Forfatter Emne: Tab vvb  (Læst 12868 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Tab vvb
« Dato: Jul 31, 2013, 07:33 »
Hejsa forum
Hvor mange grader taber jeres vvb hen over dagen lad os sige fra kl 7 til 17 ca
Min egen er varmet op til 57 grader som er mit setpunkt kl 7 og er på 49 grader kl 17 ca
Det er en 160 liters metro combi
Jeg er egentlig bare nysgerrig på hvordan det ser ud i forhold til andre
Mvh Nicolai
V7 styring
Offline kirkholt
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Tab vvb
« Svar #1 Dato: Jul 31, 2013, 08:27 »
Det passer godt med min VVB, som er magen til.
I nat tabte den 6 grader på 8 timer.
mvh
Ole
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
3-vejs ventil og VVB
218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Tab vvb
« Svar #2 Dato: Jul 31, 2013, 09:18 »
Hejsa forum
Mvh Nicolai
Man siger at tomgangstabet i snit er 1 grad pr. time.
Om sommeren er det lidt lavere, - om vinteren lidt højere - men i snit, - 1 grad i tomgangstab pr. time. på årsbasis  :'(
Sv: Tab vvb
« Svar #3 Dato: Jul 31, 2013, 10:30 »
Det passer helt øjagtigt med 1 gr pr time iflg cloud så du har ret Søren.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Tab vvb
« Svar #4 Dato: Jul 31, 2013, 11:32 »
He he... det gør min combi vvb vist lidt bedre - men den er så kun på 80 liter, der bliver opvarmet til 70 grader. Her efter (på sommerdrift) slukkes cirkulationspumpen - og hvis jeg intet varmt vand bruger falder temp. max 10 grader på et døgn.  ;D
/Frank
Levi (Søren) der ligger en mail til dig  :)
Sv: Tab vvb
« Svar #5 Dato: Jul 31, 2013, 12:33 »
Fedt Frank. Troede faktisk også at mit varmetab i VVB var størrer end normalt da den er på 250 l med en topspiral til fyret og bundspiral til sol. Men solanlægget kører ikke så det er jo faktisk kun toppen jeg varmer på.
Offline N P K
Sv: Tab vvb
« Svar #6 Dato: Jul 31, 2013, 16:00 »
Jeg takker for tilbage meldinger det var blot for at være nysgerrig men det er da rart at se at det tilsyneladende virker det jeg har
Mvh Nicolai
V7 styring
Sv: Tab vvb
« Svar #7 Dato: Jul 31, 2013, 17:09 »
Hvad mon den ideelle max. temperatur er i en vvb, set i forhold til bakterievækst kontra kalkudfældning og korrosion ?
Som tidliger skrevet køre jeg med 70 grader - tror det måske er lidt i overkanten. Men da min vvb er af en beskeden størelse og jeg (og ikke mindst andre i husstanden) godt kan lide et varmt karbad, skal der lidt ekstra drøn på opvarmningen.  ;D
/ Frank
Sv: Tab vvb
« Svar #8 Dato: Jul 31, 2013, 17:34 »
Hej Frank,
Ideel temperatur i en VVB er et kompromis.
Temperturen skal være høj nok til at undgå bakterievækst og lav nok til at undgå kalkudfældning.
Nu er kalkindholdet i vandet forskelligt fra område til område, og derfor er "problemet" med kalkudfældning større eller mindre, afhængigt af hvor man bor.
Vandet bør ikke komme under 50oC ved vandhanen pga. bakteriefaren, og ved temperatur over 60oC stiger kalkudfældningen voldsomt.
En VVB temperatur mellem 55 og 60oC anses som fornuftigt (miljøstyrelsen anbefaler minimum 60oC).
/ Frank
Sv: Tab vvb
« Svar #9 Dato: Jul 31, 2013, 17:48 »
Så kan jeg regne ud, at skal vi her i husstanden forsat nyde luksus livet, bør jeg anskaffe mig en større VVB ellers kan det muligvis på sigt godt gå hen og blive en dyr fornøjelse  ;)
/ Frank
Sv: Tab vvb
« Svar #10 Dato: Jul 31, 2013, 18:55 »
Hej Frank,
Ja, 80 l og karbad er ikke en god cocktail  ;)
Jeg har selv en gl. 100 l VVB og er også glad for karbad, og den er altså lige underkanten, når den skal køre på 55-60oC.
Om 70oC på VVB'en er et problem hos dig, kommer helt an på hvor meget kalk der er i dit vand, nogle steder er det absolut ikke noget problem.
Du kunne jo vente og se tiden an inden du investerer  ;)
/ Frank
Offline levi
Sv: Tab vvb
« Svar #11 Dato: Jul 31, 2013, 19:15 »
Hej Frank,
/ Frank
Har du ikke fået skiftet den beholder endnu Michael ??  ???
Sv: Tab vvb
« Svar #12 Dato: Jul 31, 2013, 19:17 »
Jeg mener vandet (egen brønd) supl. med lidt vandværksvand i ny og næ, er det man her på egnen kalder middelhårdt.
Meen... jeg tror nu også at dankortet lige skal køles lidt af og under låg og lås en rum tid. Har netop idag købt mig et Scotte Mini 10 kw - færdig installeret og brugsklart om ca. 3 uger  ;D
Sv: Tab vvb
« Svar #13 Dato: Jul 31, 2013, 19:19 »
Hej Søren,
Nej, jeg er en sløv, doven, gammel og magelig mand  :D :D
...men måske vi kan slå en handel af ved åbent hus  ;)
Offline levi
Sv: Tab vvb
« Svar #14 Dato: Jul 31, 2013, 19:24 »
Hej Søren,
Du er smart - drik mig fuld og udnyt mig, - samme taktik bruger mine svigerforældre også altid  ;) ;D
