Forfatter Emne: Udgang på V10  (Læst 4530 gange)
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
Udgang på V10
« Dato: Sep 22, 2013, 18:51 »
Hejsa
Er der nogen problem i at en udgang trækker
2 cirkulationspumper 25/40 alpha2 eller skal der
kobles et relæ ind ??
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Udgang på V10
« Svar #1 Dato: Sep 22, 2013, 18:56 »
Jeg er ikke sikker men ville ikke mene at det skulle være et problem
Udgang til eltænder trækker jo de 275 watt som en fatboy er på
Og hvad bruger en cirkulationspumpe? En alpha 2 bruger max 45 watt
Men måske man ikke kan regne det sådan?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline fbn
Sv: Udgang på V10
« Svar #2 Dato: Sep 22, 2013, 19:19 »
Jeg vil heller ikke selv mene det skulle være nogen problem.
Mener de fleste jeg selv har rodet ned snildt kunne klare
10 AMP og 400 volt men blev lige i tvivl..
Men havde lige glemt at de også trækker en kompressor og ja varme legemet.
Online Fyr
Offline N P K
Sv: Udgang på V10
« Svar #3 Dato: Sep 22, 2013, 19:54 »
Men jeg er ikke uddannet elektriker så jeg er ikke sikker men logisk set burde det ikke volde problemer
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Udgang på V10
« Svar #4 Dato: Sep 22, 2013, 19:58 »
har selv spurgt om det samme herinde, og ingen problem, når det er så små pumper.
Offline fbn
Sv: Udgang på V10
« Svar #5 Dato: Sep 22, 2013, 20:10 »
Tak for Info.
Fik lige googlet lidt og fandt et sted de snakkede om 1000 watt
Så det skal nok gå  ;D
« Senest Redigeret: Sep 22, 2013, 20:11 af fbn »
Online Fyr
Offline JOH
Sv: Udgang på V10
« Svar #6 Dato: Sep 22, 2013, 22:09 »
Jeg ved ikke hvad max belastning er for den trica som styrer udgangen, men sikringen kan regnes som en max belastning. På min styring sidder en 2 A glas sikring, hvilket giver ca. 480 W
Mvh. Jesper
Woody 10 kW , Blackstar S kedel, Styring v7
http://www.stokercloud.dk/dev/4320.html
