Forfatter Emne: woody blackstar slår hfi relæ. hjæælp  (Læst 6661 gange)
Offline Ronni86
« Dato: Okt 19, 2013, 18:10 »
Kl 9 i går aftes slog hfi relæet.
Fandt ud af det var pillefyret
Har fundet ud af at kabelt på selve brænderhovedet, at det er det der slår relæet
Har prøvet at tage alle de små kabler ud af printpladen og den slår stadig..
Håber i kan hjælpe, for der er pi... Koldt
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: woody blackstar slår hfi relæ. hjæælp
« Svar #1 Dato: Okt 19, 2013, 18:15 »
hvad med eltænderen
Offline scottedor
« Svar #2 Dato: Okt 19, 2013, 18:24 »
jeg havde ikke læst at du havde afmonteret ledningerne på brænderprintet for så kan det ikke være eltænderen,prøv at tage stikket af hvis den stadin slår relæet er det derfra og op i styringen mvh erik
Offline Ronni86
« Svar #3 Dato: Okt 19, 2013, 18:29 »
Den slår ikke relæet hvis jeg tager stikket af men ligeså snart det kommer på slår den,så ved ikke om en print plade kan stå af, det værste af det hele er fyret ikke mere ind 4 uger gammelt
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #4 Dato: Okt 19, 2013, 18:35 »
ja så lyder det som der er noget glat med print pladen hvis du har taget alle ledninger ud som der sider på.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #5 Dato: Okt 19, 2013, 18:48 »
Kan det ikke være eltænder?
V7 styring
« Svar #6 Dato: Okt 19, 2013, 19:04 »
Gå ind i menu manuel, og tænd eltænderen.
Så ved du om det er den.
Offline kigan
« Svar #7 Dato: Okt 19, 2013, 19:17 »
han skriver at kan afmonteret alle ledninger på motor print så kan det ikke være eltænderen når den ikke er monteret ;)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline N P K
« Svar #8 Dato: Okt 19, 2013, 19:21 »
Prøv lige at læs igen
Han skriver at den ikke slår relæet når stikket er afmonteret
V7 styring
Offline kigan
« Svar #9 Dato: Okt 19, 2013, 19:27 »
jeg læser det som at den slår fra når han sætter stikket fra styringen i motor print uden der er nogle ledninger i motor print.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Ronni86
« Svar #10 Dato: Okt 20, 2013, 06:52 »
Kikan du har fanget det rigtig... :-) det er noget mystisk noget
Offline N P K
« Svar #11 Dato: Okt 20, 2013, 07:05 »
Kan jeg godt se nu det hjælper at læse tråden fra start  ::)
Så kan det jo næsten ikke være andet end printet
V7 styring
