Forfatter Emne: Sommerdrift  (Læst 10539 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sommerdrift
« Dato: Jun 08, 2013, 17:40 »
Kan man med en ntc føler på fremløb eller i dyklomme på kedel styre start og stop af pillefyr i stedet for at montere trådløs termostat?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Sommerdrift
« Svar #1 Dato: Jun 08, 2013, 18:10 »
Der er allerede en føler på fremløb, og det er den der måler kedel temperaturen.
Hvis du stoppe fyret kan du sætte temperaturen ned til f.eks 5 gr.
og derved stoppe fyret uden at det er slukket.
Sv: Sommerdrift
« Svar #2 Dato: Jun 08, 2013, 18:25 »
Hvad er det du vil opnå ?
Offline N P K
Sv: Sommerdrift
« Svar #3 Dato: Jun 08, 2013, 19:49 »
Jeg vil gerne holde lidt varme til min gulvvarme jeg har prøvet med urstyring men kedelen bliver hurtigt for varm og lukker ned igen så tænkte jeg at jeg måske kunne få fyret til at starte når det kom ned på feks 35 grader
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Sommerdrift
« Svar #4 Dato: Jun 08, 2013, 19:53 »
Det duer bare ikke at køre fyret på så lav temperatur, du vil få problemer med kondens.
Hvis fyret bliver for varmt og lukker ned, er det et udtryk for at fyrets minimums effekt er mere end huset aftager, og det kan du kun ændre på ved at hæve varmebehivet i huset eller kære med et mindre fyr.
Mchael
Offline N P K
Sv: Sommerdrift
« Svar #5 Dato: Jun 08, 2013, 20:17 »
Jeg vil ikke køre med 35 grader jeg vil bare have fyret til at starte hvis det kommer under 35 grader også kører op til 65 plus 10 i diff eller holde de 65 grader hvis det kan og hvis det ikke kan så skal det bare slukke igen
Jeg ved godt der er risiko for mange starter men så må jeg jo bare skifte en eltænder
U-herd med skamol
V7 styring
Offline N P K
Sv: Sommerdrift
« Svar #6 Dato: Jun 08, 2013, 20:20 »
Jeg vil bare gerne vide om det er nok at sætte en føler på der hvor det er meningen at trådløs termostat skal monteres også lade den føle på fremløb og så få den til at starte fyret er det muligt?
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Hedestoker
Sv: Sommerdrift
« Svar #7 Dato: Jun 08, 2013, 20:26 »
Nej det er ikke muligt.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline N P K
Sv: Sommerdrift
« Svar #8 Dato: Jun 08, 2013, 20:32 »
Ok men er det ikke det samme en trådløs termostat gør?
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Hedestoker
Sv: Sommerdrift
« Svar #9 Dato: Jun 08, 2013, 20:45 »
Nej en trådløs termostat er der relæ/kontakt i det er der ikke i føleren.
« Senest Redigeret: Jun 08, 2013, 20:47 af Hedestoker »
Offline N P K
Sv: Sommerdrift
« Svar #10 Dato: Jun 08, 2013, 20:55 »
Ok tak jeg glemmer det igen findes der en anden måde at styre fyret på hvis det skal temp i kedel / fremløb?
U-herd med skamol
V7 styring
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Sommerdrift
« Svar #11 Dato: Jun 08, 2013, 21:26 »
er det alle gulv i huset du vil holde varme ??
jeg køre selv på ur styring af 2 timer på kedelen + 3.30 time på varmvandsbeholderen fordelt på 3 tider af dagen og der holder jeg varme i gulvet på badeværelset.
jeg har så købt en sct 1000 til at styre pumpen så den slukker/starter ved 55 grader
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline N P K
Sv: Sommerdrift
« Svar #12 Dato: Jun 08, 2013, 21:50 »
Det er kun min kælder som jeg vil have varme på
U-herd med skamol
V7 styring
Offline N P K
Sv: Sommerdrift
« Svar #13 Dato: Jun 08, 2013, 21:53 »
Hvad er foresten en Sct 1000
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Sommerdrift
« Svar #14 Dato: Jun 08, 2013, 21:56 »
Hvis det er det du vil, så er det ganske enkelt  ;)
Sæt kedel diff. under til 30oC
Så vil fyret køre med de 65oC hvis det kan.
Hvis det kommer op på 75oC (65oC + 10oC) vil det stoppe og vente til temperaturen er 35oC (65oC - 30oC).
Endda helt uden at skulle investere i noget  ;)
Jeg ville ikke anbefale at køre sådan, men hvis det er det du vil, så er funktionen der  :)
« Senest Redigeret: Jun 08, 2013, 21:57 af MHES »
