Forfatter Emne: Luft i systemet...  (Læst 30561 gange)
Sv: Luft i systemet...
« Svar #15 Dato: Aug 24, 2013, 18:52 »
Så snart du kan se sneglevindingerne, skal der fyldes på, gerne før. Er der ikke piller ved indtaget konstant, kan sneglen ikke trække pillerne med op.
Ja umiddelbart lyder dit forbrug noget højt.
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #16 Dato: Aug 24, 2013, 19:14 »
Okay, noget lign. som med pilleovne, her skal man også være opmærksom på at sneglen helst bør være dækket til med piller.
Jeg kan så regne ud at med tiden vil der måske ophobe sig flere kg smuld i bunden af tanken, med mindre man ikke fjerner (støvsuger) det. Idet sneglen jo ikke kan æde det smuld.
/Frank
« Svar #17 Dato: Aug 24, 2013, 19:54 »
Du kan tilsætte lidt olie, efter at du har fyldt piller på.
Så kører smuldet med og bliv er til varme  :)
Offline Frank Chr.
« Svar #18 Dato: Aug 24, 2013, 20:00 »
Michael f
Ha ha... den er go´ med dig - det er sgu ikke et oliefyr jeg har købt og hentet energibesparelse hjem på. ;D
Offline HESA
« Svar #19 Dato: Aug 24, 2013, 20:14 »
Hej undskyld at jeg blander mig, men det er rigtigt nok at komme en decilitter madolie i pilletanken
når du lige har fyldt den op. Se også andre tråde herinde der omhandler dette problem. ::)
scotte 16 kw på opop 418 h
277m2
10 ton
Offline Frank Chr.
« Svar #20 Dato: Aug 24, 2013, 20:33 »
Troede det var en joke, men rigtig nok - jeg fandt masser af (plante) olie bekræftelser da jeg dykkede lidt ned i påstanden. Troede ellers først der menes motor/spildolie/disel e.lign. Men tak for tippet. ^-^
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #21 Dato: Aug 24, 2013, 20:35 »
Du kan nok ikke regne med dit forbrug før efter et par dage , når du lige har startet det op fyld vand på, luftet ud. varme på radiatorer mm bruger det noget mere
Offline Frank Chr.
« Svar #22 Dato: Aug 24, 2013, 20:49 »
Bjarne Larsen
Klart af pillefyret lige skal have tid til at finde sit naturlige leje. Glemte lige, har da også brugt en del energi/piller på radiatorer, for at kunne lufte ordenligt ud.
Kunne godt bruge så man manuelt kunne starte/slukke for pumpen uden at fyre op.
/Frank
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Svar #23 Dato: Aug 24, 2013, 20:55 »
Hvis det er en  V10 styring og pumpe eks sidder koblet på l5
Kan du starte den i menu direkte på styring, mener der
Er en punkter hedder manuelt ☺
« Senest Redigeret: Aug 24, 2013, 20:57 af fbn »
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline Frank Chr.
« Svar #24 Dato: Aug 24, 2013, 21:05 »
Uha... jeg bliver dig svar skyldig, jeg aner faktisk ikke hvilken slags styring der er på pillefyret. Og så længe jeg ikke er mere fortrolig med de forskellige menuer, skal jeg ikke have pillet ved noget. Selve fyret køre jo glimrende. Det eneste jeg har ændret lidt på er vvb temp. fra oprindelig 60 til nu 65 gr.
Skal også lige have fundet ud af hvordan jeg kommer over på vinterdrift når den tid rinder ind. Tror det er noget med en temp. der skal øges fra nuværende 10 gr. til måske 100 gr. men er langt fra sikker.
Offline fbn
« Svar #25 Dato: Aug 24, 2013, 21:13 »
Nu kan jeg ikke se hvor du er fra
men der er sikkert en som bir i nærheden som kan give
er ln kursus evt ham son har monteret det
Online Fyr
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #26 Dato: Aug 24, 2013, 21:25 »
65 grader i VVB er alt for meget, - beholderen skal være 54-55 grader i toppen... ellers kalker den til i løbet af ganske få år...
Forøvrigt er det en version 6 styring du har :)
Den temp. du skal ændre når du skal køre "normal" drift, - er kedeltemp. i menu 1 - den skal du sætte op fra 10 grader, - til 70 grader :)
« Senest Redigeret: Aug 24, 2013, 21:27 af levi »
« Svar #27 Dato: Aug 24, 2013, 21:31 »
Du kan se hvad styring du har nå du nå du tænder for stømmen til fyret så står der feks 6.73 eller lign
Offline Frank Chr.
« Svar #28 Dato: Aug 24, 2013, 21:34 »
fbn
På manualen står der "fra version 6.75" giver det mening ?
levi
Så har jeg en god undskyldning for at få solfanger og sparke vvb på porten og helst allerede til næste år  8)
Offline fbn
« Svar #29 Dato: Aug 24, 2013, 21:45 »
Ja det giver mening, så har du i menu der hedder temperatur
En punkt der hedder pumpe start og pumpe stop
Der skriver ned hvad de står på eks start 55 og  stop 45
Ændre du dem begge til 0 vil pumpen køre hele tiden.
Håber det er forståeligt beskrevet ☺
Online Fyr
