Nu kan jeg se at du her 3 vejs ventil, derfor kan du gå længere ned i temperatur, end hvis du ikke havde en 3 vejs ventil.
Meningen er at du kan cirkulere det varme vand rundt, uden at du derved tømmer din vvb. og derved bruger rest varmen i kedlen.
Er der ikke 2 eller 3 vejs ventil på vvb, skal man ikke for langt ned i stop temperatur.
Måske 55 gr, hvis det er ønsket vvb temperatur.
Kommer den længere ned og ventilen er åben, så har du ikke mere varmt vand.
Start temperatur kan man også sætte efter anlægs type.
Har du anlæg med lav temperatur behov, f.eks gulvvarme, så kan du starte ved en lavere temperatur.
Måske 40 gr. men har du kun radiatorer, så er 50 måske bedre.
Der er jo ingen grund til at sende det kolde vand på rundtur.
