Forfatter Emne: Kort typer til opdatering ??  (Læst 7168 gange)
Offline renekv
« Dato: Okt 20, 2013, 18:03 »
hvilken sd kort modeller bruger i, for med min er det en kamp uden lige for at opdatere, og har ikke kunne opdatere til 10.0463
130kwm år 1875
ingen isolering i væge og 150-200mm på loft
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Offline pillefinger
Sv: Kort typer til opdatering ??
« Svar #1 Dato: Okt 20, 2013, 18:10 »
Jeg har opdateret min i dag, med Kingston SD 4GB C6 (fat32) - det gik fint.
« Senest Redigeret: Okt 20, 2013, 18:25 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Offline renekv
« Svar #2 Dato: Okt 20, 2013, 18:12 »
var det i sin fulde størelse og i fat32
130kwm år 1875
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #3 Dato: Okt 20, 2013, 18:12 »
Et 2 gb micro sd
Denne gang var det et Samsung
Ellers plejer jeg at bruge sandisk men tror nu ikke det gør så meget hvad det hedder det er vist bare bedst det ikke er over 2 gb
V7 styring
Offline pillefinger
« Svar #4 Dato: Okt 20, 2013, 18:15 »
Det var fat 32 og 4 GB..
« Senest Redigeret: Okt 20, 2013, 18:32 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline renekv
« Svar #5 Dato: Okt 20, 2013, 18:15 »
jeg har prøvet med en scan disk 2gb, gjort alt det der er mulig, for og få den til og læse den, uden held
130kwm år 1875
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Offline cbak
« Svar #6 Dato: Okt 20, 2013, 18:55 »
Jeg bruger et sandisk 2 gb kort, men jeg formatere det til fat 16, det virker.
Hvis du har et større kort kan du lave et 2 gb partition med  minitool home edition (http://www.partitionwizard.com/?pw).
Dette program kan formatere dit kort til 2 gb. fat 16.
Scotte 16 kw
Vvb priotering 3 vejs
V Version 10.0463
http://www.stokercloud.dk/dev/clausbak.html
Offline renekv
« Svar #7 Dato: Okt 20, 2013, 19:19 »
har prøvet med dette program og lave den til 1 gb fat 16 hjalp ikke
130kwm år 1875
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
« Svar #8 Dato: Okt 20, 2013, 19:38 »
Jeg bruger et "old gammelt" Kingston 32 Mb (jeps, 32 Mb  :) ) formateret med FAT16 (eller min MAC siger FAT12 ?? ).
Jeg har absolut ingen problemer  ;)
Kortet er et gammelt udtjent SD-kort fra mit gamle digitalkamera, og dem burde der ligge i tonsvis af rundt omkring  ;)
Offline kasper
« Svar #9 Dato: Okt 21, 2013, 11:54 »
Et gammelt 128MB kort, formateret i fat32 :P Virker fint :)
« Svar #10 Dato: Okt 21, 2013, 12:05 »
Jeg havde også lidt bøvl men det hjalp da jeg pakkede Zip filer ud inden jeg smed dem på SD kortet :-)
« Svar #11 Dato: Okt 21, 2013, 17:00 »
Det er sgu' også for dårligt at Jens ikke har skrevet i vejledningen at zip-filen skal pakkes ud først  :) :) :)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Svar #12 Dato: Okt 22, 2013, 17:36 »
Jeg har brugt et Samsung 8GB.   :D
(efter det misslykkes med 2 forskellige 2GB)
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline renekv
« Svar #13 Dato: Okt 23, 2013, 18:29 »
har lige prøvet med en ny kingston sd hc kort 4 gb fat 32, direkte kopiret til kortet kørte første gang
130kwm år 1875
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Offline Hausner
  • pillemisbruger
« Svar #14 Dato: Nov 01, 2013, 11:15 »
Jeg har bruget et 8GB kingston til opdatering.. i Fat32, det gik som en leg.
1: formatere til fat32.
2: hent filen fra nbe, gem den på skrivebord.
3: unzip til skrivebord.
4: åben den unzippet mappe og kopier filerne over til dit sdkort.
5: Afbryd strømmen til dit fyr.
6: isæt sdkort i styringen
7: sæt strøm til fyret igen og styringen skifter til blå skørm og opdaering er igang, tager ca 5 min.
8: når den er færdig skifter den til sort skærm med teksten. Styring genstarter, fjern venligst sd kort.
9. fjern sd kortet
10: BINGO. styringen er nu opdateret og klar til drift
Scotte 10kw, BS1016 blackstar min 150kg magasin
Version 10 styring
Pannex 100l combi VVB
125 kvm hus af middel isolering.
Mit fyr online: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kalby
