Forfatter Emne: Mange optændinger, og pludselig fejltænding.  (Læst 17682 gange)
Sv: Mange optændinger, og pludselig fejltænding.
« Svar #15 Dato: Sep 17, 2013, 18:11 »
Tju hej, hvor det går  :)
Hvordan går det med aske på herden ?
Offline Mellerup
« Svar #16 Dato: Sep 18, 2013, 16:42 »
Jeg tror det er ok nu. Men nu er det så flammen der er mindre end et starinlys, så har jeg justeret blæseren det hjalp, men kun på lav ydelse.
Hvordan er det man tjekker flammen på de tre stadier? Den bruger så mange piller, men det skyldes vel den ringe flamme!
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c. solvarme ikke på styrring fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
« Svar #17 Dato: Sep 18, 2013, 17:18 »
Hvis flammen er så lille, er det forkert at give mindre luft.
Du skal øge mængden af piller.
Det gør du ved at hæve mindste effekten under menu snegl i V10
Ved at skrue ned for luften er det muligt at den vil ose når den modulere op i effekt.
Den mindste flamme, skal være mindst 5 cm.
Offline Mellerup
« Svar #18 Dato: Sep 18, 2013, 18:11 »
jeg tror ikke det er en version 10, det er vist en version 6. Der ikke den menu du nævner?
Henrik
Styring Scotte  7,?
« Svar #19 Dato: Sep 18, 2013, 18:22 »
Ok, er der så skorstenstræk i menu autoberegning ?
Skorstenstræk skal du så hæve i stedet.
Sæt max og min effekt på 10% når du justere størrelsen på funktionen skorstenstræk.
Start ud med at sætte den for højt, måske 5.
Sænk den så 1 ad gangen, indtil flammen er mellem 5 og 10 cm.
Offline Mellerup
« Svar #20 Dato: Sep 18, 2013, 18:55 »
Skal min og max efekt tilbage til det den stod på inden justering?
Henrik
Styring Scotte  7,?
« Svar #21 Dato: Sep 18, 2013, 19:48 »
Min. skal på 10% og max på 100%
Offline Mellerup
« Svar #22 Dato: Sep 18, 2013, 20:00 »
Det bliver testet nu, tak.
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline Mellerup
« Svar #23 Dato: Sep 18, 2013, 20:37 »
Jeg endte på 3, så nu ser vi imorgen. Blæseren står på 12 ved lav ydelse. Lige en respekt til Michael f
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline Mellerup
« Svar #24 Dato: Sep 20, 2013, 19:52 »
Den er så begynd at fejltænde igen, det virker som den ikke har piller nok at brænde af. Kan man indstille det nogen steder?
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #25 Dato: Sep 20, 2013, 20:26 »
Ja brændsel i menuen eltænding der stiller du sekunder sneglen skal køre standard er vist omkring 21 sek men er ikke sikker
Er der ikke noget med at den ændre sig afhængig af 6 min afvejning?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #26 Dato: Sep 20, 2013, 20:42 »
Jo, i nogle 6 versioner er det pilleafvejningen der stiller pille opstart mængden,
i en anden er det manuelt at man skal stille opstart mængden sneglen skal køre i sekunder.
Offline Mellerup
« Svar #27 Dato: Sep 20, 2013, 21:37 »
Jo den er god nok, i eltænding under maxtid står <<:21, den kan man ikke ændre. Men under eltændning/ brændsel stod til 8 er nu ændret til 16, håber det er bedre den plejer at tænde ved 2. optænding. Endnu engang mage tak for de hurtige råd. :D
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline Mellerup
« Svar #28 Dato: Sep 21, 2013, 20:13 »
Nu tror jeg har fundet en årsag til den laver så mange optændinger, eltænderen er lidt for kort, har sammenlignet den nye med den gamle og de er lige lange. Jeg tænkte om man kan trykke bagpladen
de 2mm, det drejer sig om? ???
Henrik
Styring Scotte  7,?
« Svar #29 Dato: Sep 21, 2013, 21:30 »
Så er det nok nemmere at sætte et stykke plastikrør på ledningen,
efter det afstands stykke der er på eltænderen,
som trykker op mod gummi proppen.
