Forfatter Emne: Endnu en med nyt fyr, og lidt opstarts vanskeligheder  (Læst 38520 gange)
Offline Mogger
Hej alle
Jeg har efter 12 år med et gammelt pillefyr, fået installeret et nyt smart fyr med display, og diverse undermenuer. Noget helt andet end det gamle, der gik på fuld blus eller ingenting. Efter knap en uges drift er der lige lidt spørgsmål, som jeg håber der er nogle kloge hoveder herinde, der kan finde tiden til at komme med ligeså kloge svar  ;)
Maskineriet er en 16 kw scotte, 20kw der er nomineret ned til 16kw, men det er vist normalt?? Kedelen er en Blackstar 1016 semirens Mine indstillinger er som følger: (mangler lige en wifi extender for at komme på stokercloud)
Bolig 144 kvm.
Styring: version 7.045 (kan se den kan opgraderes til 10.041? Er det nødvendigt?)
Kedel temp 70, Diff. under 5, diff. over 10
Blæser: 10% drift 20%, 50% drift 28%,  100% drift 38% (standard tal fra opstartsguiden)
Autoberegning ja, snegl 6 mins. 1050g (mod smedens 1510 g ved opstarts afvejningen)
Rens 7 min, 5 sek, 80% (Synes jeg kæmper lidt med lidt rigeligt slagger på herden, og indtil videre er denne indstilling under afprøvning. Det lader til at kunne klare det. Overvejer dog kraftigt kompressorrens)
Eltænding er indstillet standard mæssigt. Max tid 10 mins, 60 sek forvarm, start 20, midt 12, slut 25.
Udfordringen ligger i, at jeg har mere end 10 eltænding på et døgn. Og har haft det fra starten faktisk. Min effekt stod til at starte med på 1 kw, men det resulterede i en alarm for ingen brændsel. Herinde kunne jeg læse nogle forslag, der gik på at sætte min effekt op. Det har jeg gjort, til 2,5 kw, hvilket indtil videre har løst det problem.
For at dæmre op for de mange tændinger er jeg gået over på urstyring – 4 x a’2,5 time. Dog lige sat ned til 1,5 time, igen for at mindske de mange tændinger.
Det skal siges jeg ikke har finjusteret flammen som der forskrives i guiden, da jeg ikke rigtig kan se flammen for den overliggende skamol plade. Så den har jeg taget af for at kunne finjustere. Men jeg formoder skamol pladen skal være der?
Det blev egentlig til mange spørgsmål, men som tidligere nævnt er det en helt ny verden for mig med al den teknik for at brænde lidt træpiller af.  Jeg håber nogen kan finde tid til at komme med lidt vise ord.
Med venlig hilsen
Kasper
10 kw scotte, BS 1016, 2 vejs VVB priotering, komp.rens,
V7 styring og 1 enkelt trækstabilisator.
Opvarmer 156 kvm
En stor silo på 500 l, da jeg er doven og har plads....
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=mogger
Sv: Endnu en med nyt fyr, og lidt opstarts vanskeligheder
« Svar #1 Dato: Sep 29, 2013, 20:28 »
Det er et stort fyr til et lille hus.
Har du selv dimensioneret det ?
Eller har smeden bestemt størrelsen ?
Tallene ser fine ud  :)
Men den mindste effekt er måske for stor til det forbrug du har lige nu.
« Svar #2 Dato: Sep 29, 2013, 20:33 »
Hej Kasper,
Sålænge du ikke har fintrimmet forbrændingen kan du ikke regne med at noget fungerer korrekt  ;)
Absolut førsteprioritet er at indstille forbrændingen korrekt, derefter lan du indstille alt det andet  ;)
Offline Mogger
« Svar #3 Dato: Sep 29, 2013, 20:43 »
Det var søreme hurtigt der svar - tak for det.
Det er smeden der synes 16 kw bare var det helt rigtige til huset. Er ved at lave et værelse på 20 kvm mere, så.... Men har selv tænkt det virkede voldsomt - det går hvert fald hurtigt med at få kedlen op på de knap 80 grader når den skralder igennem på 16 kw.
Fin justeringen sker i morgen - og bagefter sætter man bare skamol pladen på igen?
