Forfatter Emne: Mange optændinger, og pludselig fejltænding.  (Læst 17684 gange)
Offline Mellerup
« Dato: Sep 05, 2013, 15:48 »
Er der nogle gode råd til at få sat antallet af optændninger,ned? Og så den sidste uge er den pludselig begyndt at lave fejltændning, har skiftet eltænder og fotocelle??
Har en Scotte 16 w :-\
Håber der er nogle gode råd!
« Senest Redigeret: Sep 05, 2013, 19:13 af Mellerup »
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c. solvarme ikke på styrring fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Mange optændinger, og pludselig fejltænding.
« Svar #1 Dato: Sep 05, 2013, 15:54 »
Har du skiftet træpille mærke?
Hvad er dit setup kører du med urstyring? Eller andet
Har du lavet 6 min afvejning?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline N P K
« Svar #2 Dato: Sep 05, 2013, 15:56 »
Har du ændret på noget siden den er begyndt at tænde mange gange?
U-herd med skamol
V7 styring
MartinPedersen
« Svar #3 Dato: Sep 05, 2013, 16:11 »
Der er mange måde at gøre det på. Du kan enten køre med urstyring, eller du kan sætte kedel differens under til 20-25 grader, og kedel differens over til f.eks. 15 grader. Så vil der blive væsentlig længere imellem opstarterne.
Offline Mellerup
« Svar #4 Dato: Sep 05, 2013, 19:23 »
Tak for den hurtige respons. Jeg havde besøg af en tekniker fra NBE for en uge siden, siden er det så gået ned af bakke. Jeg vil prøve det med temperaturen, så vil jeg prøve det med timerne.
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline N P K
« Svar #5 Dato: Sep 05, 2013, 19:30 »
Ved du hvad teknikeren stillede på?
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #6 Dato: Sep 05, 2013, 20:12 »
Her er et skema med tal til styringen http://www.nbe.dk/files/manager/standard%20tal%2010.031%20og%206.83.xlsx
Hvilke tal er forskellige fra de indstillinger du har ?
Offline Mellerup
« Svar #7 Dato: Sep 11, 2013, 22:10 »
Jeg synes at teknikeren stillede på det hele, jeg har heller ikke skiftet piller. Jeg har haft mange optændinger lige siden det blev installeret, i slutningen af maj.
Jeg vil prøve nogle af Jeres råd på søndag, er lidt ophængt for tiden.
Tak for jeres råd.
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline Rumleskaft
« Svar #8 Dato: Sep 11, 2013, 22:38 »
Hej Mellerup .
Jeg er ude for NØJAGTIGT det samme Lige nu :-(
Michael var her bare for mange måneder siden og det kørte perfekt indtil for ca 14 dage siden om ikke så længe ryger din ELTÆNDER så du skal fofr din egen skyld den og købe sådan en FOR GUDS SKYLD ikke en Keramisk SUUK . Jeg ved ikke om den er skyld i mine problemer men jeg montere sådan Een som holder længere end den almene men mit fyr tænder ikke mere som det skal SUUK LORTE FYR Sagde manden med en Ny BLACKSTAR 16 KW GRRRRRR O0
« Svar #9 Dato: Sep 12, 2013, 05:47 »
Hej Mellerup .
Hvis du har sådan en eltænder, skal du være opmærksom på at den ikke er lige så lang som en almindelig tænder.
Gummi proppen kan ikke trykke den op til enden, og tæt på pillerne.
Er den rykket bare lidt væk fra optændings hullet, er der ikke varme nok til en optænding.
Offline Mellerup
« Svar #10 Dato: Sep 15, 2013, 20:46 »
Så har jeg stillet som Martin Pedersen foreslog. Har tjekket tallene fra Michaels liste, der var flere betydelige forskelle bla. Under eltænding/brændsel 220 til 80. Pi reg: P led 250 til 120. Nu håber jeg ikke det går helt galt.
Hvordan undgår man meget aske ved brænderen? Har forsøgt at øge blæseren men det hjalp ikke, den til rensning. ???
Henrik
Styring Scotte  7,?
« Svar #11 Dato: Sep 16, 2013, 06:17 »
Du kan stille rensetiden til 10 min - 4 eller 5 sek og blæser på 50 - 55
Offline Mellerup
« Svar #12 Dato: Sep 16, 2013, 16:43 »
Idag har jeg renset den, så nu vil den ikke starte op igen :-\
Eller det ville den vist gerne alligevel.
« Senest Redigeret: Sep 16, 2013, 16:54 af Mellerup »
Henrik
Styring Scotte  7,?
« Svar #13 Dato: Sep 16, 2013, 16:50 »
Kig her http://www.bioflame.dk/index-filer/Page341.htm
Og kig lige efter om du har piller til optænding sat/indstillet rigtigt.
« Senest Redigeret: Sep 16, 2013, 16:52 af michael f »
Offline Mellerup
« Svar #14 Dato: Sep 17, 2013, 17:59 »
Nu har den faktisk kørt 24timer på 1 opstart ^-^, nu ser jeg lige. Men mange tak Michael f, jeg vil lige tjekke.
« Senest Redigeret: Sep 17, 2013, 18:00 af Mellerup »
Henrik
Styring Scotte  7,?
