Forfatter Emne: Lige et dumt spørgsmål vedr vvb prioritering  (Læst 6927 gange)
Offline noerskov
« Dato: Maj 15, 2013, 14:37 »
Hej nu har jeg jo urstyring på kedlen og fyret starter når der kaldes på varmt vand MEN hvad nu når jeg vil til at at have fyret kørende døgnet rundt altså til vinter hvordan laver jeg så sådan at der er åbent både til vvb og anlæg på samme tid det kører sådan nu at ventilen lukker af til vvb når vvb når setpunktet
« Senest Redigeret: Maj 15, 2013, 14:38 af noerskov »
Sv: Lige et dumt spørgsmål vedr vvb prioritering
« Svar #1 Dato: Maj 15, 2013, 14:53 »
Skal lige forstå dig ret. Du vil have VV til at kører igennem hele tiden eller.? Hvbis du vil det så kan du lave det ala Mhes med en shunt bypass uden om motorventil. Mhes har lavet noget på hans hjemmeside ang dette.
Offline noerskov
« Svar #2 Dato: Maj 15, 2013, 15:00 »
Hej det jeg vil er at kunne stille ventilen så der er åbent både til anlæg og vvb på samme tid for det er jo dumt at den står og skifter mellem anlæg og vvb når fyret kører hele tiden og det må da kunne justeres så den kan være åben hele tiden begge veje
« Svar #3 Dato: Maj 15, 2013, 17:01 »
En 3 vejs ventil skifter mellem de to udgange på ventilen.
Med en 2 vejs ventil kan du lave det du ønsker.
Offline noerskov
« Svar #4 Dato: Maj 15, 2013, 17:04 »
Det vil altså sige at 3 vejs ikke kan stilles så den er åben hele tiden i begge retninger
« Svar #5 Dato: Maj 15, 2013, 17:23 »
Jeps  ;)
Offline noerskov
« Svar #6 Dato: Maj 15, 2013, 17:30 »
Gammel skrammel  ;) nå så må jeg bare lade den køre på vvb når den mangler varm vand
« Svar #7 Dato: Maj 15, 2013, 18:12 »
Eller bypasse 3-vejs ventilens fremløb/VVB kreds men en termostatventil, som Claus henviser til i min lille vejledning.
Det fungerer helt fint  ;)
Offline noerskov
« Svar #8 Dato: Maj 15, 2013, 18:21 »
Jeg må prøve at kigge lidt på det har jo god tid til det sommeren over det er jo bedst at være forberedt  ;)
« Svar #9 Dato: Maj 15, 2013, 18:33 »
hæ hæ .. Ja det skulle jo gerne være pillefri et stykke tid. Men motorventilen er nu ikke noget bras. Den gør jo det den  er bygget til . :-)
Offline noerskov
« Svar #10 Dato: Maj 15, 2013, 18:38 »
Ja men hvis nu man sætter vvb differencen til kun 3 grader så tager det jo ikke lang tid lige at give den de 3 grader inden den så kører på anlægget igen i må ikke forstå det sådan at jeg er negativ på ventilen for jeg sparer ca 8 kg piller nu i døgnet ved at have den så den er jo snart tjent hjem  8)
