Forfatter Emne: Luft i systemet...  (Læst 31137 gange)
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Luft i systemet...
« Svar #30 Dato: Aug 24, 2013, 21:49 »
Ja det måtte jo frem en dag - her har vi så en person (levi) med synske evner - hvis nogen skulle undre sig... ^-^
Normal drift - ja det var det montøren inform. mig om. Det kan jo godt knibe med at huske alt. :)
Og tak til fbn for opl. om pumpe start og stop. :)
« Svar #31 Dato: Aug 25, 2013, 08:38 »
Hej Frank
Du kan ikke undvære vvb, selvom du har solfangere. Kan dog være den skal skiftes til en sol vvb med to spiraler i istedet.
« Svar #32 Dato: Aug 25, 2013, 09:31 »
Hej Ole S
Præcis det er jeg helt med på, at jeg skal have en anden og meget større vvb (m. udluftning  ^-^) - det bliver nok sådan et komplet sæt tænker jeg. Om det så kan svare sig økonomisk... i hvertfald kan jeg godt lide tanken om at blive hel eller delvis selvforsynet med energi.
Idag (og i morgen med) vil jeg prøve at lege lidt med urstyrring på vvb. For at få en fornemmelse af om der den vej rundt er mere økonomi i pilleforbruget. Faktisk er der kun behov for varmt vand tidligt morgen og hen under aften på hverdage.
Synes iøvrigt det er lidt spild, at overskudsvarmen lukkes ud i radiatorene. Går med en ide om at fyret måske kunne lukke ned noget før end den på forhånd angivet og ønsket temp. i vvb - så overskudsvarmen blev ledt i vvb.
/Frank
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Svar #33 Dato: Aug 25, 2013, 09:48 »
Jeg har lavet test på hvad kan svare sig for mig når man laver
varmt vand om sommeren, vi er 2 voksne......
Jeg giver 2,22 kr pr kilo træpiller
Jeg giver 2,19 kr pr Kw
Når jeg laver varmtvand med Scotte bruger jeg i snit 2,2 kg x 2,22 = 4,88 kr pr døgn
Når jeg laver varmt vand i Metro vvb på el bruger jeg i snit 2,3 KW x 2,19 = 5,04 kr pr døgn
DVS i 3 måneder koster det mig ca 0,16 x 30 x 3 = 14,4 kr ekstra at bruge el.
Også er der jo ikke taget højde for slidtage på Pillefyr, snegl - blæser - eltænder m.m
Så for mig er det billigst med el  O0
Så måske det også er det for dig Frank  ;)
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
« Svar #34 Dato: Aug 25, 2013, 10:14 »
Din beregning giver bestemt stof til eftertanke. De priser på piller og el er nok nogenlunde de samme som jeg giver. Må lige høre, hvor meget varmt brugsvand vil du anslå I forbruger og opvarmer dagligt.
Det er blot for at få en ide om hvad forbruget her i husstanden ca. vil koste. Vi er også to og ret forvendt med luxus (karbad in - brusebad yt  ;) ).
I fysik timerne mindes jeg vi vist lærte noget om hvor mange watt der gik til at opvarme en liter vand - men idag er det er kun en tåget erindring.
Offline skovlyst
« Svar #35 Dato: Aug 25, 2013, 10:43 »
Ja det er da et interessant regnestykke,
jeg kører også med el om sommeren,
men er det ikke dyre piller som i kører med?
jeg har svenske kvalitetspiller til 1,9kr pr kg, = 1700kr for 896kg
Mvh Leif
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045
« Svar #36 Dato: Aug 25, 2013, 11:59 »
Har bemærket at fra når fyret gør klar til at starte op og til der er ild i brænderen, går der ca. 10 min. Samtidligt med at fyret gør klar til at starte ser jeg at pumpen også aktiveres. Med det resultat at pumpen trækker varme ud af vvb og når ned omkring 45 gr. inden fyret kommer i gang med at varme vandet op. Er det normalt ?
Fyret er sat til at starte op ved 55 gr. altså 10 gr. under de 65 gr. jeg gerne vil have vandet varmet op til. Shunten er sat til 55 gr.
/Frank
PS.
Bør nok lige have med at pilleforbruget på den ialt 3/4 time (incl. 10 min. opstart) det tog at varme vandet op fra 45 gr. til 65 gr. - var ca. 1 kg ifølge tælleren.
