Forfatter Emne: Version 10.045 (flow måler driller)  (Læst 8970 gange)
Offline Hangaard
« Dato: Okt 08, 2013, 07:44 »
Jeg har lige monteret flow måler på mit system (styringen er en V.10.045)
Som det ses på grafer så vises flow af og til og andre gange vises der ikke noget, heller ikke selv om der er flow i gennem måleren. er der en bug i V.10.045 eller er der andet galt ?
Kan lige tilføje at jeg ikke har haft flow måleren på ved laver software version på styringen.
http://stokercloud.dk/dev/hangaard.html
Vh.
Søren Andersen
Sv: Version 10.045 (flow måler driller)
« Svar #1 Dato: Okt 08, 2013, 09:22 »
Kan det være en løs forbindelse  ???
Offline Hangaard
« Svar #2 Dato: Okt 08, 2013, 11:21 »
Har nu kontrolleret forbindelserne men det ser ikke ud til det hjalp.
Nogen der ved hvor få liter pr. time den kan vise ?
Vh.
Søren Andersen
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #3 Dato: Okt 08, 2013, 12:03 »
jeg har og udfald på min flow måler, men når det sker ser det ud til den køre meget langsomt. jeg har og hvor den kommer helt op på 3000l/t men det har jeg fået at vide kan være luft i systemet så jeg prøver at udluft så jeg må se om det hjælper. jeg har styring 7.046.
har du ikke en stor ud sving i den retur temp?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Hangaard
« Svar #4 Dato: Okt 08, 2013, 12:55 »
Udsvinget i retur temperaturen skyldes nok at min ladepumpe ikke var sat til strøm, jeg bruger den enligt kun når jeg fyre med træ men det er nok også en ide at den er sat til når det er pillebrænderen der køre så sørger den for at returvandet til kedlen har den rette temperatur.
Vh.
Søren Andersen
Offline Hangaard
« Svar #5 Dato: Okt 08, 2013, 17:33 »
Det ser ud som om styringen ikke kan vise mindre end 60-61 Liter i timen, er der andre der har flow måler på en V10 hvor det virker eller oplever det samme som her ?
Vh.
Søren Andersen
Offline kigan
« Svar #6 Dato: Okt 08, 2013, 20:34 »
hvordan sidder din flow måler på systemet?
det er da nogle ud sving der kommer både i ydelse, kedel temp og returren ;)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #7 Dato: Okt 08, 2013, 21:05 »
Jeg har en flowmåler på min v10.045 og det spiller 100%  ;)
Det er meget sandsynligt at den ikke kan vise mindre end 60-61 l/t, men tænk også lige over hvor sjældent det metyderat der kommer en puls fra flowmåleren  ;)
Flowmåleren giver en puls pr. 10 l, så ved 60 l/t kommer der 10 pulser på en time, eller en puls hvert 10 minut.
Hvis pulserne kommer sjældnere end hvert 10'ende minut, så defineres det som slukket pumpe  ;)
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #8 Dato: Okt 08, 2013, 23:05 »
Styringen kan sagtens vise mindre. Det afhænger, som MHES skriver af pulstallet på måleren. Den jeg har målet ned til 6 liter/h, men den giver også 1 puls/liter. Så det passer nok med at alt under 1 puls/10min betragtes som 0.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline Hangaard
« Svar #9 Dato: Okt 08, 2013, 23:14 »
Okay findes der flere forskellige flow måler til systemet ? kan ellers kun finde typen 10l pr. puls.
Min flow måler sidder lige før min pumpe (Alpha 2) som sidder på fremløb.
Ved ikke helt hvorfor systemet køre som det gør, det ser ud til at flowet kun køre i perioder selv om pumpen er on, ville da mene der skulle være en vis flow konstant.
Vh.
Søren Andersen
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Svar #10 Dato: Okt 09, 2013, 02:16 »
Normalt sidder den på retur lige før fyret
Vender den rigtig der er pil på den
Og måske sidder den skidt i forfilter på flowmåler
Det er vi flere der har døjet med jeg har tømt Min 3 gange
Inden for de første 4 uger fra montering af anlægget
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
« Svar #11 Dato: Okt 09, 2013, 05:29 »
Ja, derfindes masser af flowmålere og endda med meget forskellige pulser år. mængde  ;)
...men, dem der sælges sammen med NBE anlæg er alle 1puls pr. 10 l.
Emil (Moelgaard) er så heldig at have en anden flowmåler som er mere nøjagtig  ;)
Når du skriver at flowet kun kører i perioder, mener du så flowvisningen på styringen eller selve flowet ?
Offline MrMoelgaard
    • Buzz
« Svar #12 Dato: Okt 09, 2013, 07:00 »
Præcis. Livet er for kort til vingehjulsmålere 8) Og så skal man jo aldrig gå ned på udstyr!  ::)
Du kan betragte det som en arbejdsrelateret lidelse  ;)
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Offline Hangaard
« Svar #13 Dato: Okt 09, 2013, 07:34 »
Jeg havde selv overvejet om der kunne være skidt i filteret, men når den som graferne viser pludselig kan køre 500-600L/t så kan det vel ikke være det.
Som graferne viser så er flowet enten under de 60L/t eller står helt stille i de perioder hvor grafen viser 0L/t så det ser ud til at virke godt nok, men det er vel ikke normalt at flowet er så svingende som i mit tilfælde ?
Vh.
Søren Andersen
Offline MrMoelgaard
    • Buzz
« Svar #14 Dato: Okt 09, 2013, 08:35 »
Som MHES er inde på, så prøv lige at kig på selve måleren og se om den triller rundt. Hvis det er en standard NBE type, så mener jeg den har en opløsning på 1 liter (1/1000 m3) og giver 1 puls pr omgang på literdecimalen (10 liter/puls).
Hvis du noterer hvor mange liter den tæller på eks. 30 sekunder, kan du jo gange op til liter/time (2 x 60 x antal liter). Så kan du få en idé om det målte passer med det aflæste.
Det kan jo være at den induktive aftaster har problemer med at måleren sidder på fremløbet. På nogle af flowmålerne kan man afmontere aftasteren. Hvis man kan det på din kan du jo teste den, f.eks. med en magnetbitholder. Når du kører magneten forbi aftasteren, skal styringen registrere det.
Husk at aftasteren skal vende rigtigt når den monteres (spidsen skal vende hen mod mindste decimal).
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
