Forfatter Emne: Forbindelse til styring fejlet. "HJÆLP"  (Læst 8373 gange)
Offline Hoverby
« Dato: Jun 04, 2013, 20:32 »
Jeg har nu langt om længe fået købt det nødvendige hadware til at komme igang med StokerKontrol.
Jeg har forbundet RX, TX og GND til fyret har målt efter.
Jeg har købt en usb-R232 konverter, kortsluttet mellem rx og tx, og ved hjælp af Windows hyper terminal kontrolleret at det virker.
Hentet den nyeste version af StokerKontrol.
Valgt den rigtige Com port i Stokerkontrol.
Med andre ord, jeg synes jeg har prøvet alt.
Men intet virker.
Mine data kommer ikke frem på stoker kontrol, i loggen kan jeg se at den skriver forbindelse til styring fejlet.
Hvad er det jeg gør forkert kan er der nogle kloge hoveder der kan hjælpe?
Min brænder er en Woody version 6.76
Offline Hoverby
Sv: Forbindelse til styring fejlet. "HJÆLP"
« Svar #2 Dato: Jun 05, 2013, 13:57 »
Hej Michael f
Det punkt er jeg over, stoker kontrol finder den rigtige com port, jeg trykke OK og kommer ind i programet. Men herefter sker der intet.
Ingen af mine data bliver hentet, og under loggen står der efter ca. 5min "forbindelse til styring fejlet"
Er det fordi jeg mangler at sætte noget op i stoker kontrol, på mit fyr eller hvad kan det være galt?
« Svar #3 Dato: Jun 05, 2013, 16:31 »
En typisk fejl er at tx og rx er byttet.
Check endnu engang at gnd er korrekt forbundet til pin 5 i SUB-D stikket og prøv så at bytte tx og rx (pin 2 og 3 i SUB-D stikket), du kan ikke ødelægge en RS232 port ved at fejlforbinde ledningerne, så længe du ikke forbinder dem til noget andet end en anden RS232 port  ;)
Hej Michael f
Offline J.Hahn
« Svar #4 Dato: Jun 05, 2013, 19:30 »
Hoverby se pm.
     Jimmy
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
Offline Hoverby
« Svar #5 Dato: Jun 06, 2013, 19:17 »
Jeg har lige prøvet at bytte om på ledningerne, ingen resultat :(
Har byttet dem tilbage igen, da de var rigtig monteret første gang.
Næste trin får J.Hahn til at se via teamviewer om jeg har lavet en fejl 40 i stokerkontrol.
Prøver samtidig at bestille en nu  RS232 interface IC hjem, det kunne jo være det var den det var galt med og ikke mig ;)
Foreløbig tak for hjælpen til jer alle.
Offline Hedestoker
« Svar #6 Dato: Jun 06, 2013, 20:00 »
Bruger du en konverter fra seriel til USB så er det før set at det er driver der laver ballade, enten en forkert eller en der slet ikke fungere med kablet.
Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #7 Dato: Jun 06, 2013, 21:05 »
Ellers så send teamviewer koderne til mig, så skal jeg fixe det, eller ihvertfald sige hvad der er galt. Det lyder til at der er en eller anden form for kontakt med styringen. Send til info@stokersoft.com.
Offline Hoverby
« Svar #8 Dato: Jun 07, 2013, 06:12 »
Det er bare super, er i sommerhus her i weekenden, så det bliver først aktuelt i næste uge.
Allan
Hej Allan
Ja det er RS232 til USB jeg bruger men har haft respons via Windows HyperTerminal, så jeg ved der er hul igennem.
Hvad hedder jeres RS232 inteface "IC" min er en Sipex SP202ECP, kan se den ikke har samme ben forbindelse som MAX232 så den kan ikke bruges. Er det ikke en mulighed at det er den der er stået af?
Offline Hedestoker
« Svar #9 Dato: Jun 07, 2013, 11:04 »
Allan
Hej Allan
[/quote]
Jeg ved ikke hvad de hedder dem vi har, der står ikke noget navn på, desværre.
Mvh Allan
Offline noerskov
« Svar #10 Dato: Jun 07, 2013, 12:43 »
Jeg købte også en adapter og tænkte at en adapter er vel en adapter men nej den kunne køre i et par timer hvis jeg var heldig så købte jeg en af dem de har ved hedestoker og bum så kørte den en måned uden et eneste udfald ikke en reklame bare en kendsgerning
hilsen henrik
Offline Hoverby
« Svar #11 Dato: Jun 09, 2013, 19:45 »
hilsen henrik
Har både prøvet den fra hedestoker, samt en fra den lokale AV-connection.
Så det er ikke der den er gal  :)
