Forfatter Emne: kabel på v.7  (Læst 7859 gange)
Offline Hoxer
kabel på v.7
« Dato: Aug 31, 2013, 20:33 »
Jeg har byttet min gamle v4.99 ud til fordel for den v.7 Men nu sidder jeg og skal skifte det nye kabel ud med mit gamle kabel med kun 8 ledninger... Og det skulle være så nemt for det hele hedder det samme, men jeg kan sgu ikke finde ud af hvilken klemme jeg skal sætte foto og el tænder til.
Nogen ideer???
16kw Woody vers. 7 på Opop 418 kedel
Forbrug 2012 ca. 5,5 tons piller
Forbrug 2011 ca. 5,3 tons piller
Forbrug 2010 ca. 4,7 tons piller
Suppleret af:
7 m2 Arcon solfanger og 300ltr. Sonnekraft vvb
2 plans hus på 197 m2 fra 1974.
Offline Hoxer
Sv: kabel på v.7
« Svar #1 Dato: Aug 31, 2013, 20:35 »
Hmmm, kommer også til at se at jeg har en ledning mærket skakt som jeg heller ikke lige kan placere...
Suppleret af:
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: kabel på v.7
« Svar #2 Dato: Aug 31, 2013, 20:41 »
Jeg ved ikke om det dur men prøv at se om der er noget her i kan bruge
http://www.nbe.dk/files/manager/manual%20v7%20og%20v10%20%20revideret.pdf
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: kabel på v.7
« Svar #3 Dato: Aug 31, 2013, 21:11 »
Jeg sidder med samme problem. Har flere spørgsmål, og spørger kun for at dobbelt tjekke . Vil nødigt ødelægge noget.
1. Skal styringen både have konstant 230v og en 230v fra overkogningssikringen?
2. Hvilken funktion har mørklilla og den røde ledning i ekstra 1? Skal de bare afmonteres? (Har sikkert ikke ledningerne i mit gamle brænderstik)
3. Hvad med den lysrøde ledning i Pulse? Er det også en ledning jeg ikke har i mit gamle stik? Hvad med den lysblå ledning i Distance?
4. Rød, orange og grå i Temp/foto - hvor skal jeg tilslutte min foto sensor?
5. Har hørt det skulle være en anden type temp sensor til den nye. Havde 4.99 før. Skal den temp sensor der følger med styringen erstatte den eksisterende kedel temp sensor?
Tak for hjælpen
Jan
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Offline Hoxer
Sv: kabel på v.7
« Svar #4 Dato: Aug 31, 2013, 21:35 »
Nu har jeg kigget diagrammer for v.7/10 og v.4,99
Skakt ledningen skal på T9
Foto på T10
Men så har jeg en lidt tykkere sort ledning tilbage som har allerede har mistet sit tag og nu ved jeg sku ikke om det er den "nul" jeg mangler til enten N eller T
Alle L1-4 har jeg fået styr på og P er der styr på. Men i v.4,99 diagrammet er der 2 ledninger som hedder COM (det må være nul), 1 ved P &L'erne og en ved foto & skakt. Men de 2 ledninger jeg har er ikke lige tykke - nogen bud på hvilken skal på hvor??
Suppleret af:
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: kabel på v.7
« Svar #5 Dato: Aug 31, 2013, 21:40 »
Har også byttet min v6 til en v7 jeg fik at vide at det 8 polet stik har de samme farver som det nye kabel i ledninger der til overs skal ikke bruges .
Efter hvad jeg kan se skal 220 v  stikket bare i stikkontakten og det kabel med den gule mærkat skal til overkogsikring , hvis de 2 ledningen bliver brudt burde strømmen til styringen blive afbrudt ,
Jeg får først kikket på det mandag , så har i andre forhåbenligt klaret problemmerne  ;)
Offline Hoxer
Sv: kabel på v.7
« Svar #6 Dato: Aug 31, 2013, 21:58 »
Kan kun sige at alle ledningerne i mit kabel til brænderen er sorte med undtagelse af jord som er gul/grøn...
Fanme, lidt af et detektiv arbejde - men mon ikke vi får det til at virke  ;)
Suppleret af:
Offline J-B
Sv: kabel på v.7
« Svar #7 Dato: Aug 31, 2013, 23:05 »
Hvis alle ledninger i kablet er sorte, så er der trykt et nummer på hver enkelt og så kan du finde dem i begge ender.
Blæser, eltænder og int. snegl har fælles nul.
Fotosensor og skakt har fælles T.
Det er meget vigtig ikke at komme til at bytte dem rundt, da der vil ske grumme ting.
Hvis du har en multimeter, så er det nemt at måle sig frem.
Skakttempsensor kan du skifte til i styringen til ptc hvis det er som på v10 under system og røgtemp mellem ntc og pt1000.
Alle andre tempsensorer skal være ntc.
Sv: kabel på v.7
« Svar #8 Dato: Aug 31, 2013, 23:07 »
Mine er forskelllige farver  :)
Offline Hoxer
Sv: kabel på v.7
« Svar #9 Dato: Aug 31, 2013, 23:24 »
Så er der styr på ledningerne, men resten af monteringen må vente til i morgen tidlig.
Tak for hjælpen alle sammen.
Suppleret af:
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
Sv: kabel på v.7
« Svar #10 Dato: Sep 01, 2013, 08:54 »
Er der nogen, der har monteret et gammelt 8-polet stik på v7, der vil løfte sløret for hvordan de har koblet ledningerne til? Jeg har kloget lidt i det, og synes ikke umiddelbart at ledningsfarverne passer, som der tidligere er blevet nævnt.
Jeg har følgende farver i mit stik:
- Hvid
- Brun
- Pink
- Grøn
- Grå
- Gul
- Blå
Mvh. Jan
Offline N P K
Sv: kabel på v.7
« Svar #11 Dato: Sep 01, 2013, 08:58 »
- Hvid
- Brun
- Pink
- Grøn
- Grå
- Gul
- Blå
Hvad farve har den sidste? Eller er der kun 7
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
Sv: kabel på v.7
« Svar #12 Dato: Sep 01, 2013, 09:29 »
Der er kun 7
Mvh. Jan
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: kabel på v.7
« Svar #13 Dato: Sep 02, 2013, 18:35 »
- Hvid
- Brun
- Pink
- Grøn
- Grå
- Gul
- Blå
Jeg vil tro det skal være sådan...
Hvid er N (nul)
Brun er PE (jord)
Pink er T9 (skakt temp)
Grøn er L3 (intern snegl)
Grå er T10 (foto)
Gul er L2 (blæser)
Blå er L4 (el tænder)
Kevin
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
