Forfatter Emne: Vvb driller  (Læst 2624 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Vvb driller
« Dato: Sep 19, 2013, 12:03 »
Hej har nu fået ny chip i mit fyr til 6,85 når der skal laves varmt vand, syntes jeg den er langsom om at komme op i forbrændingen har sat vvb max til 50% her kommer fremløbs temp op på ca 70 grader har forsøgt med 60% her kommer fremløbs temp op på 80 grader her går fyret i stop  temp efter at den har lavet varmt vand, kedel temp er sat til 60 grader med 15 over vvb temp er sat til 55 grader med start 7 grader under.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline Skatemus
Sv: Vvb driller
« Svar #1 Dato: Sep 20, 2013, 11:04 »
Herjsa er der slet ikke noken der kan hjælpe mig :'(
v7 Styring.
Sv: Vvb driller
« Svar #2 Dato: Sep 20, 2013, 11:20 »
Når du sætter fyret til at lave varmt vand bliver den nye kedeltemperatur,
varmt vands temperaturen + 20 grader.
Dvs 60 + 20 = 80 grader, og det er det dit fyr styrer efter.
Derfor er det ikke sikkert at det hjælper dig at sætte max effekten på 60% hvis temperaturen ikke er med.
Den skal ikke accelerere som en raket og komme op i temperatur, for så skyder den over og slukker igen.
Offline Skatemus
Sv: Vvb driller
« Svar #3 Dato: Sep 20, 2013, 11:26 »
Ok jeg har som sagt sat vvb max til 50% her kommer den som sagt op på ca de 70 grader i fremløbet har sat blæseren ned med 1 fra 24 til 23 i 50% drift sat skorstentræket op fra 1,6 til 1,7 kw så må jeg se om det kommer til at køre,
v7 Styring.
