Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Lux måling
Startet af N P K, Jul 29, 2013, 07:35
N P K
Hejsa
Jeg har skiftet min V6 styring til en V10 hvilket jeg er meget tilfreds med
Men kan det passe at V10 eren er meget mere følsom i luxmåling end V6 ?
Jeg syntes at den svinger meget også selvom der er fin flamme
Det er også i fuldlast det er ikke kun ved lavlast
Er det normalt eller er der et problem?
V7 styring
michael f
Det er helt normalt, og helt ok.
V 10 er mere her og nu visende, end V6.
N P K
Ok tak for svaret så lader jeg vær med at bekymre mig mere om det
V7 styring
Lamborg
Men irriterende er det. For det gør det svært at se alle andre kurver med mindre man slår lux fra i grafer og det er jo også træls.
michael f
Det er ændret i ny opdatering.
N P K
Ok hvad hedder den opdatering? Og hvornår kommer den?
Jeg har 10.032
V7 styring
michael f
#6
Et lille stykke tid  ;)
Du kan følge med her http://stokercloud.dk/version/
Lamborg
Fremragende fynbo. Det glæder vi os til :-)
michael f
Der ligger måske det i det, at V6 styringen var mere træg i udlæsningen.
Derved ses de små variationer ikke, som de ses i V10.
Så det er ikke et udtryk for at forbrændingen er forskellig, men at opdateringstiden er hurtigere i V10.
Hvis man mener at man bliver forvirret af at se grafen gå op og ned, så vælg funktionen fra.
Du skal nok opdage det hvis forbrændingen er for mager, og fyret laver mange opstarter.
N P K
Du har helt sikkert ret og det er selvfølgelig også fint nok at v 10 eren viser hvad den ser
Men som der står i guide til forbrændingsjustering at man skal justere så der er stabil Lux syntes næsten umuligt
Mvh Nicolai
V7 styring
michael f
Citat fra: Bon Scott Dato Jul 30, 2013, 08:53
Mvh Nicolai
Ja og nej  8)
Den er stabil når du løfter låget og kigger på flammen,
og det er den du skal stille ind efter.
Ikke den her og nu måling styringen viser.
Lamborg
Jamen det er rigtigt Michael . Kik på flammen men det kan være lidt vanskeligt når du stiller 10% så har du så lille en flamme inden den føder igen at de er rart at klikke på lux for at se om den nu også holder sig oven vande i styringen og det kan være meget svært når udsving er så voldsomme . Og så passer det nu heller ikke helt for du vil opleve at selvom din lux er nede på 5-6 stykker så er der meget mere flamme på når du åbner og kikker ned . Og skal jeg stikker lidt i teorien om at det er fordi den reagere hurtigere på v10 end på v6 så stemmer det ikke helt . Da jeg satte min 10 på havde jeg ikke de udsving i de første 3 uger men da jeg så rensede første gang så var de der. Nu er det selvfølgelig svært lige nu i varmen men du kan sagtens finde forskelle på lux i to ens fyr . Tag feks Mhes som hopper meget kontra Taag som er næste i ro.
Så der må næste være noget med snegl skygge som spiller ind også . Men hvis det forsvinger ved at man ændre på følsomheden så er alt jo godt
N P K
Citat fra: Lamborg Dato Jul 30, 2013, 09:50
Det er lige præcis det jeg mener Lux er godt på vej mod nul og når man så kigger ned i kedlen er der fin korngul flamme
V7 styring
michael f
Nej man ændre ikke på følsomheden, man ændre beskeden i display.
Som du selv har opdaget, betyder 0 lux ikke at ilden er gået ud.
Bedøm flammen ved at kigge på den, ikke ved at måle på den.
Igen må du ikke sammenligne to fyr på stokercloud,
for du kan ikke se flammen.
Måske den ene har mindre  flammen end den anden, og derfor har mindre udlæst værdi  ???
Jeg kan ikke afgøre en indstilling i min. drift området ene og ellene på en graf.
Vil du gå med livrem og seler og et stykke bindegarn for at være stensikker,
så lav flammen så stor at du altid har max lux, men så er du måske oppe i effekt når/hvor du ikke ønsker at den skal levere varme.
michael f
Citat fra: Bon Scott Dato Jul 30, 2013, 10:02
Så har du den der hvor den skal være.
Så lille som mulig, uden at den går ud.