Kasper
Opvarmer 156 kvm
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #4 Dato: Sep 29, 2013, 22:30 »
Kasper
Hvis du vil køre med skamolplade tror jeg du skal justere med den i
Du kan godt se flammen alligevel ved 10 % drift skal flammen sådan lige kunne ses ude ved kanten af skamol
Når du har en v7 styring kan du ikke opdatere til v 10.041 det er til en V10 styring
Men det er faktisk samme indmad blot er skærmen lidt mindre på v7 og med trykknapper hvor V10 er med touch
V7 styring
Offline Mogger
« Svar #5 Dato: Sep 30, 2013, 18:54 »
Hej igen
Så har jeg justeret fyret - med en stigning i 10 % drift til 2,6kw. Synes det virkede for ustabilt ved 2,5 kw ved eftersyn. Generelt kører det hele lidt mere stabilt lige nu, men det er jo også lidt koldere lige nu. En lille stigning i vejret, og det er tilbage på urstyring.
Nu har jeg stået ved fyret et par timer i dag, og lagt mærke til at skærmen blinker af og til, samt at skriften i venstre side står og ryster... Det er da ikke normalt...??
Sluttelig er jeg kommet online med det hele : http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mogger
Hilsen Kasper
Opvarmer 156 kvm
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #6 Dato: Sep 30, 2013, 19:13 »
hva er dine pi vædire for synes den køre meget op og ned ydelse og kedel temp?
Kevin
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #7 Dato: Sep 30, 2013, 19:39 »
Hej Kevin
Det er vist standard - er hvert fald ikke noget jeg har rørt ved.
Den der hedder P står på 1,2 og den med I står på 0,10 - men skal indrømmer jeg ikke aner hvad det gør....
Kasper
Kevin
Opvarmer 156 kvm
Offline Hausner
  • pillemisbruger
« Svar #8 Dato: Okt 01, 2013, 13:57 »
Prøv at ændre dine PIèr under PID menuen i stokercloud eller på styringen til 1,25 og 0,25 også ta den der fra.
www.mhes.dk  også under PI(d) regulator af NBE brænder.. det er god læsning og lærigt ;D
Scotte 10kw, BS1016 blackstar min 150kg magasin
Version 10 styring
Pannex 100l combi VVB
125 kvm hus af middel isolering.
Mit fyr online: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kalby
Offline Mogger
« Svar #9 Dato: Okt 01, 2013, 14:40 »
Hej igen - har nu via stokercloud ændret værdierne, dog kan jeg ikke rigtig ændrer til 1,25 i stokercloud. Har forsøgt at læse lidt om hvad det gør, og kort fortalt er ideen at skabe nogle bløde kurver, så ydelse og temperartur ikke farer op og ned??
Kasper
Opvarmer 156 kvm
Offline kigan
« Svar #10 Dato: Okt 01, 2013, 18:30 »
tro med for del ud fra i dag sige at du ikke behøver at køre med fyret mellem kl 10:30 og 17:00. da fyret kun køre 20 min og stopper igen da den ikke kan komme af med varmen.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline kigan
« Svar #11 Dato: Okt 01, 2013, 18:54 »
ja det er for at skabe nogle mere flade kurver at man stiller på p og i værdien :)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #12 Dato: Okt 02, 2013, 07:23 »
Er tilbage på udstyring efter det store tidsrum hvor fyret ikke kunne komme af med varmen.
Jeg synes dog stadig at når fyret så kører, så drøner derop på den ønskede temp, og så stopper det igen. I løbet af 20-30 mins er varmen brugt inde i huset (radiatorene) og fyret starter igen. Resultatet bliver mange tændinger. Burde det ikke kunne køre mere jævnt?
Måske er brænderen bare for stor. Det skal siges jeg har 3 radiatorer ovenpå (små 50 kvm) hvor varmen endnu ikke er tændt
« Senest Redigeret: Okt 02, 2013, 07:31 af Mogger »
Opvarmer 156 kvm
« Svar #13 Dato: Okt 02, 2013, 07:30 »
Jeg synes dog stadig at når fyret så kører, så drøner derop på den ønskede temp, og så stopper det igen. Resultatet bliver mange tændinger. Burde det ikke kunne køre mere jævnt.
Eller er huset bedre isoleret end jeg troede og holder bedre på varmen, eller er brænderen bare for stor. Det skal siges jeg har 3 radiatorer ovenpå (små 50 kvm) hvor varmen endnu ikke er tændt
Urstyring er fint, på nuværende tidspunkt.
Det er dig der kan mærke om du fryser.
Er der varmt nok inde, er det jo fint at slukke fyret.
Du kan evt. overveje en http://www.nbe-shop.dk/product/traadloes-termostat-135/
Så tænder fyret kun når der mangler varme, og du sparer piller.
Offline Mogger
« Svar #14 Dato: Okt 02, 2013, 07:37 »
[/quote]
Så ind i stuen med sådan en bandit f.eks?
Opvarmer 156 kvm
