Forfatter Emne: Scotte styring svigter  (Læst 16746 gange)
Offline Claus Olsen
Sv: Scotte styring svigter
« Svar #15 Dato: Mar 25, 2014, 18:15 »
Det skal nok passe ;)
« Svar #16 Dato: Mar 25, 2014, 21:55 »
Har du pillet dem af ellers kan du prøve at holde en varm loddebolt på enden af dem hvis styringen virker kortvarigt så er det den rigtige du har fat i
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #17 Dato: Mar 25, 2014, 22:14 »
Benyttede driftstoppet til at skære et stykke af sneglen, den har kørt uregelmæssigt det sidste stykke tid ( gået ud ved lav drift ) selvom jeg har vejet af og stillet den korrekt ind !
Det var ligsom sneglen greb fat i bunden af røret ?
Måske andre har prøvet det samme??
ja jeg har haft en som simpelthen skar en rille i bunden af røret, og det gav uregelmæssig dosering ,den var skåret af så den var skarp som et drejestål den blev slebet af så den ikke kunne skære  mere .mvh erik
Offline Claus Olsen
« Svar #18 Dato: Mar 26, 2014, 15:17 »
De er skiftet. Var bulet ud i bunden og fyren der solgte mig de nye sagde at de var færdige.
Fyret køre da også fint igen :D
Offline Claus Olsen
« Svar #19 Dato: Mar 26, 2014, 15:32 »
Jeg tror nærmest at sneglen var blevet for lang og kom ud af bunden, og på den måde kunne gribe fat? Der kom nogle mærkelige lyde, nærmest som knald! Og doseringen var slet ikke optimal.
« Senest Redigeret: Mar 26, 2014, 15:39 af Claus Olsen »
« Svar #20 Dato: Mar 26, 2014, 17:32 »
Allerede da jeg fik fyret og havde de gamle skodpiller og der var en pille der havde sat sig fast helt oppe ved motoren, og havde sneglen ude alligevel, afrundede jeg enden på sneglen.
Den havde en kæmpe grat, og der var allerede begyndt at komme en fure i røret på kun 2 dage.
Så her er lige et finish problem fra NBE ;)
Offline chda
« Svar #21 Dato: Aug 26, 2014, 20:41 »
Hejsa.
Jeg har med stor glæde læst dette indslag da jeg er blevet den heldig ejer af lign pillefyr også med en ol gammel styrings printplade fra 04 som har fået samme problem ved opstart. Jeg har derfor gjort alt hvad der stod skrevet. Købt nye Kondensator og lodet dem på printpladen som beskevet, dog uden succes :-(  Jeg har skiftet dem begge 2 og ved opstart sprang den ene med det samme igen.
Er der nogen der kan hjælpe mig til hvad der kan være galt ???
Mange hilsner
Christina :)
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
« Svar #22 Dato: Aug 27, 2014, 09:10 »
Hej Christina
Noget tyder på at du har vendt den ene forkert.
Kan du tage nogle gode nærbilleder så kan jeg sikkert hjælpe.
Du kan ringe på  51918788 hvis du behøver nu og her hjælp.
/Karsten
PS: Jeeg har en version 499 styring der ligger hvis det har interesse.
Offline chda
« Svar #23 Dato: Aug 27, 2014, 15:19 »
Hej kme :-)
Ej hvor dejligt du skrev....
Du har helt sikkert ret har slet ikke tænkt på der var + og - på Kondensatoren :-(
Armen ...
Så var vist bare heldig med den første og uheldig med den anden jeg satte i :-)
Jeg prøver lige igen købte heldigvis en ekstra så håber og håber:-)
Hvis det ikke virker så skriver jeg lige til dig - tusind mange tak for hjælpen :-) :-)
Offline chda
« Svar #24 Dato: Sep 03, 2014, 19:40 »
Hej Karsten (KME)
Ja så fik jeg afprøvet udskiftningen af diverse Kondensator og desværre virkede det ikke hos mig :'(
Jeg står stadig med en styring der ikke vil starte op, og viser de frygtede firkanter :-(
Jeg kan dog godt tvinge det til opstart ved at trykke på op knappen ved opstart (pillefremkøring) men selve fyret lyder mærkeligt, det er som om blæseren ikke går med op i hastighed og selve fodringen med piller virker alt for høj selv om jeg har kontroleret at det er korrekt indstillet??
Hvad gør jeg galt?? kan du mon hjælpe ?? Håber :-)
Mange hilsner
Christina
