Forfatter Emne: Ver. 1.5 lukker ned hver nat  (Læst 11898 gange)
Offline niels45
« Dato: Dec 27, 2007, 10:37 »
Har kørt med ver. 1.5 i 3 dage, og det lukker ned hver nat kl. ca. 2, har kørt med ver 1.41 i månedesvis undem problemer, er der andre der har haft det problem
Niels
Niels
Offline Hans
Sv: Ver. 1.5 lukker ned hver nat
« Svar #1 Dato: Dec 27, 2007, 11:20 »
Er det kun selve stokerkontrolprogrammet der lukker ned, eller er det hele PCen ?
Har du kigget i eventloggen for at se evt. fejlmeddelser der ?
/Hans
Woody 16 kw, Opop 418 kedel, ESBE TV25 60°C termostatisk ventil og Wilo Stratos ECO pumpe.
Opvarmer ca. 88 m2 (heraf 19 kælder, og 8 fyrrum i garagen)
Interface fra http://www.stokerkontrol.dk
DragonFire interface.
Offline niels45
« Svar #2 Dato: Dec 27, 2007, 15:32 »
til Hans
Det er kun programmet der er lukket ned, det er ikke frosset men helt lukket ned.
Niels
Niels
« Svar #3 Dato: Dec 27, 2007, 22:30 »
til Hans
Niels
Hej Niels
Hvilken brænder har du? Hvilken Windows version kører du? Hvilken chip kører du? Hvilke tid(er)/temperatur(er) er din natsænkning sat til?
Er du sikker på at det ikke er hele din computer der er genstartet og StokerKontrol derved ikke er startet igen?
mvh. Jens
Offline niels45
« Svar #4 Dato: Dec 28, 2007, 11:29 »
Til Jens
Nej pc er ikke genstartet, og stoker kontrol starter op ved opstart af pc. Scotte 16kw, ver 4.12, xp pro, ikke natsænkning. har storker kontrol 1.41 siden i går, og har ikke haft probleme
Niels
« Senest Redigeret: Dec 28, 2007, 13:17 af niels45 »
Niels
« Svar #5 Dato: Dec 28, 2007, 14:04 »
Til Jens
Niels
Hej igen
Hvor mange gange er det sket? Og er det altid ved 2-tiden om natten?
Send lige en mail til info@stokerkontrol.dk så kan vi sætte noget logging på din installation.
mvh. Jens
Offline niels45
« Svar #6 Dato: Feb 04, 2008, 19:54 »
Hej så er problemet løst, tog kopi af mappen stokerfyr, af installerede stokerkontrol, slettede mappen stokerkontrol, ny indstallerede stokerkontrol og lagde filer fra kopi af mappen pillefyr tilbage i den ny mappe.
Har kørt 4 dage uden problemer.
Niels
Niels
