Forfatter Emne: overgang fra at lave varmt vand til alm drift driller  (Læst 4004 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Hejse jeg ved ikke om jeg har skrevet om det før men nu gøre jeg det igen, problemet liger i at når fyret har lavet varmt vand og gå over til alm drift går flammen næsten ud lux køre op og ned, det er som den ikke rigtigt kan finde ud af det I alm drift er p-ledet 2,5 i-ledet 0,20 når så den skal lave det varme vand bliver p-ledet 5 i-ledet? det er som om der er for mange piller på herden ,som den ikke kan nå at brande dem af, indtil den kommer over de 50% i alm drift. Er det sådan det skal køre?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: overgang fra at lave varmt vand til alm drift driller
« Svar #1 Dato: Okt 10, 2013, 15:37 »
Hvis fyret ikke går ud, så er det ikke helt hen i vejret.
Det er ikke nemt at fintrimme uden Stokerkontrol, så jeg vil anbefale at du får det sat til. Det vil gøre det utroligt meget nemmere at se om det kører som det skal.
Når fyret skifter fra en driftsform til en anden, kan jeg forestille mig at der i en periode godt kan ligge for få eller for mange piller på herden i en periode.
MVH. Kenneth
« Svar #2 Dato: Okt 10, 2013, 16:46 »
Hej Torben,
Se, det er ikke kun mig der siger at du skal se at få Stokerkontrol sat til  ;)
Offline Skatemus
« Svar #3 Dato: Okt 10, 2013, 19:58 »
Ja ja jeg skal nok få stokerkontrol sat til er de en der lyst til at hjælpe mig med at få det sat til.
v7 Styring.
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #4 Dato: Okt 10, 2013, 20:36 »
 O0 har du ikke sat det til endnu ?? alt står i den manual der fulgte med fyret ..........
« Svar #5 Dato: Okt 11, 2013, 19:42 »
Jada.. det vil vi alle. ;) Det fysiske arbejde kommer du blot til at tage dig af  :)
1. find alle tingene frem. ( kabel & CD'en og monteringsvejledningen. )
Den ene ende af kablet slutter med et 9 polet stik, Passer det i computeren?
Meld ind når du er så langt  ;)
