Følg NBE Production A/S påFacebook, se hvad vi laver :-)
"Ekstern kontakt aktiv" den står off/NEJDer sidder lus i min styring.
Hvis du kun vil lave varmt vand, sætter du kedeltemperatur til 10-15 gr, så skulle det køre.
Er det så ikke derfor fyret køre det er kommet under kedel temperatur diff underHvis lusen er i så kan fyret jo køre hele tiden
Citat fra: Bon Scott efter Sep 06, 2013, 09:10 Er det så ikke derfor fyret køre det er kommet under kedel temperatur diff underHvis lusen er i så kan fyret jo køre hele tidenJo. Havde jeg ikke lige tænkt på. Plejer have ekstern temp. føler på, men den er kaput
Takker ! Hvad skal man stille pumpe start og pumpe stop til, for bedst udnyttelse af varmen?Den skal jo helst ikke trække varme ud af systemet...
Halløj....Hvorfor kører mit fyr nu?Det skal kun køre VVB. fra kl 04.45 og 17 timerVarmeperiode er sat til 0.00 i "kedel"Mvh Jeppe
