Forfatter Emne: nyt anlæg  (Læst 9005 gange)
Offline skovlyst
nyt anlæg
« Dato: Aug 03, 2013, 12:17 »
Hej.
Kan nogen forklare mig, hvad der lige kan være sket,
jeg har sat et helt nyt 16kw scotte anlæg op med V-10 styring,
alt ser ud til at virke, følere fungere, alle funktioner kan køre manuelt.
jeg har så afvejet sneglen, og er klar til at starte op første gang,
men så er der pludselig ikke noget som vil længere,
kan ikke køre manuelt med nogen ting længere?
styring skriver ikke noget om fejl?
Mvh Leif
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045
Sv: nyt anlæg
« Svar #1 Dato: Aug 03, 2013, 12:26 »
Det kan være stikket på brænderen der ikke er samlet helt.
Er omløberen på stikket spændt ?
Offline skovlyst
Sv: nyt anlæg
« Svar #2 Dato: Aug 03, 2013, 12:30 »
det er tjekket,
den kan se lux hvis jeg tager fotocellen ud,
samt den måler skakt temp,
men intet kan køre heller ikke ext. snegl
Sv: nyt anlæg
« Svar #3 Dato: Aug 03, 2013, 12:33 »
Gå ind i manuel styring og se at der står nej på alle linier.
Er en på ja stopper det hele.
Offline skovlyst
Sv: nyt anlæg
« Svar #4 Dato: Aug 03, 2013, 12:35 »
mystisk
intet står i manuel, hvis jeg kigger under manuel
Sv: nyt anlæg
« Svar #5 Dato: Aug 03, 2013, 12:49 »
Ja mystisk.
Sluk for det hele, og tag strømmen fra 2 min.
Tænd så igen.
Offline skovlyst
Sv: nyt anlæg
« Svar #6 Dato: Aug 03, 2013, 12:52 »
det er også prøvet, uden resultat?
Sv: nyt anlæg
« Svar #7 Dato: Aug 03, 2013, 12:57 »
Er der trykket på start ?
Offline skovlyst
Sv: nyt anlæg
« Svar #8 Dato: Aug 03, 2013, 13:00 »
nej,
den står slukket,
hvis jeg starter den skriver den optænding, men der sker intet,
og hvis jeg trykker stop, så skriver den kompressorrens, men stadig intet som kører,
det er bare mystisk for det har jo virket
Offline Hedestoker
Sv: nyt anlæg
« Svar #9 Dato: Aug 03, 2013, 13:48 »
Hvor længe har du prøver at lade den stå i optænding?
Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline skovlyst
Sv: nyt anlæg
« Svar #10 Dato: Aug 03, 2013, 14:11 »
6 til 8 minnutter, men det mærkelige er bare at der heller ikke kan køres manuel med nogen funktioner?
det kunne jeg indtil at jeg afvejede snegl og tastede vægten ind,
derefter er det som om ingen udgange vil trække?
Offline Hedestoker
Sv: nyt anlæg
« Svar #11 Dato: Aug 03, 2013, 14:18 »
Tror du skal kigge til stikket i brændern igen det er sikkert der
Offline skovlyst
Sv: nyt anlæg
« Svar #12 Dato: Aug 03, 2013, 14:20 »
har prøvet nogle gange, uden held, af og påmontere,
men skulle ext snegl ikke kunne køre, selv om der skulle være problem med stikket på brænderen?
Offline skovlyst
Sv: nyt anlæg
« Svar #13 Dato: Aug 03, 2013, 14:25 »
det er bare mærkeligt, at det har virket i manuel,
og alle følere vises fint på skærmen,
og der er ingen alarmer?
er der ikke kun den ene glassikring i styringen? hvis den springer bliver hele styringen så død?
Sv: nyt anlæg
« Svar #14 Dato: Aug 03, 2013, 14:35 »
Jo hvis sikringen springer slukker styringen.
Prøv stikket en gang til.
Tag det af op pust på både han og hun stik.
Sæt det så sammen igen op vær sikker på at ringen går i indgreb.
Jo det kan af og til vise skakt temperatur eller lys, men der er ikke rigtig forbindelse til det hele før ringen er spændt.
Og prøv så med en ny pilleafvejning.
Alt skal virke sikkert og stabilt.
