Forfatter Emne: Opstart af StokerKontrol version 3.25 på Ubuntu desktop 12.04 LTS  (Læst 4356 gange)
Offline underbjerg
Hejsa
Jeg har en 16 KW woody på en Blackstar kedel, som kører fint. Jeg har en virtuel XP maskine til at kører stoker kontrol, men dette virker ikke ordentligt. Jeg får ikke opdateret så tit som det er sat op til i opsætningen. Nu har jeg klæst mig til at dette er set før på Windows versionen, så jeg har kørt en Ubuntu Desktop 12.04 LTS op som en virtuel maskine. Jeg har hentet version 3.25 og pakket det ud i et bibliotek valgt af mig. Jeg har kørt ./configure uden errors. Når jeg så kører sudo ./run kommer den med følgende fejl:
root@ubuntu:/usr/share/StokerKontrol/sk# ./run
./run: line 10: /usr/share/StokerKontrol/sk/jdk1.6.0_07/jre/bin/java: Ingen sådan fil eller filkatalog
Jeg er ikke en haj til Java, men hvis jeg kigger i scriptet og sammenligner dette med filstrukturen mangler der vist måske noget.  ???
Nogen der kan hjælpe mig. Jeg skaffer gerne flere oplysninger  :)
Kim
Kim
Offline albert
    • Data fra vores pillefyr
Jeg husker et tidligere indlæg her i forummet:
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2869.msg23028#msg23028
Måske kan det hjælpe dig.
På min Raspberry PI har jeg ændret i run-filen, så der står "java" uden angivelse af sti.
Albert
Scotte 16 kw. Black Star S 10-16 kw. Semirens.
VVB med 3 vejs ventil. Kompressorrens. Version 6.79.
Opstart 04.01.2013.
Opvarmer 174 kvm med støtte fra brændeovn. Før brændeovnens entre et forbrug på ca. 4400 l olie pr år.
Minicomputeren Raspberry PI med Pellmon software.
Offline underbjerg
Hej Albert
Det har jeg lige testet af uden held. Den siger bare Unknown command så.
Har desuden fundet et sted i en Path i run filen hvor der var // i stedet for /. Det har jeg rettet i run, men det kommer igen hvis man kører ./configure.
Tilbage ved den gamle fil så er jeg tilbage ved den gamle fejl igen :-)
Hvad gør den parameter der hedder -D efter Java kaldet?
Kim
Offline albert
Hej Kim
Jeg ved altså for lidt om linux til at forsøge at kloge mig yderligere. Andre er langt bedre kørende, men måske er de på ferie.
Min runfil ser sådan ud:
#!/bin/bash
# (C)Copyright 2010 - Stokersoft
# http://www.stokersoft.com
sk_home_path=/home/pi/sk/
sk_src_path=/home/pi/sk/src
# Add your port if it does not appear in this list:
sk_portlist=/dev/ttyUSB0
java -cp $sk_src_path -Ddk.jah.pillefyr.apppath=$sk_home_path -Xmx256m -DSERIAL_PORT_LIST=$sk_portlist dk.stokersoft.stokerkontrol.guiv3.StokerGfxTouchGui
Albert
Opstart 04.01.2013.
Offline underbjerg
Hejsa
Har du installeret Java på din linux eller bruger du bare, den som er med?
Kim
Kim
Offline albert
Hej Kim
Jeg har installeret java separat efterfølgende. Men det er jo en anden linux version.
"java -version"  vil vise, hvilken java du har.
Albert
Opstart 04.01.2013.
Offline underbjerg
Hejsa
Nå det endte med at jeg lavede en helt ny Ubuntu installation på en fysisk bærbar. Jeg tror muligvis at jeg kunne have installeret java på den virtuelle maskine, men det andet virkede lidt nemmere.
Nu er alt kørende og det bliver uploadet til min FTP/Hjemmeside. Nu mangler jeg bare at få styr på ude temepratur og android kontrol :-)
Tusind tak for hjælpen.
Kim ;)
Kim
