Forfatter Emne: sommer drift/urstyring  (Læst 8109 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Jun 05, 2013, 10:06 »
Er der et minimum tid kedlen skal køre når vi snakker ur styring på den ny 1016 kedel.
eller et Maks temp. der skal køres inden for, for at kedlen ikke tære op pga. for lav retur temp.
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: sommer drift/urstyring
« Svar #1 Dato: Jun 05, 2013, 11:20 »
Du skal bare sørge for at holde returtemperaturen høj nok, som angivet i manualen  ;)
En velfungerende returshunt termostat er nok  ;)
Offline nasty
« Svar #2 Dato: Jun 05, 2013, 15:19 »
ja har jo retur termostat på til 55 grader,
men det jeg tænker/ har snakket om med en er at hvis fyret kun køre evt 2 timer i døgnet så kan returen jo ikke holdes på 55 grader.
og det har han jo ret i
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline noerskov
« Svar #3 Dato: Jun 05, 2013, 15:44 »
jeg har mit til at køre 2 timer i døgnet for at gulvvarmen på badeværelset kan få lidt varme for at tørre evt fugt og det fungerer uden problemer jeg havde lidt kondens i askeskuffen i starten men åbnede bypassen helt og hævede kedeltemp til 70 og nu kører det uden problemer men pas på med kedeltemp over 70 grader for når den kører vvb stiger kedeltemp op til lige ved 100 grader den kører automatisk højere temperatur når den laver varmt vand
« Svar #4 Dato: Jun 05, 2013, 16:26 »
Njae, den kører ikke nødvendigvis højere temperatur når den laver varmt vand  ;)
Når den laver varmt vand, kører den med en temperatur der er VVB-setpunkt plus 20oC, uanset hvad det almindelige kedelsetpunkt er.
Så ja, normalt vil den være højere ved VVB-drift men altså ikke nødvendigvis og det har absolut ingen indflydelse hvad det almindelige kedelsetpunkt er.
Men derudover er det ganske fornuftigt at køre kedlen på 70oC når det nu er en af de effektive  ;)
...og så returen på 55oC.
Så giver det ikke problemer  ;)
Offline noerskov
« Svar #5 Dato: Jun 05, 2013, 16:30 »
Min vvb er sat til 60 og ja ved godt det er for højt men den er gammel og kun på 100 ltr lige lidt nok til 2 hvis vi skal i bad samme tid  :) men selvom den er sat til 60 grader viser temp alligevel ofte lige ved 100 grader i kedeltemp
« Svar #6 Dato: Jun 05, 2013, 16:36 »
Samme sag her, jeg kører bare med VVB på 58oC på en oldgammel 100 l VVB der er lidt utæt og som jeg endnu ikke har taget mig sammen til at skifte til en ny fra Levi  :D
Men det at den kommer op på 100oC har altså intet med din generelle kedeltemperatur at gøre, så det gør ingen forskel om du kører med den på 70, 75 eller 80oC, du vil stadig opleve det samme efter/under VVB-drift  ;)
Offline noerskov
« Svar #7 Dato: Jun 05, 2013, 16:46 »
Så må det være fordi vvb ikke aftager varmen hurtigt nok eller fordi der kun er ca halvanden meter rør fra kedel og op i vvb
« Svar #8 Dato: Jun 05, 2013, 16:49 »
Meget sandsynligt.
Prøv at reducere max effekten under VVB-drift, det kan afhjælpe sådanne fejl.
Offline noerskov
« Svar #9 Dato: Jun 05, 2013, 17:40 »
Den står på 90% men får lige et hak mere ned
Offline J.Hahn
« Svar #10 Dato: Jun 05, 2013, 19:21 »
Lige et spørgsmål
Hvad er der galt i at have VVB på 60 grader? Jeg har altid fået af vide at en VVB helst skal være oppe på 60 grader 1 gang i døgnet, men om det bare er gammelt snak eller?
Jeg er med på at der nok kommer mere kalk i den, men hvor meget mere kan jeg ikke finde.
     Jimmy
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
« Svar #11 Dato: Jun 05, 2013, 19:27 »
Hej Jimmi,
Der er absolut ikke noget galt i at VVB kommer op på 60oC (eller mere for den sags skyld)  ;)
Jeps, der udfældes kalk ved temperaturer over ca. 55oC, og det stiger med stigende temperatur.
...men det er absolut ikke noget problem med de 60o;)
Og ja, du har helt ret, man bør få VVB'en op på 60-65oC med jævne mellemrum, for at dræbe bakterier.
...og så lige for at du ikke skal misforstå mine 58oC...
Min VVB kommer faktisk op på 60-61oC med min indstilling på 58oC, det skyldes bare eftervarme  ;)
Så mit svar gik ikke på at man ikke skal op på 60oC, absolut ikke  ;)
Lige et spørgsmål
     Jimmy
Offline J.Hahn
« Svar #12 Dato: Jun 05, 2013, 19:35 »
Jeg takker for svaret.
Grunden til jeg også stillet dette spørgsmål var mere for mit sol, jeg har lige skåret rørene ned igen og sat en ekstra 2 vejs ventil på anlægget, så nu slår solen over når der er 65 grader i beholderen, og stopper igen når den er nede på 60 grader. (tåbeligt at tænke på der et fint solskin uden for, døren er åben og der er varme på radiatorerne) :)
    Jimmy
« Senest Redigeret: Jun 05, 2013, 19:38 af J.Hahn »
 VVB 300L
