Forfatter Emne: Ikke forbundet  (Læst 3491 gange)
Offline lastbear
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Jorgav
Ikke forbundet
« Dato: Jun 04, 2013, 19:09 »
Stokercloud siger ofte jeg ikke er forbundet!
Jeg har koblet scotten op med homeplugs først V6.. via pc med teamviewer, nu V10 direkte på nettet, det har altid virket perfekt.
Når der ikke er forbindelse er der intet unormalt at se på hverken styring eller homeplugs og de blinker fortsat som de plejer.
Styringen har symbol for nettilsutning og set derfra ser det ud som den er forbundet.
har prøvet flere gange at koble ned og op igen, symbol på styring forsvinder da og kommer hurtigt igen.
Mine grafer bliver ikke opdateret korrekt.
Har nogen set dette problem før eller har en ide om hvad problemet måtte være?
Ole
Sv: Ikke forbundet
« Svar #1 Dato: Jun 05, 2013, 06:54 »
Hej Ole,
Hvilken software version har du ?
Hjælper det at slukke og tænde igen for selve styringen ?
Ole
Offline lastbear
    • Jorgav
Sv: Ikke forbundet
« Svar #2 Dato: Jun 05, 2013, 12:46 »
Jeg kører stadig version V10.029a (som meget gammel edb-mand er jeg varsom med at opgradere til nye versioner, men det er nok tiden inden det bliver koldt igen)
Jeg har flere gange slukket pluggen nær routeren, stadig ustabil, i går prøvede jeg for første gang at slukke pluggen ved styringen og fik forbindelse.
Næste gang vil jeg da prøve at slukke styringen.
hilsen
ole
Sv: Ikke forbundet
« Svar #3 Dato: Jun 05, 2013, 16:45 »
Hej Ole,
Nu er jeg jo ikke gammel  ;)
...og kun lidt EDB-mand  ;)
Men v10.032 er klippe stabil, med færre udfald i TCP/IP forbindelsen, så den kan anbefales.
Husk dog at skrive dine indstillinger ned (jeg bruger selv skærmklip fra stokercloud) hvis det nu skulle gå galt.
...og lav så opdateringen til v10.030 med et SD-kort, det er det sikreste når man kommer fra en version før v10.030.
Herefter er opdatering via nettet OK  ;)
(Tager dog stadig kopi af alt via skærmklip  ;) )
Et gammelt SD-kort på 16 eller 32 mb (jeps et udrangeret kort fra dit kamera) formateret med FAT-32 og overfør filerne til det.
Sluk for styringen, åben den, indsæt kortet, tænd for styringen igen, så læser den fra SD-kortet og opdaterer firmwaren  ;)
hilsen
ole
« Senest Redigeret: Jun 05, 2013, 16:55 af MHES »
