Forfatter Emne: lysniveau på 3lux uden lysføler...  (Læst 19321 gange)
Offline skovlyst
Sv: lysniveau på 3lux uden lysføler...
« Svar #15 Dato: Aug 31, 2013, 07:53 »
Hej.
Jeg har haft samme problem, at den viste lux lige så snart eltænderen starter,
det blev løst, ved at trække en særskilt leder til lysføler, som ikke lagde op af de andre leder, som er i 12 lederen,
mit problem var da jeg havde splejset 12 lederen, så opstod problemet,
hvis jeg går tilbage til det originale 12 leder kabel, så er der i mit tilfælde ikke problemer,
så i mit tilfælde, kan det kun være, at spændingen i lederne forstyrrer hinanden,
skærmet 12 leder, ville være lækkert, så burde det være løst.
Mvh Leif
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #16 Dato: Sep 02, 2013, 06:23 »
Mange tak for information om EMC ;)
Jeg kan da lige fortælle, at jeg til åbent hus fik en forklaring på, hvorfor alt på mystisk vis virker nu...
I nogle softwareversioner har detekteringen af lys været mere følsom, så den i højere grad viste 100lux, og ikke lavede udsving på kurven... Det resulterer dog i, at der ikke skal meget forstyrrelse til, før lysdetekteringen melder "liv i bålet".... Derfor er lysdetektering gjort mindre følsom igen, og mit problem er løst fordi jeg har opdateret til ver 10.041 frem for 10.032...
Mange tak for hjælpen!
Mvh Steffen
Mvh Steffen
« Svar #17 Dato: Sep 02, 2013, 18:04 »
phy steffen . Fedt du slap med skrækken .... EMC er hårdt ved nervesystemet :-)
Offline SKM
« Svar #18 Dato: Sep 07, 2013, 21:53 »
Så slap mit held op...
I går aftes da jeg kom hjem var brændehovedet fyldt af ubrændte piller - fyret havde detekteret falsk lys under en optænding, og det var noget skidt... Jeg fattede skævbideren med det samme, og ofrede dioden i stikket. Det har tilsyneladende hjulpet... Men det har jo også virket upåklageligt i en uges tid indtil nu... Hvordan kan det virke uden forstyrrelser i en uge, og så pludselig give problemer? Jeg er ikke helt fortrøstningsfuld mht om problemet er løst...
Jeg prøver lige at indsætte et billede af grafen for de sidste 48 timer. Som i ser, så har min lyskurve været meget svingende siden skift til den nye styring...
Mvh Steffen
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #19 Dato: Sep 07, 2013, 22:15 »
Jeg havde på et tidspunkt problemer med at jeg havde en gennemsigtig smelteslange og igennem den kom der så meget lys at fotosensoren kunne se det og det sammen skete for mig som for dig nemlig at hele herden var fyldt med piller.
Jeg har skiftet til en sort slange og har ikke det problem mere.
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline SKM
« Svar #20 Dato: Sep 07, 2013, 22:22 »
Min smelteslange er fra tiden med faldrør i rustfrit stål.  Den er overdimensioneret stor, og aldeles uigennemsigtig. Det kan ikke være der problemet ligger - ellers tak :)
Det falske lys detekteres også uden at lysfølerens ledninger er monteret, så det er ren elektrisk forstyrrelse...
Mvh Steffen
Offline N P K
« Svar #21 Dato: Sep 07, 2013, 22:38 »
Ok kan ikke lige huske hvad der snart er skrevet i det her indlæg ::)
Men hvad med et andet motorprint?
U-herd med skamol
V7 styring
Offline SKM
« Svar #22 Dato: Sep 07, 2013, 23:04 »
Motorprintet er helt nyt, har prøvet med et andet, og sidst problemet var tilstede havde jeg problemer selv med frakoblede ledere til brænderstikket.
Det kan da godt være jeg bare skal vente og se hvad der sker... Er problemet løst, så er det jo fint. Finder problemet sted igen, så må vi se om det stadig er der med afmonterede ledere, så er det en softwarefejl, eller forstyrrelser fra nettet. Måske problemet går i sig selv efter næste opdatering....
Mvh Steffen
Offline Slamberten
« Svar #23 Dato: Sep 07, 2013, 23:27 »
Jeg har også "døjet" meget med lux registrering øjeblikkeligt i optændingsfasen.
