Forfatter Emne: ekstern snegl på mini..  (Læst 3268 gange)
Offline kaspar Jakobsen
« Dato: Sep 15, 2013, 12:45 »
Hjælp..!
Den eksterne snegl på min helt nye Blackstar mini, kører ikke pillerne op..
Når røret er næsten fyldt, vil den ikke mere og begynder at køre i overbelastningsmode, (lidt den ene vej og lidt den anden)..
Har tømt siloen flere gange og prøvet igen, med både 6 og 8mm piller, men hver gang er det samme resultat...  :-\
Det bliver en lidt lang vinter, hvis jeg skal håndfodre min brænder, så nogen gode råd..?
Blackstar mini 10kw, v.10 styring + lommelygte og skorsten..
Sv: ekstern snegl på mini..
« Svar #1 Dato: Sep 15, 2013, 12:56 »
Det kan være at motoren er kaput, men typisk vil det være kondensatoren.
Det kan også være dårlige forbindelser, men jeg tvivler lidt.
« Svar #2 Dato: Sep 15, 2013, 13:11 »
Desværre var det lidt min frygt, synes bare det er lidt tidligt, da det blev stillet op i fredags og aldrig har kørt.. :-\
« Svar #3 Dato: Sep 15, 2013, 13:12 »
Hjælp..!
Når den er helt ny, bør du kontakte sælger og få en løsning.
« Svar #4 Dato: Sep 15, 2013, 13:17 »
Kan godt se det at må være løsningen, bare en kedelig start på det hele.. I skal ha`tak for jeres svar..  :)
