Forfatter Emne: 10.041 vvb drift  (Læst 12463 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
10.041 vvb drift
« Dato: Aug 20, 2013, 19:33 »
Hej forum
Er der nogen som ved om der er ændret i pi tal til vvb drift i version 10.041?
Når mit fyr laver varmt vand skyder det godt 5 grader over hvad det må altså vvb setpunkt plus 20 grader. Det gjorde det ikke med version 10.040
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: 10.041 vvb drift
« Svar #1 Dato: Aug 27, 2013, 07:40 »
hej Bon.
Nix det er pga den nye geniale ting som er indført i .41 menlig at den holder VVB ventil åben på eftervarmen så man får den fulde udnyttelse.
Tjekkede lige på min graf og feks stopper fyret i nat kl 00.16 ved de 57 gr i VVB som den skal men ventilen står åben til kl 00.22 og derved hæves VVB temp til 62 gr på eftervarmen. Det er sgu da genialt . uden forbrug falder VVB temp med ca 1 gr i timen hvilket betyder at der nu går 5 timer længere inden fyret starter igen for VV . Så nu får jeg 5 gr foræret ifh til .32 . Nu ved jeg godt at der kan komme en masse omkring kalktemp osv men det er meget afhængig af vandes hårdhed osv og vil man ikke op på feks 62 gr ja så kan man jo bare lege så det kommer til at passe med at ventil lukker ved de 57 gr men fyret stopper på feks 53 gr og så tager de sidste på bøvset.
Offline N P K
« Svar #2 Dato: Aug 27, 2013, 08:41 »
hej Bon.
Den del har jeg styr på. Men det er som om at deb ikke falder i effekt når den rammer setpunkt for temperatur på kedlen altså vvb setpunkt plus 20 grader den bliver ved med at holde effekten oppe og rammer typisk 4-5 grader over. Det gjorde den ikke i version 10.040
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #3 Dato: Aug 27, 2013, 09:13 »
Hvis jeg kikker på cloud stopper dit fyr imorges kl 06.42 ved 74,9 gr og temp stiger på eftervarmen op til 79 gr inden den falder . Det er jo ikke 70 + 20 gr ?? Men måske forstår jeg ikke helt hvad du mener ? i .40 havde du måske reduceret VVB effekten og det har du ikke gjort i .41 eller ?
Offline N P K
« Svar #4 Dato: Aug 27, 2013, 11:13 »
Det jeg mener er når vvb når sit setpunkt på 55 grader er kedlen på 80 grader altså 25 grader over. Det gjorde den ikke før med version 10.040. Jeg har ikke ændret på noget.
Jeg mener som sådan ikke det er et problem. Det virker bare som om at den holder mere gas på end før
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #5 Dato: Aug 27, 2013, 12:39 »
hov tungen lige i munden. Det er ikke 20 gr over VVB setpunkt men kedeltemp + 20 gr og eftersom din kedel er sat til 70 gr så kan den gå op på 90 gr ..:-)
Offline N P K
« Svar #6 Dato: Aug 27, 2013, 14:16 »
Hov tungen selv lige i munden du.
Bemærk: kedlen’s temperatur setpunkt ændres til
ønsket VVB temperatur + 20 grader, når der varmtvands prioriteres.
Godt nok taget fra manual til version 6,75 men tror ca det er det samme
« Senest Redigeret: Aug 27, 2013, 15:14 af Bon Scott »
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #7 Dato: Aug 27, 2013, 14:28 »
Arhh Claus,
Nu koger gryden sgu over for dig  ;)
...det er altså VVB-setpunkt + 20o;)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #8 Dato: Aug 27, 2013, 14:40 »
Citat fra Lamborg
"Nix det er pga den nye geniale ting som er indført i .41 menlig at den holder VVB ventil åben på eftervarmen så man får den fulde udnyttelse"
Og denne mulighed er jeg så med version 6.75 måske udelukket fra - eller er jeg...? Et ønske jeg ellers var lidt inde på i forgårs i en anden tråd.
/Frank
« Senest Redigeret: Aug 27, 2013, 14:48 af Frank Chr. »
« Svar #9 Dato: Aug 27, 2013, 14:57 »
Hej Frank,
Jeps, du er udelukket fra det i v6.75  ;)
...men måske i v6.xx (altså i en ny version der kunne komme).
Citat fra Lamborg
/Frank
Offline Frank Chr.
« Svar #10 Dato: Aug 27, 2013, 15:01 »
Du holder mig lige underrettet, når version 6.xx et eller andet er på trapperne - ikke.. :)
Offline N P K
« Svar #11 Dato: Aug 27, 2013, 15:08 »
Køb V10. Du vil ikke fortryde
U-herd med skamol
V7 styring
Offline N P K
« Svar #12 Dato: Aug 27, 2013, 15:13 »
Er V6 ikke en uddødende race? Såvidt jeg har forstået er v7 den nye standard styring
Så jeg tror måske ikke der sker den store udvikling af version 6. Men jeg gætter kun
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Frank Chr.
« Svar #13 Dato: Aug 27, 2013, 15:19 »
Argh... må heller blive fortrolig med min nuværende (man smidder jo heller ikke konen ud blot fordi der er kommet en yngre udgave - vel...) Det er sikkert også dyrt..? ;D
Hvorfor hulan logger min bærbar altid af når jeg lige forlader siden en stund - pokkers træls...
Offline N P K
« Svar #14 Dato: Aug 27, 2013, 15:28 »
Du har ret i det med konen.
Jeg skiftede min styring efter en måned ja det kostede lidt og jeg skulle have købt fyret med V10 styring det havde ikke kostet meget ekstra :P
Det er min holdning at der kun burde findes en styring til nbe fyr
U-herd med skamol
V7 styring
