Forfatter Emne: autofyldning  (Læst 2785 gange)
Offline skovlyst
autofyldning
« Dato: Aug 03, 2013, 11:20 »
Hej.
Kan et klogt hoved forklare mig, hvad der skal tastes ind, i feltet autofyldning, under magasin?
jag kan se beskrivelsen, at det er antal kg som automatisk p fyldes magasinindholdet,
når tankmåler registrerer at magasin er tomt?
det giver ikke rigtig mening for mig?
så en forklaring vil være dejlig.
Mvh Leif
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: autofyldning
« Svar #1 Dato: Aug 03, 2013, 11:22 »
Du indtaster det antal kg. du har fyldt i din silo - 10 poster a´16 kg, - = 160 kg :)
Offline skovlyst
Sv: autofyldning
« Svar #2 Dato: Aug 03, 2013, 11:23 »
takker ^-^
Offline skovlyst
Sv: autofyldning
« Svar #3 Dato: Aug 03, 2013, 11:25 »
Dvs at magasin indhold, og autofyldning skal have samme tal?
Offline skovlyst
Sv: autofyldning
« Svar #4 Dato: Aug 03, 2013, 11:32 »
hmmmnnn, kan ikke forstå det?
hvis jeg taster ind som du siger,
så skriver den 0kg i magasin indhold??
samt jeg undrer mig over at magasinet skriver 148cm afstand bund, på stokercloud?
når jeg har indtastet 102cm, på styringen?
Mvh Leif
