Forfatter Emne: total stoker mongol sørger hjælp  (Læst 10084 gange)
Sv: total stoker mongol sørger hjælp
« Svar #15 Dato: Jul 20, 2013, 09:45 »
på styrringens forside er der et ur, det går ikke. jeg kan bladre i alle sider men ikke lave ændringer. hvis jeg laver en ændring og går ud af siden og tilbage igen er den sat tilbage til det den var før.
Laver du ændringen direkte på styringen, eller er det over Stokersoft ?
Offline zartos
« Svar #16 Dato: Jul 20, 2013, 09:54 »
jeg laver dem på styrringen.
nu er fejlen stik afmonteret tilbage. det er sgu da godt det ikke er vinter!!
« Svar #17 Dato: Jul 20, 2013, 10:12 »
Når du laver en ændring på styringen er det måske fordi du laver en ugyldig tid.
Så ændres der ikke noget.
Har du set om der er en GUL linje øverst på skærmen ?
Del lyder som om du ikke spænder omløberen på stikket på brænderen.
Derved er der ikke fuld kontakt.
Offline zartos
« Svar #18 Dato: Jul 20, 2013, 10:32 »
stikket er spændt med omløberen.
når fejlen stik afmonteret ikke er der fryser uret, og jeg kan ikke lave nogen ændringer (kan ikke få den væk igen nu så kan ikke se om der er en gul linie)
når fejlen er der går uret og jeg kan lave alle de ændringer jeg vil og bruge fyrets manuel functioner som køre med sngl tænde blæser og pumpe.
« Svar #19 Dato: Jul 20, 2013, 10:51 »
Mystisk.
Jeg "tygger lige lidt på den"
Hvis du ikke får løst problemet, skal du på mandag tage kontakt til den du har købt fyret hos, og få en løsning.
Offline zartos
« Svar #20 Dato: Jul 20, 2013, 11:09 »
var lige en tur ved naboen og låne kontakt rens, efter en omgang rens af stik han og hun virker fyret igen.
tør sgu næsten ikke slukke for strømmen til det igen :-)
lige et andet lille side spørgsmål.
nu har jeg slukket på styrringen. og på skærmen står der slukket af operatør.
men blæseren køre stadig ligeså stille og det går den interne snegl også. er det noget den skal ?
jeg takker mange gange for hjælpen michael
« Svar #21 Dato: Jul 20, 2013, 11:13 »
Ja, alt ok.
Lige efter at du slukker, vil den brænde de piller af den har på herden.
Så er der tomt, og rent til at den igen kan lave en optænding.
Det gør den også når man sætter stikket på brænderen igen.
