Forfatter Emne: Hjælp mit Scotte fyret er gået total i sort...  (Læst 11466 gange)
  • Respekt optjent: +33/-3
« Dato: Sep 22, 2013, 14:13 »
Så har jeg brug for lidt assistanse til mit Scotte fyr (version 6,75)
I morges var fyret ikke startet op som normalt for at lave varmt vand. Problemet er at jeg overhovedet ikke kan få gang i fyret. Displayet er gået helt i sort og reagerer absolut ikke på nogle tryk. Glassikringen i styringen er ok. Overkogssikringen (rød knap) virker ikke til at være slået ud, den kan ihvertfald ikke trykkes mere ind. Nogen der har et bud på hvad der er galt.
/Frank
PS.
Der er fint strøm til fyret - semirens køre iøvrigt fra tid til anden.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Hjælp mit Scotte fyret er gået total i sort...
« Svar #1 Dato: Sep 22, 2013, 14:47 »
Kan det være chippen der skal have et let tryk så den sidder ordentligt fast
V7 styring
Offline Hedestoker
« Svar #2 Dato: Sep 22, 2013, 15:01 »
Overkogssikringen vil jeg sige, den skal trykkes meget hårdt ind førcden er aktiv igen.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #3 Dato: Sep 22, 2013, 15:10 »
Allan, du er en skat  ^-^
Det var simpelhen det som var problemet - overkogssikringen skulle blot have en på skallen med en forhammer - nu køre det igen perfekt og jeg har igen lært nyt.
/Frank
PS.
Jeg hader altså at bruge vold  8)
Offline N P K
« Svar #4 Dato: Sep 22, 2013, 15:33 »
Store problemer = stor hammer
V7 styring
« Svar #5 Dato: Sep 22, 2013, 15:34 »
Nemlig ja... Bon Scott  ^-^
Offline Hedestoker
« Svar #6 Dato: Sep 22, 2013, 18:23 »
/Frank
PS.
Godt du fik det op og køre igen
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #7 Dato: Sep 22, 2013, 21:43 »
Der må være en grund til den gik  :-\ altså overkog sikringen  ;D
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
« Svar #8 Dato: Sep 23, 2013, 07:29 »
Bjarne Larsen
Sønnen fortæller at strømmen gik i huset ved 2-tiden om natten (relæet var slået fra). Om det kan være årsagen - tja... det står nok hen i det uvisse.
Fyret køre med urstilling og skal starte med at lave varmt vand (temp. 65 gr.) fra kl. 4 om morgen.
/Frank
« Svar #9 Dato: Sep 23, 2013, 08:30 »
Hovsa... Vi skulle lige bruge en ekstra sjat varmt vand. F..... om overkogssikringen ikke slog fra igen. Ser at kedeltemp. var oppe på over 92 gr.
Køre kun vvb 65 gr. (urstyring) Kedeltemp. er sat til 10 gr. Diff. under/over begge 5 gr.
Der er altså et eller andet galt - hvad mon jeg overser...?
/Frank
Offline Hedestoker
« Svar #10 Dato: Sep 23, 2013, 09:34 »
Vvb effekt skal stilles ned :)
« Svar #11 Dato: Sep 23, 2013, 10:24 »
Allan
Okay jeg prøver at stille vvb temp. til 60 gr. Blot lidt underligt, næsten fra start af har jeg kørt med en vvb temp. på 65 gr. uden problemer - faktisk kørte jeg de allerførste dage med 70 gr. (grundet en lille 80 liter vvb) da det godt kan knibe med nok varmt badevand. (Det fik jeg så en røffel for af levi   ;D)
Men nu prøver jeg dit forslag og ser om situationen ikke bedre sig - så må vi jo nøjes med brusebad ind til der er midler til en større vvb.
/Frank
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #12 Dato: Sep 23, 2013, 10:30 »
Allan
/Frank
Når du kører VVB drift bliver setpunkt VVB temp+20, og 10 grader diff oveni så er vi på 95 grader!
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
« Svar #13 Dato: Sep 23, 2013, 10:54 »
Mathias
Hmm... synes jeg et eller andet sted har læst overkogssikringen først slår fra ved omkring 100 gr. eller derover..!
/Frank
Offline Hedestoker
« Svar #14 Dato: Sep 23, 2013, 12:17 »
Det er effekten du skal stille ned ikke temperaturen
Set/autoberegning/vvb max effekt
