Forfatter Emne: Ingen brændsel  (Læst 10588 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Ingen brændsel
« Dato: Jul 16, 2013, 19:57 »
Hejsa
Idag stod der ingen brændsel i displayet og det blinkede
Men der er masser af piller og den havde fyldt askeskuffen halvt med piller plus hele herden dog uden at tænde?
Jeg tømte det hele og startede fyret igen og det startede efter 4 min hvad hulen har det lige haft gang i?
Jeg troede det var el tænderne der var stået af men det hele virker tilsyneladende!
Nogen der har prøvet noget lign?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Ingen brændsel
« Svar #1 Dato: Jul 16, 2013, 20:29 »
Kunne hænge i relæ på printet.. Det er set før men sker yderst sjældent.
Sv: Ingen brændsel
« Svar #2 Dato: Jul 16, 2013, 20:32 »
Prøv at give mere effekt på eltænderen.
Offline N P K
Sv: Ingen brændsel
« Svar #3 Dato: Jul 16, 2013, 20:34 »
Min eltænder er sat til 90 i effekt er det ikke højt nok?
U-herd med skamol
V7 styring
Offline N P K
Sv: Ingen brændsel
« Svar #4 Dato: Jul 16, 2013, 20:35 »
Er det noget man kan tjekke? Eller er det bare noget jeg skal leve med?
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Ingen brændsel
« Svar #5 Dato: Jul 16, 2013, 20:36 »
Når den ikke tænder, så skal den have mere effekt.
Sv: Ingen brændsel
« Svar #6 Dato: Jul 16, 2013, 20:48 »
Det er ikke noget du kan tjekke alt elektronik kan jo hænge en gang imellem. Dú kan godt hæve din effekt til 100% men jeg tror ikke det er fejeln når den tænder på 4 min
Offline N P K
Sv: Ingen brændsel
« Svar #7 Dato: Jul 16, 2013, 20:48 »
Jamen den tændte jo også da jeg fik fjernet alle de piller der var hobet op og jeg tror ikke på at den på 2 mislykkede optændinger kan fylde alle de piller i der var nok omkring 3-4 liter
Der kunne godt virke som om den ikke har slukket for snegl
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Ingen brændsel
« Svar #8 Dato: Jul 17, 2013, 17:33 »
Det kan ske, her i sommervarmen, at optændingen svigter selv om den normalt fungerer ok.
Problemet er oftest at parametrene ikke er 100% optimale og på en varm dag er skorstenstrækket ikke optimalt.
Jeg kører ofte med lidt mere blæs til optænding om sommeren, for at kompensere for forskellen.
Mere effekt kan være løsningen, men min erfaring er altså oftest mere blæs om sommeren  ;)
32oC i sydtyskland  :D
Offline N P K
Sv: Ingen brændsel
« Svar #9 Dato: Jul 17, 2013, 22:04 »
Hejsa
Jeg ved ikke helt hvad der var sket for styringen havde slet ikke talt en optænding jeg ved det for jeg har skrevet optændinger ned for at følge lidt med hvor lang tid det tager så måske der er gået et eller andet galt for der var mange piller i skuffen og i herden
Fyret har startet fint op på 4 min
Mine indstillinger er
Piller 15 sek
Eltænder tid 60 sek
Effekt 90
Blæs start 12
Blæs midt 18
Blæs slut 24
Mine blæser indstilling til forbrænding er
Lav 18
Midt 26
Høj 33
Hvis jeg sænker effekt på tænder til 85 bliver den 5-6 min om at starte
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Ingen brændsel
« Svar #10 Dato: Jul 18, 2013, 06:53 »
Har du klar plastik slange på brænderen hvor lyset kan skinne ned på foto føler ?
Offline N P K
Sv: Ingen brændsel
« Svar #11 Dato: Jul 18, 2013, 08:31 »
Ja det har jeg?
Kan det være det? Er det lovligt at vikle gaffa tape om?
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Ingen brændsel
« Svar #12 Dato: Jul 18, 2013, 08:43 »
Gaffa er løsningen  :)
Offline N P K
Sv: Ingen brændsel
« Svar #13 Dato: Jul 18, 2013, 09:28 »
Jeg har flere gange set at lysføler har set lys med fyret stoppet jeg har også en lysplade i taget lige over smelteslangen men har ikke tænkt at det kunne give problemer!
Det vil sige der er sket følgende
Lysføler ser lys styring tror der er ild og køre piller ind den bliver ved med at se lys og smider flere piller i men kedel forbliver kold og derfor tror den ikke der er flere piller i silo og giver alarm sim hedder ingen brændsel!
Lyder det som det er det der er sket?
Tak til alle for inputs
Hilsen Nicolai
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Ingen brændsel
« Svar #14 Dato: Jul 18, 2013, 09:41 »
Det kunne fint passe  ;)
