Forfatter Emne: ny herd eller skamolplade  (Læst 5935 gange)
Offline Petrus x
« Dato: Sep 19, 2013, 12:06 »
Køre med germanpellets i min 10kw døjer lidt med slagger, den er med uherd uden skamol,skal jeg købe en sommerherd,eller skamolplade,for at få
mindre slagger-bedre forbrænding.
VH Petrus
« Senest Redigeret: Sep 19, 2013, 12:08 af Petrus x »
woody 10kw  black star mini,v675
hus 170kvm
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: ny herd eller skamolplade
« Svar #1 Dato: Sep 19, 2013, 15:21 »
En sommer herd er nem og stille ,og ikke meget slagger ,den skulle ikke være så økonomisk som de andre, jeg køre kun med sommer herden og den virker fint hos mig .
« Svar #2 Dato: Sep 19, 2013, 15:48 »
VH Petrus
Hvad står tallene i rens på ?
og hvad står blæser tallene på ?
Offline Petrus x
« Svar #3 Dato: Sep 19, 2013, 21:45 »
  hej igen
rens 8min 4sek 6o%
blæser 19-24 29
skortenstræk 2
vægt 1010g
kedeltemp70
shunt55
fyret står i kælder med trækstabilsator
« Senest Redigeret: Sep 19, 2013, 21:46 af Petrus x »
hus 170kvm
« Svar #4 Dato: Sep 20, 2013, 06:01 »
Det ser ok ud.
Du kan prøve at give 1 sek mere luft - 10 min - 5 sek og 60%
Jeg tror du har været uheldig med pillerne !
Om en skamol plade eller en anden herd kan hjælpe ???
Har du en stump gammel vægflise der lige kan ligge oven på herden som forsøg ?
Offline Petrus x
« Svar #5 Dato: Sep 20, 2013, 06:25 »
Tak Michael
,det med vægflisen er bare en super test ,det får  du lige et + for ,tak
hus 170kvm
Offline Petrus x
« Svar #6 Dato: Sep 20, 2013, 13:04 »
Den brænder fint med flise,kun lidt slagger yderst på hærden ved lav last.
Tror det er ved lavlast problemt er der ,men kompressor skyder det væk ved urstop,meeen
det kunne være rart hvis man var helt fri for det skidt,må arbejde lidt vidre med forsøg.
Så har nan jo en undskyldning fpr at gå i kældern ;D
hus 170kvm
« Svar #7 Dato: Sep 20, 2013, 13:19 »
Så burde en skamol plade være bedre end flisen.
Måske det er din løsning  ^-^
Offline Petrus x
« Svar #8 Dato: Sep 20, 2013, 14:46 »
Var lige på xlbyg,herlig en brændeovn var gået i stykker ,så nu er der dømt skamolplade,sku dejligt når noget er gratis.
hus 170kvm
