Forfatter Emne: VVB priotering  (Læst 10606 gange)
Offline 2M
« Dato: Sep 09, 2013, 21:49 »
Hej.
Jeg undre mig over at når den kører VVB priotering så kører den 20 grader over setpunkt.
Min fremløbstemp kommer helt op på 90-93 grader. Er det ikke alt for meget?
Jeg har sat setpunkt for VVB på 60 grader, alligevel kommer den langt over 80 grader.
Jeg har sat den til at køre 75% effekt når den kører VVB, men uden nogen effekt.
Hvad kan man gøre for at temp ikke kommer så højt op?
Jeg ville mene det kunne være en god ide at man selv kunne vælge hvor mange grader den skulle køre over setpunkt for VVB og ikke bare være låst til 20 grader....
Jeg har noget gulvvarme der er lavet i pex, der er jeg ikke helt vild med den høje fremløbstemp.
Er der ikke andre der har samme problem?
Woody 16 kw V10  -  10.513
Blackstar kedel 1016 med semirens
VVB-styring
Solvarme-300 liter Nilan beholder.
Opvarmer 152m2 + 110m2 kælder. Forbrug 6 Tons
Solceller REC 6.5 KW og Danfoss TLX Pro inverter.
http://www.stokercloud.dk/dev/2mm.html
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: VVB priotering
« Svar #1 Dato: Sep 09, 2013, 22:30 »
Du kan sætte din vvb effekt ned til 50% eller måske længere ned
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Jesh
Sv: VVB priotering
« Svar #2 Dato: Sep 10, 2013, 05:05 »
jeg havde samme udfordring og måtte ned på 38 % nu slutter den på 79 ca
Offline 2M
Sv: VVB priotering
« Svar #3 Dato: Sep 10, 2013, 05:34 »
Tak for hurtig respons
Jeg prøver at lege lidt effekten. Har nu sat den til 50%.
Men hvad er ideen med de 20 grader over setpunkt ?
På mig virker det da som alt for meget, men jeg er jo også helt ny i dette stoker halløj.
VVB-styring
Offline N P K
Sv: VVB priotering
« Svar #4 Dato: Sep 10, 2013, 05:44 »
Det er for at vvb hurtigere varm
U-herd med skamol
V7 styring
Offline 2M
Sv: VVB priotering
« Svar #5 Dato: Sep 15, 2013, 10:47 »
Forstår ikke helt dette her VVB halløj :)
Hvis det er for at få beholderen hurtig varm, så er det jo fjollet at man er nød til at sætte max ydelse på 40 %.... Så er den jo lang tid om det.
Jeg har 2 vejs ventil, så der er altid åbent for centralvarmen og kun åbent for VVB når den kalder på varme.
Når nu mit fyr er gået ud( hvilket det gør tit pga manglende brændsel... Har et andel indlæg om det problem) så er hele anlægget koldt.
Når det så starter på på VVB priotering så kører det kun på 40%. Når så cirkulationspumpen starter ved 50G så falder temp meget for så aftager anlægget jo alt varmen.... Temp falder måske til 42 grader.... Og fyret kører stadig kun med 40%. Det er sku da ikke smart eller hvad?
Og man justere ned på 40 % for ellers ryger temp op på over 90-95 grader....
Ville mene det kunne være smart for nogle at kunne justere de 20 grader over setpunkt ved VVB ned til 10 grader.
Er jeg helt på månen?
VVB-styring
Offline N P K
Sv: VVB priotering
« Svar #6 Dato: Sep 15, 2013, 10:54 »
Der må være et eller andet med vvb der gør at den ikke kan tage varmen
Jeg køre 100% når den laver varmtvand og har ikke problemer
U-herd med skamol
V7 styring
Offline 2M
Sv: VVB priotering
« Svar #7 Dato: Sep 15, 2013, 11:00 »
Hej Bon Scott.
Men når du kører 100% og den skal køre 20 grader over setpunkt, kommer du så ikke tæt på 85-90 grader?
Synes bare det er alt for høj en temp at køre ud i centralvarmeanlægget med. Især fordi jegchar noget gulvvarme på badeværelset i pex.
Og 80-90 grader varmt vand i gulvvarmen er da ikke smart.
VVB-styring
Offline N P K
Sv: VVB priotering
« Svar #8 Dato: Sep 15, 2013, 11:09 »
Det er netop for at det går hurtigere med at lave varmtvand ;)
Hvad er dit vvb setpunkt?
U-herd med skamol
V7 styring
Offline 2M
Sv: VVB priotering
« Svar #9 Dato: Sep 15, 2013, 11:24 »
Ved godt det går hurtigt, men samtidig kommer der 91 grader varmt vand i gulvvarmen og i resten af centralvarmeanlægget.
Setpunkt VVB er 59 grader.
VVB-styring
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: VVB priotering
« Svar #10 Dato: Sep 15, 2013, 11:45 »
Hvor højt sidder din føler i vvb ?????
Hvis den sidder helt i bunden af vvb så er 60 grader meget varm vand i toppe også
skal du måske kun havde vvb til at stå på 50 grader.
Min sidder i toppen af dyk røret på en metro combi der er ca 2/3 oppe i beholder jeg har
en set punk på 57 grader på vvb og diff på 7 grader det virker for os...
Hvis du eks har en stor P-led træder man meget på speeder så den kan nemmere skyde over
også skal p-led være mindre.
Så der er mange ting der kan være galt, så flere oplysninger om anlæg p-led i-led osv osv
vil hjælpe meget, evt link til stokercloud hvis den er på der....
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline N P K
Sv: VVB priotering
« Svar #11 Dato: Sep 15, 2013, 12:09 »
Hej Bon Scott.
Mit setpunkt er 55 grader når fyret stopper er det ca 75-77 grader varmt altså omkring 20-22 grader over setpunkt
Hvis den starter på vvbdrift vil den jo holde trevejs ventil åben til der er mindre end 5 grader forskel på vvb og kedel så du får ikke 80-90 grader varmtvand i din gulvvarme
Hvis den laver varmtvand midt i varmedrift kan du stille den til at holde 3 vejs ventil åben x antal minutter efter endt vvb drift
U-herd med skamol
V7 styring
Offline 2M
Sv: VVB priotering
« Svar #12 Dato: Sep 15, 2013, 12:27 »
Men jeg har jo 2 vejs ventil, så der er altid åbent for centralvarme - som gulvvarmen sidder monteret på.
Mit setpunkt for kedeltemp er 65 grader, så kan jeg holde en ok røgtemp cirka 75-80 grader og en retur temp min 55 grader.
Setpunkt for VVB er 59 grader.
Jeg har sat max ydelse ved VVB drift på 50 %.
P står til 1,6
I står til 0,2
Når den kører 20 grader over setpunkt så lander den på 85 grader, men så løber der altid 5-8 grader mere på. Og så ligger den på 90-93 grader.
VVB difference 5 grader
Forbliv i VVB-drift 5 min
VVB-styring
Sv: VVB priotering
« Svar #13 Dato: Sep 15, 2013, 12:31 »
Hvis du sættet kedeltemperaturen til 70 gr, vvb temperatur til 55 gr. vil du få en mere ens drift.
