Forfatter Emne: Version 10  (Læst 5696 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Version 10
« Dato: Sep 15, 2013, 13:46 »
Når man går ind og kigger på stokercloud under versionshistory står der at næste version hedder 10.042
Men kommer den ikke til at hedde 10.044????
Opdatere de ikke den side???
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Version 10
« Svar #1 Dato: Sep 15, 2013, 14:03 »
Da 7 og 10 har samme platform, skal du ikke tælle på fingrene  ;)
Der vil være spring i nummerordnen.
« Senest Redigeret: Sep 15, 2013, 14:03 af michael f »
Offline N P K
Sv: Version 10
« Svar #2 Dato: Sep 15, 2013, 14:05 »
Ja men jeg kan se at mhes kører med version 10.044 så jeg går ud fra at det er den næste
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Version 10
« Svar #3 Dato: Sep 15, 2013, 22:45 »
MHES er en af dem der tester for NBE, så derfor ;) Fint nok med en opdatering i ny og næ, men lad nu lige kunderne komme med brok og jubi inden den næste opdate kommer, så NBE har en chance for at lave det om der ikke er ok, og lave det som virker endnu bedre.
Test er jo fint, men når opdaten er kommet ud, så er det jo faktisk der de " rigtige" problemer melder sig, så bare ta det helt roligt.
Måske går der 3-4 måneder inden den næste opdate bliver sluppet fri.
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: Version 10
« Svar #4 Dato: Sep 17, 2013, 19:57 »
Så kom 10.045 online!
Opdaterede uden problemer, men den nye skærm kalibrering kan jeg ikke få til at virke.
Den viser bare et kryds man skal trykke på i øverste venstre hjørne, og når jeg har gjort det 5 gange skriver den "for stor forskel".
Oplever i andre også det?
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Sv: Version 10
« Svar #5 Dato: Sep 18, 2013, 07:55 »
Tror du ikke gør det rigtigt, har ikke selv forsøgt, men se her.
Kalibreringsfunktion til skærmen. Genstart styringen, hold en finger på skærmens øverste højre hjørne i ca. 5 sekunder og følg instruktioner.
Sv: Version 10
« Svar #6 Dato: Sep 18, 2013, 08:08 »
Den er ret fintfølende, du prøver bare indtil det lykkedes. Jo mere præcis kalibrering, jo bedre virker det bagefter, så det er godt givet ud. Man kan med fordel bruge bagenden af en kuglepen e.l. for at ramme krydserne mere præcist. Prøv nogle gange, så skal den nok komme.
For øvrigt, hvis man ikke oplever forskydning når man trykker på skærmen er der ingen grund til at gå ind i denne funktion, langt de fleste er kalibreret fint og har ikke brug for at man gør det igen.
« Senest Redigeret: Sep 18, 2013, 08:11 af BoinkUser »
Offline baggadap
Sv: Version 10
« Svar #7 Dato: Sep 18, 2013, 17:51 »
Hej Jens
Mange tak, nu lykkes det! Og nu kan jeg ramme "tilbage"-knappen i første forsøg - herligt!
Mvh Mathias
Mvh Mathias
MAFA Silo