Ligesom SKM, så havde jeg også monteret et andet kabel (ej skærmet), og jeg er næsten 99% sikker på at det var heri at mine problemer lå begravet.
Jeg fik lavet et nyt skærmet kabel, og sørme om det ikke har kørt problemfrit på den front lige siden!!
Prøv evt. at montér det "originale" medfølgende kabel, og se om ikke problemet forsvinder!
Hvis ja, så må du nok hellere finde et skærmet kabel at forlænge med i stedet for.....
Mvh.
DOR 16 - 16/24 kW brænder
v10.0467
VVB-styring, Kompressorrens
Opvarmer ca. 250 m2
Årsforbrug ca. 3,5 ton.
Nu med hjemmelavet magasin - ekoheat style!
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=pedersen
Offline 2M
« Svar #24 Dato: Sep 07, 2013, 23:55 »
Hej alle.
Jeg er helt ny herinde, har i denne uge fået opsat Woody 16 KW med Blackstar kedel.
Det virker rigtig lækkert.... Men....
Efter det havde kørt en dags tid fik jeg monteret en ekstra føler og i det hele taget lavet installationen færdig så det hele er monteret lækkert osv.
I den forbindelse slukkede jeg for styringen.
Da jeg skulle starte den op igen gik den bare direkte i Drift-mode... Selvom der ikke var ild.
Lux føleren siger 6 Lux selv om der ikke er tændt op eller lign.
Har læst denne tråd, og kan se man kan opdatere til version 10.042, men nede på styringen kommer den ikke frem under download. Der er kun 4-5 gamle versioner.
Hvad gør jeg!
Jeg kan jo ikke få bæstet til at tænde!!!
Solen klarer det varme vand PT, men et par dage med skyet vejr og så er det slut med de varme bade... ;)
Håber i har tid til at hjælpe en nybegynder :-[
Woody 16 kw V10  -  10.513
Blackstar kedel 1016 med semirens
VVB-styring
Solvarme-300 liter Nilan beholder.
Opvarmer 152m2 + 110m2 kælder. Forbrug 6 Tons
Solceller REC 6.5 KW og Danfoss TLX Pro inverter.
http://www.stokercloud.dk/dev/2mm.html
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #25 Dato: Sep 08, 2013, 00:23 »
Du kan godt få liv i det  :) en optændingsblok ned ved de træpiller der ligger på herden , sæt ild i den og start fyret , så kører det , så kan du da få varmt vand , det er ikke en løsning på problemet men en   midlertidigt løsning  ;)
« Svar #26 Dato: Sep 08, 2013, 05:48 »
Hej alle.
Hvad gør jeg!
En af de ting der oftest driller når lys føleren registrere lys, er vand på motor printet ( printpladen i brænder hovedet )
Lidt smuds kan også udløse fænomenet.
En tråd fra en ledningen der kortslutter to terminaler er også set.
Det er ikke meget smuds der skal til for at en så følsom udgang registrere signal.
Noget helt andet der kan drille er at der faktisk er lys  ::)
Et vindue eller en lampe der skinner ind gennem en gennemsigtig slange.
Kig her http://www.bioflame.dk/index-filer/Page975.htm
« Senest Redigeret: Sep 08, 2013, 06:28 af michael f »
Offline 2M
« Svar #27 Dato: Sep 08, 2013, 08:02 »
Mange tak for super hurtig hjælp.
Jeg tjekker om der er snavs/fugt på print lidt senere i dag.
Men den er jo helt ny, har kørt 12 timer.
Hvis ikke det skyldes fugt/snavs eller en tråd fra en ledning HVAD gør jeg så?
Det lyder helt skørt at den viser 6lux når den er slukket.
Den er monteret med kraftig sort slange og står en en mørk kælder. Så der burde ikke kunne komme lys ind nogen steder.
Er der nogen der ved hvorfor den nyeste opdatering 10.041 ikke er på listen i min styring under download?
Har hørt meget godt om scotte/Woody, men er lidt skuffet over at der er problemer allerede efter 12 timer og 1 optænding.
Dette forum virker dog som en kæmpe hjælp!!! Det er genialt.
VVB-styring
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Svar #28 Dato: Sep 08, 2013, 08:11 »
Store opdateringer kan kun ske med et micro sd kort :
http://stokercloud.dk/version/
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
« Svar #29 Dato: Sep 08, 2013, 09:40 »
Hvis du ikke selv har sat det op ,ringer du til dem der har monteret det og få dem til at se på det  :)