« Senest Redigeret: Aug 25, 2013, 12:12 af Frank Chr. »
Offline fbn
« Svar #37 Dato: Aug 25, 2013, 12:02 »
Der står noget her : http://www.altomkedler.dk/varmelaere.htm
Jeg ved vi bruger ca 90 m3 vand årligt det er ca 249 liter dagligt.
Og vil gætte på 50-75 liter til bruse bad olg.
Vi har har spare vandhaner og bruser og toilet, og er hurtige til brusebadet  ;D
Jeg ved man siger hver person bruger ca 40 liter varmt vand dagligt.
Så bruger jeg formel jeg har fundet er det :
40 l x 2 personer = 80 liter
55 - 10 = 45 grader vandet opvarmes
DVS 80 x 45 = 3600 kcal til varmt vand
1 kwh = 860 kcal
Så det bliver 3600 kcal : 860 = 4,19 kw til varmt vand.
Da jeg ved ifølge elmåler jeg bruger 2,3 kw i snit kan jeg regne den anden vej  ;)
2,3 kw x 860 = 1978 kcal
1978 : 45 grader = 43,95 liter varmt vand pr dag.
@skovlyst
Ja jeg kan godt skaffe billiger piller.
Men gider ikke slåsse med billiger piller der driller, det har jeg prøvet nok af ;-)
(bla Barlinek med plastik ,sten ,beton og stål stykker i)
(nogle svenske som var fra østlandene, de er vist lukket/solgt det svenske firma)
(Nogle jeg ikke kan huske med de smuldrede helt vildt)
Så nu køber jeg HP træpiller fra ekmangroup
leveret 2 til 3 paller i 16 kg sække af gangen, det er pt det jeg har plads til.
Og viser det sig at Scotte ikke er så
for det leveret direkte til døren, 2 til 3 paler hp træpafgangen i 16 kilo sække
fra ekmangroup.
Viser det sig Scotte ikke er så kritisk med træpiller, som nogle siger, skifter jeg måske
tilbage til Econordic som jeg kørte med før eller nogle andre billiger typer....
Online Fyr
Offline fbn
« Svar #38 Dato: Aug 25, 2013, 12:12 »
Citér
Det mener jeg også min gør.
Citér
Lyder forkert, Min pumpe starter først når kedel har nået de 55 grader, men ja så falder
temperatur i vvb også da den cirkulerer det kolde vand rundt som står i rør, og der ved falder
kedels temperaturen også, kan ikke huske hvor meget det falder, mener det er ca 5 grader.
Citér
Det er min også.
Tjek lige Pumpe start og stop i din menu under temperatur, hvad står de til ?????????
Online Fyr
« Svar #39 Dato: Aug 25, 2013, 12:13 »
Hej Fbn
Interessant beregning du har har lavet der, det har jo altid heddet sig at piller var såååå meget billigere at varme op med. Men noget kunne jo tyde på, det ikke er helt galt at bruge strøm til opvarmning af vvb, i dit tilfælde i hvertfald.
Dog har de fleste nok lidt varme på gulvet i badeværelset hele sommeren, og det er næppe rentabelt at lade elstaven trække det med.  ;)
« Svar #40 Dato: Aug 25, 2013, 12:27 »
fbn
Der står: pumpestart temp. 0 gr. - pumpestop temp. 50 gr. Den køre på auto.
Offline fbn
« Svar #41 Dato: Aug 25, 2013, 12:38 »
fbn
Så ret den til pumpe start 55 grader så starter den når kedel
Har nået 55 grader det har jeg sat min til.
Jeg har sat pumpe stop til 45 grader syntes jeg passet bedre
End 50 grader
Online Fyr
Offline fbn
« Svar #42 Dato: Aug 25, 2013, 12:39 »
Ps auto er fint.
@ Ole
Ja varme i gulv har jeg ikke i sommertiden men så
fristes man jo heller ikke til vilde lange brusede bade
« Senest Redigeret: Aug 25, 2013, 12:41 af fbn »
Online Fyr
« Svar #43 Dato: Aug 25, 2013, 12:49 »
Tak - det prøver jeg lige.. Er ellers ikke meget for at ændre på installatørens grund indstillinger. :)
PS.
Troede eller det var shunten der lige som afgjorde hvornår der blev åbent op for varmt vand til vvb.
« Senest Redigeret: Aug 25, 2013, 12:56 af Frank Chr. »
Offline fbn
« Svar #44 Dato: Aug 25, 2013, 12:52 »
Tror han har glemt at stille den til de 55 grader
det er det som jeg har læst de normalt stiller dem til
Online Fyr
