Forfatter Emne: Vejrkompensering i V 10.032  (Læst 31556 gange)
Offline mbangsoe
Sv: Vejrkompensering i V 10.032
« Svar #15 Dato: Maj 24, 2013, 20:00 »
Jeg holder med de to andre her :)
Hvis dit hus kræver 20.000 watt, så skal der jo bruges lige meget energi, om varmen kommer fra små radiatorer der er 65 grader, eller fra store gulve, der er 40 grader. Ergo er der ikke nogen besparelse som du siger  :P
Hej Michael..
Enig med dig såvidt angår varmetab til omgivelserne men ikke i om der er en evt besparelse eller ej. Der er forskel på om du skal varme 100l i kedelkredsen op til 65gr og resten kun til 40gr end hvis du skal varme alle 1000 l op til 65 gr hvor det i grunden ikke er nødvendigt. Men hvor stor beparelsen er ved jeg som jeg skriver ikke. Men det er heller ikke grunden . Kenneth skriver at han ikke kan se formålet men det kan jeg,så det er faktisk bare det jeg prøve at forklare.
Hvis der ikke var nogen grund til det hvorfor skulle Jannich så spilde tid på det :-)
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
« Svar #16 Dato: Maj 24, 2013, 20:15 »
AHHHHHHHHHHHHHHHHHH . Undskyld og glem nu at jeg skrev besparelse ....  jeg skriver jo at jeg ikke ved om der er en besparelse eller hvor stor eller lille den er , og en evt besparelse kommer ikke ved at at du pludselig skal bruge mindre energi til opvarmningen ,husets forbrug vil være det samme ,men måske er det mere effektivt at opvarme på en anden måde så du ikke har så stort et et tab i rør og andet . Som det kører uden vejrkompensering tager fyret ikke højde for om temperaturen udenfor stiger eller falder så hurtigt som hvis du styre efter ude temp.
Jeg skrev bare mit indlæg fordi Kenneth skrev som Per smed "hva nødet erd te"
« Svar #17 Dato: Maj 24, 2013, 20:20 »
Hej Michael..
Næ, mit problem er også at finde ud af hvad det kan anvendes til. Vejrkompensering er ikke nyt, met har vist været ude af chippen i en periode.
Vejrkompensering har jeg allerede, Danfoss opfandt termostatventilen for 60år siden og den virker elegant, når temperaturen stiger skruer den ned for varmen, og når temperaturen falder skruer den op.
Problemet er at den er bagud, så den regulerer først når ændringerne i vejret er sket. Det er ingen problem i moderne huse med hurtigt virkende gulvvarme. I beton gulve som mit, er systemet dog ikke 100% perfekt. Det tager måske et døgn at ændre temperatur, så det ville være ganske smart om systemet var forud, forstået sådan at styringen kiggede ud i fremtiden og regulerede på forhånd. ^-^
Et nyere privat varmesystem indeholder ikke meget vand, jeg vil gætte på at det ligger langt fra 1m3. Et andet problem ligger vel i at man samtidig med at man lukker ventilen, begrænser eller ligefrem lukker for flowet, det er jo ikke særlig hensigtsmæssig. Normalt klarer gulvvarme systemet problemet ved at recirkulere via. egen pumpe.
Hvis temperaturen skal reguleres ned på en sekundær side må det også kræve en termostat monteret, det må jo skulle være på fremløbet efter ventilen?
« Svar #18 Dato: Maj 24, 2013, 20:32 »
Måske er det bare fremtidsforskning 8)
V50 : Overtager hele varmesystemet, rumtermostater fra alle rum, radiatorer mm. går trådløst til styringen der klarer fyret, solvarme, solceller eller jordvarme.
Og så en lækker app til tabletten og mobilen, så man sidder i sofaen og manøvrere hele skidtet over en kop kaffe ;D
« Svar #19 Dato: Maj 24, 2013, 20:40 »
Kig side 10 i manualen http://www.nbe.dk/files/manager/manual%20v7%20og%20v10.pdf
Besparelsen opnås ved at sænke varmetabet fra de rør der forsyner radiator - gulvvarmen.
Kedlen holdes tilpas varm ( 70 gr ). men fremløb til varmeforsyningen tilpasses i tiden forud,
for at vejret ændre sig via funktionen udetemperatur og childfaktor.
« Svar #20 Dato: Maj 24, 2013, 21:00 »
Jeg kan ikke læse om nogen besparelse på side 10.
« Svar #21 Dato: Maj 24, 2013, 21:13 »
På side 10 vises funktionen ( kig på diagrammet ),
 i de 3 linier forklare jeg hvor besparelsen opnås.
« Svar #22 Dato: Maj 24, 2013, 21:18 »
Så er jeg bange for at du ikke har læst tråden :)
« Svar #23 Dato: Maj 24, 2013, 21:29 »
Selv om det var så intilligent at det kiggede i vejrudsigten (og den passede ^-^) ville der nok ingen besparelse være. Måske kunne den spå 2 dage frem og sige "det bliver varmt så jeg skruer ned" ville det jo også skulle virke omvendt "uh..det bliver koldt de næste dage, så jeg skruer op.
Så set under et, er det som mbangsoe skriver, summen af forbrugt energi kan du ikke ændre ved at ændre temperaturen på vandet. Kun isolering og uldsokker.
Står kedlen et sted hvor der er brug for varmen, er det kun det i skorstenen der er spild.
« Svar #24 Dato: Maj 24, 2013, 21:44 »
Jo tråden er læst.
Men det drejer sig om at du ikke forstår termodynamikkens love.
« Svar #25 Dato: Maj 24, 2013, 21:54 »
Jo tråden er læst.
Der har du sku nok ret, kan du ikke lige forklare det ;)
« Svar #26 Dato: Maj 24, 2013, 21:56 »
Jo tråden er læst.
http://wiki.mitsted.dk/?page=Termodynamikkens_love
« Svar #27 Dato: Maj 25, 2013, 05:28 »
Jo tråden er læst.
Læst og forstået fysisk volapyk, forklar venligst sammenhængen på dansk eller engelsk. Som jeg ser det er det blot Martin Hansens fysik forsøg du henviser til.
« Svar #28 Dato: Maj 25, 2013, 07:32 »
Læs tråden igen.
Jeg har forklaret det.
« Svar #29 Dato: Maj 25, 2013, 10:48 »
Læs tråden igen.
 :D jeg tror bare vi lader den ligge
