline mbangsoe
« Svar #2 Dato: Maj 12, 2013, 09:55 »
Hmm.. måske jeg har fået forklaret mig utydeligt. Men det er nok lettest at prøve at pille den nuværende termostat af, og så se om der kommer vand ud. Det der ikke ud til at overkogssikringen er monteret i et dykrør, ligesom kedeltemperaturføleren er det. Derfor mit spørgsmål. Min makkers nye kedel blev også leveret uden dykrør, og så skulle overkogssikringen bare skrues i.
Men du siger, at jeg kan lade følerlomme-delen af overkogssikringen sidde i kedlen, og så nøjes med at skrue selve elektronikken af?
Trækstabilisator
Offline noerskov
« Svar #3 Dato: Maj 12, 2013, 10:13 »
Hej sidder der ikke sådan en rød eller brun plastikring med en skrue i mellem kedlen og overkogssikringen hvis der gør skruer du den lille skrue et stykke ud så kan du pille overkogen ud uden at der kommer vand ud det burde ikke være sådan at den er skruet direkte ind i kedlen
hilsen henrik
Offline noerskov
« Svar #4 Dato: Maj 12, 2013, 10:20 »
Mener helt bestemt der sidder et dykrør på når man køber overkogssikring eller driftstermostat den sad på min ved levering så ham der satte det op bare skulle montere det og da jeg bestilte en driftstermostat sad der også en dyklomme på den ved levering
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #5 Dato: Maj 12, 2013, 11:19 »
Hej Martin, - overkogningssikringen sidder i en dyklomme - på siden af overkogningssikringen sidder der en lille stjerneskrue, - hvis du løsner den kan du trække overkogningssikringen ud af dyklommen UDEN at tappe vandet af anlægget.
Dog kan den nye dobbelte overkogningssikring ikke være i det dykrør fra den enkelte overkogningssikring, - så du skal have vandet af på et eller andet tidspunkt :)
« Svar #6 Dato: Maj 12, 2013, 11:34 »
Vrøvl... man skal bare gøre det hurtigt :P
Offline noerskov
« Svar #7 Dato: Maj 12, 2013, 11:37 »
Ja bare pak den nye og vær klar til at stoppe den i når den gamle kommer ud  8) jeg har heldigvis sat hanner på mellem kedel og anlæg så jeg kan nøjes med at lukke vandet af kedlen
Offline levi
« Svar #8 Dato: Maj 12, 2013, 12:28 »
hehe - ja man skal være NINJA hurtig  ;D
Offline mbangsoe
« Svar #9 Dato: Maj 12, 2013, 13:39 »
Tak for svarene, drenge. Jeg har heldigvis også haner på mellem kedel og anlæg, men jeg får sikkert luft i anlægget bagefter alligevel, men sådan må det være :)
Seriøst, har I prøvet at skifte f.eks. sådan en sikring mens der er tryk på anlægget?
Trækstabilisator
Offline noerskov
« Svar #10 Dato: Maj 12, 2013, 16:17 »
Ikke hvis jeg skal have dyklommen ud så bliver trykket taget af luften er hurtigt ude igen hvis ikke den når at komme i gulvvarmen bare vand på og så lad den varme det godt op i en times tid og sluk så fyr og cirkulationspumpe efter et kvarter med slukket pumpe burde det være nemt at få luften ud det er noget bøvl hvis man prøver at gøre det mens pumpen kører
Offline levi
« Svar #11 Dato: Maj 12, 2013, 19:07 »
Martin - du skal have vandet af anlægget! - Du skal ikke tage chancen...
Offline mbangsoe
« Svar #12 Dato: Maj 12, 2013, 19:29 »
Skal nok :)
Trækstabilisator
