Forfatter Emne: Defekt eltænder?  (Læst 4232 gange)
Offline ulca01
Defekt eltænder?
« Dato: Okt 10, 2013, 06:32 »
Jeg har et pillefyr med en OPOP Blackstar 20 kedel med en NBE 10 KW brænder. Styringen er en lidt ældre sag (hele anlægget er købt og monteret for 2 år siden).
De seneste dage har der været problemer med starte op; mere end en gang har displayet vist "fejloptænding", et par tryk på pil ned for at få styringen til at prøve at starte en gang mere, hvorefter det kom i gang. Jævnligt har jeg oplevet at der ikke kom piller til risten i brænderen, men det har oftest været pga. støv i brænderen, det klares med en hurtig rensning.
Nu her til morgen lavede fyret så samme problem; "fejloptænding", prøver man at få startet fyret, begynder displayet efter kort tid at skifte mellem "drift" og "intet lys". Jeg har prøvet næsten alt hvad jeg kan komme i tanke om, men jeg kan bare ikke få fyret startet. Jeg har sågar prøvet at bruge en "tændblok", hvilket nogen gange har hjulpet, men ingen succes i dag.
Jeg er efterhånden noget til den konklusion at det er eltænderen/gløderøret som er synderen, og lige nu venter jeg på at min lokale forhandler åbner så jeg kan prøve at få den skiftet.
Jeg mener at man ved hjælp af et multimeter skulle kunne måle sig frem til hvorvidt eltænderen virker; men hvad er det der skal vises ved defekt hhv. fungerende eltænder?
Er der nogen eltændere som er bedre end andre, rent kvalitetsmæssigt? I min garantiperiode har jeg oplevet nogle som kun klarede nogle få uger, mens andre har holdt op mod eller nogle gange lidt mere end 1 år.
I øvrigt, så bliver det fremover sværere for mig at få personlig hjælp og service. Den montør og tekniker som installerede fyret og har hjulpet når der problemer i løbet af garantiperioden, er af forskellige årsager stoppet og har lukket sit firma. Og de to forhandlere som findes i mit lokalområde, har jeg prøvet at snakke med; de har tilsyneladende intet kendskab til hvordan fyret fungerer. Men okay, den ene er en lavpristrælast, så hvad kan man forvente?
Sv: Defekt eltænder?
« Svar #1 Dato: Okt 10, 2013, 16:45 »
Hvis der ikke kommer piller frem til herden (risten) har det ikke noget med el-tænderen at gøre, men derimod den eksterne snegl eller evt. den interne snegl.
Hvis det heller ikke lader sig gøre at tænde op med en tændblok, ja så er der da noget rivende galt.
Jeg tror at du skal få et "Optima besøg", så du en gang for alle kan få styr på fyret.
« Svar #2 Dato: Okt 10, 2013, 16:52 »
du ha et ohm meter måle om der er modstand og det første der kommer frem i den skjulte menu lux (hvor meget lys fotocellen kan se)vh erik
